Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1.4 8v] peknieta skrzynia biegow
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:21
joni_25x
  Wysłany: Sro Lip 14, 2010 21:42   [r200 1.4 8v] peknieta skrzynia biegow
witam
stalo sie cos zlego....
jechalem od dziewczyny i gwaltownie ruszajac uslyszalem jakis dziwny odglos nie chcial mi wejsc zaden bieg , wiec mysle no to bomba...
okazalo sie ze urwala sie lapa , ta od dolu ktora byla przymocowana do skrzyni biegow.Zrobila sie taka dziura olej zlecial no i lipa...
Moje pytanie brzmi czy da sie to jakos pospawac czy cos??
a moze czeka mnie wymiana skrzyni????;/
pomóżcie :beczy:
[ Dodano: Sro Lip 14, 2010 21:42 ]
dzieki wam za pomoc......;/
Ostatnio zmieniony przez joni_25x Czw Lip 15, 2010 12:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 21:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 23:22
Proszę wpisać w tytule tematu dokładny model roverka, bo skrzynie są różne.
Było kilka przypadków opisanych tu, na forum, pęknięcia skrzyni spowodowanych "strzałem ze sprzęgła". pospawać może i się da, ale podejrzewam, że lepiej będzie kupić używaną skrzynię, tym bardziej, że dziurę wywaliło przy łapie.
Konix
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 08:30
Pospawać się prawdopodobnie da, ale nie warto, używane są po 400-500zł, a ze spawaniem różnie może być.
joni_25x
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 12:09
no właśnie....
dziura jest wielkości pudelka po zapałkach , a gdyby tak pospawać i dodatkowo wzmocnić tzn. dodać jakiś wspornik od dołu żeby mniejsza siła oddziaływała na łapę ,co????
Brak nowych postów [214Si] Pęknięta skrzynia biegów
damian4213 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Maj 11, 2016 09:15
flapjck1
Brak nowych postów [r214] Pęknięta skrzynia
maciekwawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Nie Lip 20, 2014 10:07
hudy23_1985
Brak nowych postów [R200]Skrzynia biegów
arturzawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 28, 2017 18:17
arturzawa
Brak nowych postów [r200 98r. 1,4 16v] Skrzynia biegów
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Sty 03, 2010 23:23
jarekz
