Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Jakie kable? Jakie swiece?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:55
atrax
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 10:01
Ok, poszukam elektryka. Dzięki za radę.
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 10:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ArekL
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 12:28
Kabel, który idzie od cewki do kopułki zmieniałeś? Świece?
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
atrax
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 13:26
Kable zmieniałem zawsze w komplecie czyli 5szt. świece mam założone nowe NGK.
Może to cewka? Tylko dlaczego u licha przy wolnym przyśpieszaniu i na wyższych obrotach wszystko jest dobrze.
Dziarka
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 13:52
Panowi e i ja mam ten sam problem, mam zalozone janmory swiece ngk i szarpie, zmienie na inne kable i zobaczymy
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 14:23
No więc odebrałem kable JanMora i jestem zaskoczony naprawdę dobrym wykonaniem. Wziąłem te Ultra czyi z sylikonowymi kołnierzamia. Pierwsze wrażenia są takie że silnik jakby spokojniej pracował. Poszarpywanie nie ustało ale jest już zlokolizowana przyczyna.
Ogólnie to wymieniłem całą elektrykę WN reszta osprzętu włoska firma KW.
[ Dodano: Nie Cze 06, 2010 14:23 ]
A no i 3 lata gwarancji dali i powiedzieli że jak zaczną przebijać to od ręki wymienią.
Co do powyższego pytania o ciągłych wymianach kabli to sprawdziłbym układ sterujący cewką
Dziarka
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 17:01
Panowie zrobilem ten zabieg wymiany na boscha i szarpania zginely :)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 17:15
a te janmory jakie miałeś zwykłe czy ultra?
atrax
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 21:36
Vesper416 napisał/a:
A co steruje cewką? Czujnik położenia wału?
Brak nowych postów [R25 1,4] świece, kable,cewki jakie?
juras1976 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Kwi 13, 2014 12:05
harczuk1994
Brak nowych postów [R200 1,4si 99r] jakie świece
mundek131 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Pią Mar 13, 2009 18:32
mundek131
Brak nowych postów [r200 99r. 16V LPG] Jakie świece
dominikgr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 30, 2008 09:48
capri1
Brak nowych postów [r200] jakie świece???? szarpanie na ciepłym silniku
adam1990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lis 24, 2014 18:04
robsson78
