pajda, Nie chce Telefonu znowu będę musiał jakiś klocek nosić ze sobą Tel mam zęby dzwonić i SMS napisać, mam być mały oraz lekki i tyle więcej nie oczekuje od telefonu. Wiec ta opcja odpada
Mi nawigacja codziennie nie jest potrzebna ALe na większe miasta się przydaje
To kupie jednak tego Mio moov 500
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 11:42 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 116 razy Dołączył: 05 Lis 2008 Posty: 2341
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 12:10
Polecam Nokię 500,tylko cena zwala z nóg, ale uważam, że jedna z najlepszych navi na rynku. Poleciłem koleżance, pojechaliśmy, kupiła i już koło roku na niej śmiga i powiedziała, że ten 1000 pln. dobrze wydała
Odświeżam trochę temat bo chce zakupić sobie teraz NAvi
Problem jest tylko taki ze musi obsługiwać rożne mapy:
Automapa
Garmin
TomToma
W związku z tym, że chcesz używać różnych map potrzebujesz urządzenia z Windows CE - najlepiej 5.0. Dodatkowo navi powinna mieć szybki procesor, dobry odbiornik GPS i czytnik kart. Co do ekranu - to jeżeli będziesz ją użytkował ją w samochodzie osobowym to nie powinna mieć większego rozmiaru ekranu niż 4,3" (doświadczenia osobiste i wielu znajomych - chyba że chcesz oglądać na niej filmy). Jeżeli chodzi o dodatki to warto mieć navi z BT (wygoda z telefonem - zestaw głośnomówiący za darmo), a co do nadajników FM przez które można np. słuchać MP3 zdania są podzielone (dla mnie za niska jakość).
Co do pozostałych "bajerów" to oczywiście do prawie każdej navi posiadającej Windows CE możesz wgrać ogromną ilość dodatkowych programów np. do oglądania DivX tylko po co ... ?
Osobiście polecam nawigację GoClever 4366FMBT - bardzo szybki procesor 468 MHz, czytnik kart microSD do 16MB, duży akumulator litowo-jonowy 1600 mA, cena ok. 270zł a przede wszystkim hulają na niej wszystkie programy do nawigacji które wymieniłeś i masz 24 mies. gwarancji. Jak dla mnie jedyny jej minus - niestety związany z obecną modą (który dotyczy ok. 90% obecnych nawigacji) to brak matowego ekranu. Z większych, bez bajerów polecam GoClever 5066.
BTW - nie wymieniłeś iGO, które bardzo dobrze sprawuje się za granicą
P.S.
Posiadałem już wiele nawigacji różnych firm (obecnie GARMIN- bo służy mi też w pieszych wędrówkach i pomaga na wodzie) i właściwie jedyną różnicą poza szybkością działania (procesor) jest uchwyt montażowy z zasilaniem - wzorcowy np. Becker
edycji :.
wszystko kwestia zasobności portfela. Przerabiałem nie jedna zarówno markową jak i te z biedronki i różnica jak wspomniałem jedynie w czasie pierwszego połączenia z satelitami. Procesor juz nawet w tych "biedronkowych" Navia i Navia II jest na tyle mocny ze wszystko płynnie chodzi. Zostaje zawsze tylko kwestia odblokowania Windowsa lub wgrania zmodowanego menu i wszystko śmiga
Triumwirat, hehe.. Ja miałem przedtem w Roverku Garmin nüvi cos tam z 4,3" ekranem i było dobrze nie za duży nie za mały
Co do Bluetooth i DivX to mi tego nie trzeba Nie mam tel z BT i nie będę miał
I tak uważam ze polowa tych funkcji w tych navi jest zbędna, tak samo jak oglądanie zdjec i mp3 Chce wgrać na tw Win CE jakieś mini Softy żeby tylko nawigacje były różne a reszta bajerów nie bylo bo po cholere to
Ściągnąłem juz sobie Igo, TomTom, Garmin oraz Automape tylko kurcze nie wiem jak to upchać na Mio 500 jak nie ma za bardzo kart SD powyzej 8GB a to wszystko ma już 11GB
Fajne rzeczy na chomiku masz Zobaczę jeszcze co ten GoClever potrafi i jak to wygląda Bo fajne ma to ze do 16GB czyta
Hola, hola!
Panowie, a jak chcecie, żeby TOM TOM i GARMIN poszedł na MIO
MIO hula na windows, a w/w programy na linux'ie, więc jest to absolutnie niemożliwe... No chyba że wyszły jakieś wersje pod win... ale o tym nic mi nie wiadomo...
Zastanawiam się, czy w przypadku MIO nie będzie konieczna ingerencja w ROM...
Mam AM (#1 na PL jak dla mnie) na mio200c i była jazda z odpaleniem z powodu konfliktu z właśnie ROM'em. Po zmianie wszystko kula... Z serią moov w sumie nie musi być tak samo...
A co do kart pamięci w mio 500 to z tego co pamiętam raczej nie obsługuje SDHC, więc karta 4gb i wyżej raczej odpada.
Dla jasności - nie twierdzę że nie będzie jej widział, ale może mieć problemy z obsługą.
nie bedzie jej raczej widział. Nie wiem jak te obecnie nowe nawigacje maja ale wiekszość z nich niestety nadal nie obsługuje kart SDHC a w rom nie trzeba ingerować przy MIO są inne i mniej inwazyjne sposoby, przynajmniej ja to tak robiłem
oj Remi55 ar ju siur?
Największe karty SD są 2GB bo wszystko co powyżej to SDHC czyli 4GB, 8GB,16GB i 32GB
Jednak są wyjątki. Miałem kartę 4GB która była SD a nie SDHC i co ciekawe działała w urządzeniu nie obsługującym teoretycznie więcej niż 2GB.
_________________ -Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
TomC, ehh najwieksza jaka umnie dostepna jest w kategori SD to taka:
Sony Secure Digital Card (microSD) Micro 8GB with Adapter czyli microsd z adapterem zeby wlazla pod SD
o SDHC nic juz nie mówiłem Tam sa i wieksze do 40GB
Goclever tez tylko SD obsługuje hmmm.. dziwne dziwne
Pierwsze słyszę o 40GB karcie pamięci. 64, 128, 256 (w przyszłości) itd ale 40GB.
Remi55 napisał/a:
Nie wiem o czym piszesz ale ZTCW Sony NIE ROBI kart SD i pochodnych....
Remi55 napisał/a:
Zrozum że to nie SD tylko już SDHC. Standard SD to max 2GB. Wszystko co powyżej 2GB ma nazwę SDHC ( Secure Digital High Capacity ) (z wyjątkami jakiw opisałem w poście wyżej)
Przykład karty microSDHC: http://www.mymemory.co.uk...2B-SDHC-Adaptor
Remi55 napisał/a:
Jeżeli w specyfikacji pisze tylko o SD to max jaki obsłuży to 2GB.
Wyjątek: http://www.transcend.pl/a...secure-digital/
(w opisie jest tłustym drukiem "Karty pamięci Secure Digital Transcend dostępne są w szerokiej gamie pojemności: 512MB, 1GB, 2GB, 4GB") I taką właśnie kartę SD 4GB miałem i sprzedała się do nawigacji z obsługą SD i nawigacja poprawnie rozpoznała 4GB a nie tylko 2GB.
