Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Pompka spryskiwaczy
frycus1
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 20:45   [R620] Pompka spryskiwaczy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Mam mały problem. Ostatnio padła mi pompka spryskiwaczy. I jest mały problem że nie mogę nigdzie znaleźć żeby ją kupić. Nie pasuje ta od citroena którą polecaliście w innym temacie.
Ta pompka ma pod spodem cienki otwór który zasysa płyn i wtyczka ma inną.
Nie zrobiłem zdjęcia jak się do niej dostałem. Czy ktoś pomoże?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 16, 2011 22:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 20:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mayson
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 22:05
A na Allegro patrzyłeś? ;)
http://moto.allegro.pl/it...cza_pompka.html
http://moto.allegro.pl/li...=1&category=620
Trzeba sprawdzić która pasuje i kupić, albo szrot, sklep z częściami...
W manualu albo EPC pewno jest opisana, jak wygląda, typ, nr, itd.
olek997
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 01:13
hmm póki co mam mam i na ksenonki i na szybe z jednej ponmpki i nie jestem zadowolony bo cisnienie znikome, takze od jakieogs czasu sie zastanaiwam czy nie kupic zestawu z allegro, ale jak ogladalem link nr 1 to przypomniało mi sie wlasnie zbiorniczek mial fabrycznie miejsc ena dwie pompki... czyli jak kupie 2 pompke i ja zamontuje i podebne powiedzmy pod tkai panel http://allegro.pl/item985...4_kanalowy.html to by było całkiemw cycki mocne ciśnienie bo na krótszy znacznie wężyk no i niezależne od wycieraczek.... hmmmmmmmmmm. Mayson, nie moge pobrać rave i epc to z czego ty zruzcasz czasem jakos pomoc obrazkowa po polsku?
moja 600-tka "ślicznotka"
http://www.autocentrum.pl...rover-600-1998/
Mayson
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 09:39
olek997, możesz pobrać manuale po polsku stąd: http://www.hondaaccord-st...n=category&id=3 3-ci od góry i drugi od dołu, ale chyba trzeba się zarejestrować, żeby ściągnąć. A EPC i RAVE nie są po polsku, a po angielsku i pamiętam, że ktoś mi kiedyś podawał linka do tego ale było dawno temu. Tu jest jakiś link, zerknij: http://roverki.pl/modules...ies=Technika#72
olek997
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 17:44
dzięki Mayson,
frycus1
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 07:19
Problem rozwiązany.
Pompkę kupiłem od passata, wszystko pasowało tylko musiałem szacher macher z wtyczką zrobić, bo była trochę inna. Ale za to ciśnienie teraz jest dwa razy większe :D
_papa_
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 22:24
olek997 napisał/a:
proponuje ten adres:
http://www.scribd.com/doc...a-Accord-199398
działa bez rejestracji :mrgreen:
olek997 napisał/a:
Ja bym zrobił to w bardziej kulturalny sposób. Poszukał bym włącznika spryskiwaczy od Accorda CC7/CE7 i podłączył pod fabryczną instalację. Wystarczy odszukać wtyczki, włożyć bezpiecznik pod maskę, spiąć i powinno śmigać. Sam przymierzam się do tej operacji, bo w zimę wysiadanie i czyszczenie reflektorów jest strasznie uciążliwe.
olek997
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 23:34
_papa_, ale tu chodzi o ciśnienie.........2 pompki muszą być, nie jedna.
_papa_
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 22:15
olek997 napisał/a:
No a o czym ja napisałem? W accordach były fabrycznie montowane, w zależności od wersji, spryskiwacze reflektorów. Dlatego w naszych autach (nie wiem czy we wszystkich) jest przygotowana instalacja pod "spryski" świateł, stąd między innymi jest miejsce na drugą pompkę , jak napisałeś wcześniej
olek997 napisał/a:
Jeszcze nie ogarniałem tej instalacji, ale jak znajdę chwilę to może zrobię jakiś fotoporadnik.
olek997
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 23:19
_papa_, będę wdzięczny bo naprawde drugą pompeckze sobie skołuje chyba że taka od audi 80b3 podejdzie bo trafiła w moje ręce to od razu montuje
Jugol
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 23:39
jakby co mam na zbyciu oryginalną pompkę od 45- ki, jak komuś spasi, mogę odsprzedać za grosze :taa:
olek997
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 00:09
a bedize do mojego pasowac?
Jugol
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 00:11
olek997 napisał/a:
...a tego to już Ci nie powiem ;p
olek997
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 00:13
hmmm masz manuala do 45? to sprawdz jak mozesz nr pompki aja u sieibe sprawdze;)
jak coś to biore;)
Jugol
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 00:17
...to potrwa, ale sprawdzę :spoko: , wezmę ją na zlot w razie co ;)
olek997
jupi jupi:) a ja browary.. :P hahahah:P
Jugol
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 00:22
olek997 napisał/a:
...nie wchodzi w rachubę- nie piję alkoholu :nonono:
olek997
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 00:24
Jugol, a no chyba że tak to inna sprawa, a czeki albo karty płatnicze przyjmujesz? =D
Jugol
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 00:26
...za wszystko inne zapłacisz kartą MasterCard :mrgreen:
olek997
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 00:28
cale szczęście;)
Brak nowych postów [R620] Nie wiem czy to pompka czy co?
Gość Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Maj 26, 2009 08:34
DANTE79R
Brak nowych postów [R620] Pompka paliwa
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Cze 04, 2008 10:05
soboc
Brak nowych postów [R620] Cieknący wysprzęglik i pompka sprzęgła
jarekb Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Sty 05, 2010 07:38
jarekb
Brak nowych postów [Accord tdi] dodawanie denaturatu do spryskiwaczy
Berserker Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Lut 03, 2012 16:53
Brak nowych postów [R600] Zbiornik zbiorniczek spryskiwaczy
richmond Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Lis 18, 2009 11:23
richmond
