Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416si B+LPG 96r] nierówna praca
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:44
maniu48
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 19:08   [R416si B+LPG 96r] nierówna praca
Witam. Prosił bym o pomoc. Mam rovera 416si. Po dopaleniu go gdy silnik jest zimny przez minutę chodzi normalnie a pózniej tak jakby przestawał chodzic na jeden tłok. Auto nie reaguje wtedy na gaz(dopiero po wcisnieciu pedału do konca auto przyspiesza).Kiedy silnik sie zagrzeje nagle wszystko wraca do normy.Zamieszczam link z filmem na którym nagrałem prace silnika zaraz po odpaleniu(na początku chodzi normalnie pózniej zaczyna sie problem i pozniej wszystko wraca do normy- http://www.youtube.com/watch?v=bMoUp-w95m8 .Bardzo prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lip 29, 2010 23:50, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 19:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 19:37
Ale traktor :grin:
Do sprawdzenia: czujnik położenia wału korbowego, kompresja na cylindrach, świece, kable, rozdzielacz, cewka, ciśnienie paliwa, filtry.
Czujnik wału podobno da się sprawdzić tak, że gdy silnik się rozgrzeje i zacznie dobrze chodzić, to polewamy go zimną wodą (sam czujnik, nie cały silnik) i jeśli znowu zacznie źle pracować to do wymiany. Siedzi on za blokiem silnika, w okolicach łączenia bloku ze skrzynią biegów, niedaleko cewki zapłonowej.
Kompresja powie nam coś o zużyciu silnika i czy rozrząd przypadkiem nie jest przestawiony.
Świece, najlepiej kupić nowe.
Kable sprawdza się w ten sposób, że bierze się w butelkę po płynie od mycia szyb wodę, ustawia się aby rozpylała mgiełkę i w nocy rozpyla nad kablami, jeśli mocno iskrzą to do wymiany (czasem rozpylać nie trzeba i widać że iskrzą).
Rozdzielacz trzeba wykręcić i przeczyścić palec rozdzielacza i elektrody w kopułce, powinno to na jakiś czas pomóc.
Cewkę sprawdza się tak, że odłączamy główny kabel który idzie do kopułki (po środku) i wsadzamy w niego świecę. Kręcąc silnikiem zobaczymy w niej iskrę, jeśli jest żółta to cewka słaba, jeśli biała to daje mocną iskrę.
Ciśnienie paliwa mierzy się na przewodzie paliwowym który idzie do listwy.
Filtry do wymiany, może już są zajechane (głównie paliwowy).
maniu48
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 20:40   [R416si B+LPG 96r]
Świece wymienione, kable wymienione i nadal to samo.sprawdze ten czujnik połozenia wału.
[ Dodano: Pią Lip 16, 2010 20:40 ]
Świece zalozyłem na ten środkowy kabel i iskra jest jasno niebieska
darek_wp
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 22:55
maniu48 napisał/a:
Czyli zarówno cewka zapłonowa jak i kabel od niej są ok.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 17:53
maniu48, proszę krótko sprecyzować problem w temacie.
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [r416si 1999r] nierowna praca silnika na ssaniu
moro545 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sty 30, 2015 10:06
zdzichu
Brak nowych postów [MG ZS] Nierówna praca silnika
Hera_23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Kwi 11, 2014 09:04
Brak nowych postów [414] nierówna praca silnika
ZiGuSs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lip 02, 2012 12:27
ZiGuSs
Brak nowych postów [R45] Nierówna praca silnika
darood Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Lip 17, 2013 19:12
Brak nowych postów [R45] Nierówna praca, szarpanie
mca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sie 31, 2007 11:03
Mariusz418
