Forum Klubu ROVERki.pl :: [R.214i] Belka tylna-problem z odkreceniem
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:43
patric62
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 20:19   [R.214i] Belka tylna-problem z odkreceniem
Musze wymienic belke bo ja skrzywilem=p
Sa 4 śruby do odkręcenia. 2 przy amortyzatorach i 2 łączące z podwoziem. 3 z nich poluzowałem a przy czwartej połamałem 2nasadki,jeden klucz złamałem a drugi skrzywiłem=/ po znalezieniu mocnego klucza śruba trochę drgnęła (1/2obrotu) a potem stanęła na amen. WD40 nie pomaga. Grzać nie chce bo zaraz obok jest zb.paliwa. Myśle nad ucięciem tej śruby w miejscu tego kwadratowego gwinta (mam nadzieje ze tylko tam on jest) i zastąpieniem go po prostu jakąś nakrętką
Co Wy o tym myślicie?
Mieliście podobny problem?:P
Z góry dzięki za rady:)
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 20:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [MG ZR 160] Tylna belka
WOOCASH Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Kwi 23, 2015 18:40
robsson78
Brak nowych postów [R200] Tylna belka
princo12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lip 10, 2013 20:00
princo12
Brak nowych postów [ZR 160] Belka tylna od czego będzie pasować?
pgrad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 27, 2011 12:38
slony7
Brak nowych postów [ 214 ] Problem z odkręceniem półosi
xXxKeit4xXx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Paź 05, 2011 11:37
xXxKeit4xXx
Brak nowych postów [R200 SDi] problem z odkreceniem napinacza
wrsdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Mar 28, 2008 10:13
