Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 200 Sdi 97'] nie odpala pomocy i
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:23
sokol8811
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 12:35   [r 200 Sdi 97'] nie odpala pomocy i
witam dzisiaj jechalem roverem i nagle auto zgaslo. po zalaczeniu zaplonu wlancza sie wentylator. rozrusznik kreci normalnie, nie slychac pompy wtryskowej, kontrolka podgrzewania swiec nie zapala sie
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 12:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deeptrip
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 13:41
sprawdź bezpieczniki, przekaźniki i czy dostaje paliwo.... jak rozrusznik kręci i paliwo dostaje to musi odpalić
http://www.autocentrum.pl...999776317_3.gif
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 13:45
A pompa "bzyczy" po przekręceniu kluczyka ??
sokol8811
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 13:47
pompa nie bzyczy
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 13:50
Powinna "bzyczeć". W takim razie nie dostaje ona zasilania.
Sprawdź przekaźnik pompy.
sokol8811
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 14:11
sprawdzilem bezpieczniki. 2 byly przepalone. wymienilem je auto odpalilo. po chwili znowu sie przepalily !! co radzicie
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 14:15
Gdzieś pewnie masz zwarcie. Całkiem możliwe, że na przekaźniku "Main Relay" (taka duża czarna pucha). Sprawdź ją.
sokol8811
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 14:18
moze zadam teraz glupie pytanie. gdzie znajduje sie ta "pucha"?
i jak sprawdzic czy jest tam zwarcie
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 14:29
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#485841
Po prawej stronie, za kompem
sokol8811
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 15:14
wymienilem jeszcze raz te bezpieczniki. po zalaczeniu zaplonu pompa bzykala i po chwili bezpieczniki sie przepalily i poszedl dym z pod filtra powietrza, tam gdzies idzie kabel z plusa i z ecu.
jakies zwarcie? co robic??
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 15:57
Sprawdź przewód (+), przewody wychodzące z puszki z bezpiecznikami czy nie są luźne a zwłaszcza ten duży przekaźnik, który jest obok kompa i puchy z bezpiecznikami, bo całkiem możliwe, że w nim jest problem. On jest rozbieralny.
sokol8811
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 13:56
no i problem rozwiazany. pod filtrem powietrza jest wiazka co idzie do ecu i w niej byly 3 kabelki przerwane.
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 19:43
No to super, że masz problem z głowy.
Bezawaryjnej :fura:
Brak nowych postów [R200 2.0 td 97r]POMOCY!!!! nie odpala!!!!
dragi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lis 24, 2008 14:55
yagher
Brak nowych postów [r214] nie odpala. pomocy!!;(
grzesieketz92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Cze 25, 2015 20:55
kolibereczek
Brak nowych postów [R200] pomocy ! nie odpala
pisklak46 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Gru 01, 2010 14:57
strala1
Brak nowych postów [R214i] Raz odpala, a raz nie.. Pomocy :(
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lis 16, 2008 14:07
kielich39
Brak nowych postów [R200 1,6 16V] Pomocy !! nie odpala po naprawie HGF
bizon9ek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Sty 15, 2009 10:35
PTE
