Forum Klubu ROVERki.pl :: [ 214 si ] Drgania i mało mocy
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:55
tomek1808
  Wysłany: Pią Cze 04, 2010 15:53   [ 214 si ] Drgania i mało mocy
Witam , mam taki problem że na całym aucie odczuwalne są drgania , już wszystko przepatrzyłem i nic nie mogę znaleźć :roll: miał ktoś może taki przypadek bo już nie wiem czy może to jest normalne i tak ma być ?? Dodatkowo wydaje mi się że jak na swoje 103KM to jakoś słabo jeździ jakby mu mocy brakowało , auto ma 100tys przebiegu i żadnych objawów awarii ale jak miałem Fiestę 115KM to naprawdę w porównaniu do Roverka to niebo a ziemia może się mylę ale odczucie jest takie jakby skrzynia miała za mało biegów albo była nie od tego auta jakieś to dziwne :/
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 15:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 19:59
Jak Ci budą trzęsie silnik to prawdopodobnie poduszki na łapach silnika do wymiany bo się wyrobiły.
Rozpędź się autem i napisz jaką prędkość masz przy 3tys obrotów na 5 biegu. Powinno być około 90km/h, może sprzęgło Ci się ślizga.
Możesz też mieć zatkany już filtr paliwa lub słabą kompresję w cylindrach (to też do sprawdzenia). Dobrze by było tez sprawdzić ciśnienie paliwa.
ArekL
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 00:14
Może być też przestawiony rozrząd... Długo go masz?
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
tomek1808
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 16:53
To nawet nie całą budą drży tylko taki jakiś rezonans w środku się czuje tylko to strasznie denerwujące , z tymi obrotami to muszę sprawdzić bo w sumie to auto żonki i rzadko nim jeżdżę a mamy go już 2 lata więc filtry , rozrząd wymienione a poduszki też sprawdzałem i wydaje się że jest ok . Prawdę mówiąc jej to nie przeszkadza [you] ale mi się wydaje że to nie są normalne objawy .
Sprawdzałem z tymi obrotami wychodzi na to że wszystko jest ok bo przy 3 tys obr/min było prawie 100 km/h
Brak nowych postów [MG ZR 160] MAŁO MOCY
bingol1234 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Maj 31, 2010 21:00
PHJOWI
Brak nowych postów [214i 97] mało mocy
wrobcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Sty 01, 2009 21:23
wrobcio
Brak nowych postów [R200 2,0SD 98r] Mało mocy
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Lut 01, 2010 15:55
FSEbola
Brak nowych postów [r200] Mało mocy!
sebek_200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lut 17, 2011 12:40
Brak nowych postów [R200SDI] Mało mocy silverstone
kamax_19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 45 Czw Maj 19, 2011 19:55
kamax_19
