Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Jak pozbyć się immobilizera?? Immobilizer
moze powtarzam wątek jeśli tak to sry
krechu
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 18:39   [R600] Jak pozbyć się immobilizera?? Immobilizer
witam
kupiłem Roverka tylko z jednym kluczykiem i chciałbym sobie dorobić ALE!! mam immobilizer w kluczyku i tu bedzie pytanie <<czy można wyciągnąć immobilizer z kluczyka i przykleić obok stacyjki (słyszałem ze tak robią) i wtedy będe mogł uzywać kluczyków bez immo Jest to możliwe??>> :>
[ Dodano: Wto Maj 04, 2010 18:39 ]
kurde nikt nie wie :neutral: :?:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 15, 2011 23:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 18:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 20:02
Idź do zakładu - w miarę profesjonalnego - niech zczytają kod z immo w kluczyku i dorobią duplikat. koszt wycięcia kluczyka to ~150pln - drugie tyle za zaprogramowanie - chodź sam chip jest raczej tani (klkadziesiąt pln) to jednak za usługę się płaci.
Sam niedawno dorabiałem kluczyk ale chip wyciągnąłem z starego kluczyka (złamałem go bawiąc się nim :/ ) ale przy okazji zapytałem się o koszty zaprogramowania. Wewnątrz klucza siedzi układzik PCF7931 - możesz poczytać o nim w necie. Z kluczyka oryginalnego da się go wyciągnąć jedynie po rozcięciu tej gumowej otoczki na kluczyku. Ale do zczytania nie trzeba go wyciągać a wystarczy włożyć do specjalnego urządzenia
krechu
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 13:44
ok dzięki za odpowiedz
Brak nowych postów [R600] Pokrętła Nawiewu R600 Pilnie potrzebne info
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 19, 2011 23:03
Matbia
Brak nowych postów [R600] AUTOMATYCZNA skrzynia biegów w R600 i Hondach Accord
czy te same w każdej wersji silnikowej?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 15:05
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Jak działa włącznik elektrycznych szyb R600
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Kwi 17, 2007 15:58
kwiatekt11
Brak nowych postów [R600] Pływak a wskazowka od paliwa R600
Gość Rover serii 600, Honda Accord 14 Czw Sie 06, 2009 13:00
zuber84cool
Brak nowych postów [R600] Wyciek pod schowkiem w R600
Modzelak Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Sty 24, 2009 16:03
Modzelak
