Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problemy po wymianie podświetlenia zegarka
LONT
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 17:29   [R620] Problemy po wymianie podświetlenia zegarka
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Dzisiaj miałem chwilę i postanowiłem uzupełnić ubytki w oświetleniu wnętrza. Po długiej zabawie zdemontowałem kokpit i ściągnąłem cały panel z klimą i zegarkiem. Zlokalizowałem zarówke i w tym momencie zaniepokoiłem sie. Ktos rzezbił i to ostro przy tych kablach. Sa dziwne luty, ktorych celem chyba bylo ciagle podswietlenie, nawet po wlaczeniu swiatel mijania. Zarowka byla wlutowana i ogolnie wszystko wygladalo na duza prowizorke. Nie marnujac czasu wyjalem starą zarowke, wlutowalem nowa i pieknie swiecila. Powoli zaczalem skladac kokpit jednak cos mnie tknelo zeby sprawdzic czy dziala. Przekrecilem kluczyk i o to co sie posypało:
- nie swieci sie check engine, srs, lampka cisnienia oleju
- nie dzialaja kierunkowskazy
- obrotomierz i predkosciomierz martwe
- i na koniec zgasła ta zarowka od zegarka
Posprawdzalem wszystkie bezpieczniki i przepalony byl "starter signal". Wymienilem ale nic nie pomoglo. Dosc mocno silowalem sie z kokpitem, wiec gdzies moglem odłaczyc jakas kostke, czy co gorsza urwac kabel. Licze na to, ze ktos pomoze zlokalizowac problem, jesli bedzie trzeba to porobie zdjecia tej rzezby podswietlenia. Mam tylko nadzieje, ze komp mi sie nie popalil, bo zabrałem sie za to wszystko dzien przed trasą :oops:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 21, 2011 23:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 17:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zuber84cool
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 18:08
Mnie to wygląda na to że samochód miał jakąś przygodę i został niefortunnie poskładany,składak czy cuś :neutral: ,oczywiście wrzuć foto tego rękodzieła to przyjrzymy się lepiej :wink:
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Mayson
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 20:29
Tu już chyba dobry elektryk samochodowy naocznie może ocenić, co kto wymodził w tej instalacji...
przemek199
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 21:42
A ja mysle podobnie jak kolega... kontrolki te 3 które teraz nie świeca nie gasły przypadkiem idealnie w tej samej chwili? Myśle, że po jaśkach masz tylko zaślepki a kontrolki zostały zmostkowane żeby się świeciły i gasły. Zawsze jak kupujesz auto to włącz zapłon i przyglądnij się kontrolką, praktycznie żadne nie powinny gasnąć razem, można sprawdzać do bólu... Pozdro!
LONT
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 00:10
Gasną w roznej kolejności.
Wracając do mojego problemu to jednak spaliłem bezpiecznik. Sprawdzilem wszystkie jeszcze raz i była minimalna przerwa w 8 bezpieczniku, której wczesniej nie zauwazylem. włozylem nowy i wszystko wrócilo do normy. Mam nadzieje, ze przypalil sie jednorazowo i jak wmontuje wreszcie tą zarowke to nie spali znowu. Powalcze jeszcze jutro chwile i zraportuje efekty mojej pracy. Zdjecie tej samorobki wkleje jutro, bo sam jestem ciekawy co i dlaczego, a pewnie bedziecie wiedziec wiecej niz ja.
zuber84cool
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 11:11
To pewnie przepalił ci się ten bezpiecznik nr 8 w skrzynce w środku 10A,który odpowiada m.in. za zegar i lampki kontrolne :wink: grunt że go zlokalizowałeś.
Brak nowych postów [620] Spalone żarówki podświetlenia zegarka i przycisków z s
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Sie 11, 2011 23:29
karolj
Brak nowych postów [R620] Jeszcze raz temat zegarka
rolfik Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Cze 24, 2007 22:05
Arthurro
Brak nowych postów [R620] Wymiana żarówki od zegarka
Peter033 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Gru 03, 2009 03:19
filo
Brak nowych postów [R620] Podświetlenia zegrka wewnętrznego
jacekmarus Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Sty 12, 2009 20:44
filo
Brak nowych postów [R620] Zmiana podświetlenia w zegarach
pytanie techniczne dot. zmiany koloru podśweitlania kokpitu na biały.
maslak Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Kwi 30, 2008 09:46
NEOSSS
