Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kable masowe
[R75] Kable masowe
bomber
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 17:22   [R75] Kable masowe
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam mam taki problem iz poskladalem roverka bo wymienialem wysprzeglik. Teraz nie kreci? Wiec do rzeczy. Nie pamietam gdzie przykrecic drugi koniec przewodu od masy (jeden koniec jest przy aku a drugi??:D) druga sprawa to nie wiem czy dobrze dalem przewody na rozrusznik bo dalem 2 jeden obok drugiego bez zadnej podkladki. Elektrykiem nie jestem i nie pamietam jak to szlo bo rozkrecalem dawno i nie mialem czasu sie wczesniej za to zabrac... Pomożecie? :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 11:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 17:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 18:47
bomber napisał/a:
Pierwszy jest obok akumulatora przykręcony do karoserii, a drugi nakładasz na śrubę która skręca rozrusznik. Śruba wkręcana jest od strony skrzyni. Przewód i miejsce przykręcania zaznaczyłem na czerwono.
bomber napisał/a:
Jeżeli te same przewody ( + lub - ) to tak może być.
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Paź 26, 2010 22:39, w całości zmieniany 3 razy
bomber
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 19:26
No dobra dzis sie juz nie bede babral, ale jutro jak wroce z pracy, to tak zrobie i dam znac. Dzieki wielkie za tak szybka odpowiedz. Pozdrawiam :smile:
Brak nowych postów [R75] Skrzynie biegów Koło dwu-masowe - ciekawostka
rozmowa z mechanikiem.
argail Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Cze 13, 2008 15:46
Rowan
Brak nowych postów [R75]Kable pod schowkiem
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Paź 10, 2016 15:36
Padzer
Brak nowych postów [R75] Kable w schowku
maryba Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Wrz 22, 2010 21:51
maryba
Brak nowych postów [R75]Kable przy przpustnicy
Filipek Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Maj 30, 2017 21:26
Brak nowych postów [R75] ABS prawe koło czemu dwa kable ?
zetkaii Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Sty 18, 2010 08:14
