Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przerywa na 3 biegu
menior
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 20:20   [R75] Przerywa na 3 biegu
Co moze byc przyczyna przerywania i jakby dlawienia sie na 3 biegu ? na innych biegach tego nie mam :sad: i to raczej na zimnym silniku bo po nagrzaniu sie te objawy juz raczej nie wystepuja
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 14:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 20:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 21:08
przy jakich obrotach?
menior
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 21:13
no ok 2000
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 21:29
menior napisał/a:
To nie wina biegu. Sprawdź tak: Wrzuć 3 lub 4 przy ok. 50km/h i wciśnij pedał gazu do oporu. Zobaczysz co zrobi. Może wskazywać na problemy z pompą paliwa w baku lub przy akumulatorze.
menior
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 21:54
pompe w baku wymienialem 2 lata temu i pamietam ze objawy byly inne, wtedy szarpal i gasl na kazdym biegu,na wyzsze obroty nawet nie moglem wejsc.A tu tylko delikatnie sie dlawi przy ok 1800-2000 na 3-jce,na innych biegach przy tych samych obrotach tak sie nie dzieje.A ze sprzeglem nie ma to nic wspolnego?
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 22:22
menior napisał/a:
Jest jeszcze niskiego ciśnienia przy akumulatorze. :wink:
menior napisał/a:
Moim zdaniem w tym przypadku sprzęgło do szarpania nic nie ma, tak samo jak 3 bieg. Jedz tak samo na 4 biegu jak na 3 i zobaczysz.
Wyczyść asekuracyjnie zawór wysokiego ciśnienia na pompie CR. http://forum.roverki.eu/v...p=499571#499571
[ Dodano: Nie Cze 27, 2010 22:21 ]
P.S. Poobserwuj i zobacz czy czasami to nie występuje przy jakiejś określonej prędkości samochodu, a nie obrotach.
menior
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 22:39
musze sie uwazniej przyjrzec bo dopiero od wczoraj to zauwazylem a moze samo sie naprawi :roll:
Brak nowych postów [R75] Dziwnie przerywa na 2 biegu
markozalko Rover serii 75, MG ZT 28 Pią Sty 06, 2012 11:43
markozalko
Brak nowych postów [R75] Gaśnie, krztusi się i przerywa
ArtSpire Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Lut 09, 2013 13:56
Adsik
Brak nowych postów [R75] Silnik przerywa i traci moc
janusz_ania Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Cze 27, 2017 08:35
0L0
Brak nowych postów [R75] Okropnie przerywa i przymula
markozalko Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Cze 15, 2010 12:17
andyhell
Brak nowych postów [R75] Ciężko odpala przerywa
DiaboloRR Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Mar 03, 2010 16:31
Rowan
