Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Wyskoczyły dwa błędy
PopeY
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 19:51   [MG ZR 160] Wyskoczyły dwa błędy
Witam,w tamtym tygodniu pojawiły się na desce dwa błędy.
SRS wiem że jest to błąd związany z poduchą. Auto było podłączone pod komputer ale nie można go skasować :???: Jakieś propozycje jak go usunąć?? Czytałem o sprawdzeniu kostek pod siedzeniami od napinaczy ale może ktoś coś jeszcze innego poradzi.
Drugi błąd miej poważny a mianowicie otwarta tylna klapa,jak się klapę dociśnie to jest ok i błąd i światełko w bagażniku gaśnie ale na chwile tylko. Gdzieś jest umieszczony coś w rodzaju czujnika domykania wie ktoś może gdzie??
Z góry dzięki za pomoc.
MG ZT 190
Kocham oryginalne auta
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 19:55
PopeY napisał/a:
A sprawdziłeś te kostki ??
PopeY napisał/a:
A co do tego problemu to trzeba chyba jedną taką blaszkę przygiąć w zamku bagażnika
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 21:23
co do SRS to jakaś taśma jest w kolumnie kierownicy i się lubi spsuć, chociaż nie jestem pewny czy to nie czasem w R400 ta taśma.
PopeY
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 22:34
Te kostki będę sprawdzał. Możecie mi podpowiedzieć w którym one miejscu są dokładnie bo jestem zielony :/
Jeszcze od jakiegoś czasu wisi pod kierownicą sobie luźno taki przewód. Próbowałem szukać jakiś schematów od mg czy też książki/instrukcji obsługi ale ni nic
Oto ten przewód:
MG ZT 190
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 22:40
Nie no stary, wszystkie grube żółte przewody są od poduszek. Czyli namierzyłeś usterkę, to jest bankowo przewód od poduszki kierowcy.
[ Dodano: Wto Maj 04, 2010 22:40 ]
Cała instrukcja jak złożyć i rozłożyć MG jest w RAVE
maniaq
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 01:20   Re: [MG ZR 160] Wyskoczyły dwa błędy
PopeY napisał/a:
Jak zdemontujesz obudowe, plastik na tylnej klapie, to bedziesz mial taki mechanizm ze sprezyna, ktory musisz obejrzec. U mnie torche przyrdzewailo i nalot nie pozwalal odbijac do konca, przez co kontrolka mrugala , nawet przy zamknietym bagazniku. Przeczyszczenie i przesmarowanie wyeliminowalo problem ;) Przy okazji warto linke przesmarowac, zeby miec z glowy na dluzej :)
PopeY
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 14:00
sknerko napisał/a:
yyy RAVE sorrki a możesz przybliżyc mi co to jest :/
No z tym kablem to jest tak że on już wisiał jakiś czas,ale skoro mówisz że to jest prawdopodobna przyczyna to możliwe że on był wpięty i zwisał sobie a teraz został wyrwany. Kolejna sprawa do sprawdzenia.
maniaq napisał/a:
Dzieki maniaq sprawdze to
MG ZT 190
darek_wp
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 14:09
PopeY napisał/a:
Rave to instrukcja techniczna producenta do autka
znaleźć ją można TUTAJ
darekkrakow
MG ZR
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 19:19
Trochę się przypnę do pytania :P Mamy w ZR'kach takie coś jak kontrolka od niedomkniętej klapy, albo drzwi?? U siebie niczego takiego nie widziałem nigdy, a na dodatek mi z tyłu nie działa właśnie ta lampka w bagażniku i dlatego się dziwie?? :D
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 19:24
Od niedomkniętej klapy jest kontrolka, ale już od drzwi niema :grin:
darekkrakow
MG ZR
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 19:43
To muszę poszperać w klapie, bo mi nic nie mruga na zegarach :P
Dzięki za informację i pozdrawiam :)
PHJOWI
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 23:16
sprawdz wiązkę tylną na zagięciu.
Tomek1212
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 00:50
Jaki błąd wywalił komp od SRS ?
PopeY
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 09:38
u mnie komp nie wywalił żadnego błędu bo okazało się że kumpel nie ma softu do MG/Rover
[ Dodano: Czw Cze 10, 2010 09:38 ]
zrobione, okazało się że to drobnostka :grin:
MG ZT 190
Brak nowych postów [R25 Błędy]
Rifer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Sie 20, 2020 10:30
Rifer
Brak nowych postów [R25] SW błędy
Vigoslaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Lis 30, 2013 20:58
krett
Brak nowych postów [MG Zr 1.4 03r.] Błędy -WYjaśnienie.
RaJsiK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 20, 2016 18:12
robsson78
Brak nowych postów [R25] Błędy silnika
Angus2301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 28, 2013 18:04
Angus2301
Brak nowych postów [mg zr] 1.8vvc błędy i silnik
shao123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Cze 20, 2018 16:32
shao123
