Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 214 si 97r benz] gdy zimno lub deszcz ....
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:30
dziwnie sie zachowuje
sew87
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 09:19   [r 214 si 97r benz] gdy zimno lub deszcz ....
witam otoz wiem ze duzo tematow bylo podobnych ale maja przypadlosc chyba sie rozni od innych, wiec tak pada deszcz cala noc czy w dzien i tak ide odpala elegancko i tak daja 1 puszcam sprzeglo dodaje gazu sporo a obroty spadaja ze prawie gasnie a nie jedzie,i tak pare prob z ruszeniem i wrescie jedzie(dodam ze pozniej po nagrzaniu jedzie normlanie tylko poczatki) , co moze byc z nim nie tak bo juz kasy poszlo w niego i chcialbym wiedziec co moglbym zrobic sam zeby to zniklo?
dzieki z gory
sew
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 09:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 10:14
A co do tej pory sprawdziłeś/wykluczyłeś?
Do sprawdzenia tradycyjnie, świece, przewody WN, rozdzielacz, cewka.
sew87
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 10:23
do tej pory to swiece ,przewody mam od demonatrzu z innego rowerka ale cale, cewka ok bo jakby byla zamoczona czy cos to by gasl ,a on pozniej jedzie
sew
Squid
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 10:33
A może kolega ręczny zaciąga na noc ? Samochód postoi gdy zinmo/mokro na zaciągniętym hamulcu, a potem przy ruszaniu od razu ręczny nie odbija i trzyma i jechać nie pozwala ? :roll:
sew87
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 10:35
a no zaciagam ,i przez to by sie tak dzialo ,jak daje gazu a on ni ejedzie i spadaja obroty ? dzis sporobuje bez recznego
sew
kostek50
Też tak miałem. Pierwszym powodem był ślizgający się pasek (nie piszczał nawet) a drugim kopułka (jak ją ściągnąłem to aż się zdziwiłem ile tego osadu tam jest).
sew87
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 10:38
kapulka byla sprawdzana niecaly miesiac temu i jest czysciutka, a pasek no nie piszczy ,a jak to moze zaobserwowac ?hm
sew
kostek50
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 10:46
zaobserwowałem to w nocy. jak ruszałem to mi wszystkie światełka lekko przygasały i samochód wcale nie miał siły ruszyć. Na początku myślałem że mam jakieś przebicie.
sew87
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 11:12
ok bede patrzyl czy tak sie dzieje po 20 ,a ten czy kabel dochodzacy do akumulatora do klemy- jesli mam go odslonietego tak z 2 cm tez moglby powodowac taka przypadlosc ? a i odrazu zrobilem fotke silnika
sew
Brak nowych postów [R200 2.0 SDI] Wspomaganie a deszcz
pitek20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Paź 27, 2012 17:56
hertz25
Brak nowych postów [R200] problemy z odpalaniem - wilgoć i deszcz
toksyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 04, 2013 23:50
toksyn
Brak nowych postów [R 214 Si, 98r] deszcz, snieg...i PRZESTAJE PALIC, JECHAC
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lip 28, 2010 16:20
Brak nowych postów [R 214] straasznie zimno w samochodzie.
Darek.A Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Lut 05, 2017 19:24
NoPE
Brak nowych postów [R25] kopci na zimno i jak juz sie rozgrzeje
hubert1910 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sty 23, 2013 10:47
