Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Ustawienie klimatyzacji
karasbp
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 11:21   [R600] Ustawienie klimatyzacji
Witam. Wybaczcie, szukałem ale nie mogłem znaleźć tematu dlatego założyłem nowy. Mam pytanie. jak powinna być ustawiona klimatyzacja w R600? Chodzi mi o przyciski, mianowicie z przyciskiem klimy ma być włączony nawiew z zewnątrz czy cyrkulacja wewnątrz? I przy kratce nawiewu ma być na białą czy niebieską strzałkę?
Roverek sprzedany :/
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 21, 2011 23:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 11:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bastek
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 13:27
karasbp napisał/a:
wewnątrz bo ciągnie chłodniejsze powietrze ze środka
karasbp napisał/a:
to przecież bardzo łatwo sprawdzić na którym dmucha lepiej, z tego co pamiętam to ja mam na niebieskiej strzałce ustawione bo mocniej dmucha
karasbp
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 13:33
Dzięki bardzo bastek, W sumie jak dla mnie to na niebieskiej i na białej tak samo dmucha, dlatego pytam.
bastek
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 13:34
U mnie znowu jest spora różnica, a sam nawiew masz ustawiony na kratki, na twarz? Pewnie tutaj tkwi różnica
karasbp
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 13:49
a różnie próbuję, tylko na twarz albo czasami na twarz i nogi
Lewis
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 14:49
ja wracając dzis z roboty bawiłem sie podczas jazdy ustawieniami i najlepiej jest jak jest obieg wewnetrzny i biała kreseczka :] ,a mam pytanie czy u was tez tak z 10 min trzeba pojezdzic autem zeby klima fajnie chłodziła ?:]
Chris83
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 22:13
To normalne, że na początku kanały plastikowe się schładzają i dopiero po chwili wieje chłodkiem.
Pozdrawiam!
aga_arturM
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 20:52
Musi być ustawiona biała kreska wtedy powietrze nie jest pobierane z zewnątrz czyli jak są upały to klima nie jest mieszana z ciepłym powietrzem z poza auta a obieg włącz na wewnętrzny.
kwiatekt11
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 21:42
aga_arturM napisał/a:
nie rozumiem o jakiej wy kreseczce rozmawiacie w r600 nie ma żadnych kresek:/ na środkowym nawiewie powinno być ustawione niebieskie pole bo jak sam kolor wskazuje jest zimniej i obieg wewnętrzny. :ok: aha dlaczego piszecie o r200 i innych. Niech sie wypowiedzą posiadacze r 600
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 22:38
Możliwość różnych ustawień jest po to, by używać ich w różnych warunkach i różnych celach jakie chcemy osiągnąć. Niebieska strzałka oznacza, że powietrze pobierane jest tylko z zewnątrz, biała, że mieszane jest z powietrzem pobieranym z komory silnika (warunek - włączony obieg zewnętrzny). Jeśli chcemy szybko schłodzić nagrzane wnętrze, włączamy klimatyzację i obieg wewnętrzny, a po kilku minutach, gdy powietrze się schłodzi możemy przejść na obieg zewnętrzny. Ciągła jazda na obiegu wewnętrznym jest niepotrzebna a także chyba nie wskazana. Jeśli używamy klimatyzacji do schłodzenia, ustawiamy oczywiście strzałkę niebieską. Piękny opis różnych ustawień i ich wykorzystania możemy znaleźć w instrukcji obsługi. Dla klubowiczów do ściągnięcia w polskiej wersji językowej ze strony klubowej.
Brak nowych postów [R600] Ile kosztuje ustawienie kąta wtrysku?
cov_666 Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Mar 21, 2008 11:55
Brak nowych postów [R600] Chłodnica klimatyzacji
Ceezar Rover serii 600, Honda Accord 15 Sob Maj 21, 2011 10:58
marthinez
Brak nowych postów [R600] Założenie klimatyzacji
mzganiacz Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Lip 20, 2007 00:18
Brak nowych postów [R600] Kompresor klimatyzacji
D_Marco Rover serii 600, Honda Accord 10 Nie Wrz 27, 2009 09:27
D_Marco
Brak nowych postów [R600] Osuszacz klimatyzacji
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Maj 11, 2012 08:50
claudii
