Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover400] problem z klimatyzacja
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:12
przemodluzen
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 21:14   [Rover400] problem z klimatyzacja
Witam w moim Roverku nie załacza sie klimatyzacja jest nabita i szczelna.... sprawdziłem również sterownik i jest oki bezpieczniki też wiem tylko tyle ze do spreżarki nie dochodzi prąd (jak podłacze na krótko to działa) może ktos mi podpowie w czym może bu problem
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 21:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 21:16
Skoro na krótko działa, to może masz gdzieś walnięty przewód: bezpiecznik- sprężarka.
jackelvis
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 21:37
Czy obroty się podnoszą, załącza się przekaźnik pod maską ?
jackelvis
Squid
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 21:39
U mnie sprężarka nie chciała się załączyć bo przewody przy sprzęgiełku były poprzepalane i nie załączało ono sprężarki. Może u Ciebie jest podobnie ... :roll:
Jugol
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 21:40
Skoro mu się sprężarka nie załącza, to i obroty nie wzrastają. Jeszcze przekaźnik do sprawdzenia.
jackelvis
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 21:48
Wg. mojej wiedzy to najpierw powinny wzrastać obroty wraz z załączeniem wentylatora na 1 bieg, i dopiero w tym momencie załącza się sprężarka - no chyba że R400 ma coś specyficznie innego :roll:
jackelvis
Ostatnio zmieniony przez jackelvis Czw Lip 08, 2010 21:56, w całości zmieniany 1 raz
Squid
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 21:55
U mnie wiatrak się włączał i obroty szły w górę ale nie chłodziło bo sprężarka nie była załączana przez sprzęgiełko. Słychać pyknięcie przy załączaniu klimy ? Zapewne nie...
Ostatnio zmieniony przez Squid Czw Lip 08, 2010 21:57, w całości zmieniany 1 raz
spontan
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 21:57
Zerknij tutaj
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=56701
jackelvis
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 21:58
przemodluzen, to jak u ciebie jest z obrotami i wiatrakami :idea:
jackelvis
des
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 23:20
Pytanie trochę z innej beczki, czy włączając przycisk od klimatyzacji powinna się zapalać niebieska kontrolka (ta przy przycisku) wiedząc, że mamy nie wszystko jeszcze podłączone? Wiem, że to głupio brzmi ale dzisiaj zabrałem się montaż klimy, zacząłem od przycisku a tam 3 z 5 kabelków łączą się z istniejącą instalacją. Podświetlanie działa a nie wiem co z tym niebieską lampką :/
jackelvis
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 07:49
Od wczoraj zastanawiam się czy R400 ma - czujnik temp. oleju - z linka podanego przez spontan, wychodzi że jest i od tego bym zaczoł.
jackelvis
spontan
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 09:53
jackelvis napisał/a:
Jestem posiadaczem czterysetki i mogę potwierdzić że jest ten czujnik nad filtrem oleju, a jakieś 30 cm wyżej znajduje się kostka. Wystarczy ją rozpiąć i złączyć te dwa piny które w niej są. U mnie rozwiązało to problem nie załączającej się klimy.
przemodluzen
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 16:57
Dziekuje za wszystkie podpowiedzi dzisiaj bede po kolei sprawdzał jak cos znajde to napisze pozdrawiam i dziekuje
[ Dodano: Pią Lip 09, 2010 16:57 ]
Dzieki Spontan twoja rada była trafna dzieki twojej podpowiedzi klima w moim roverku działa (padł czujnik temperatury oleju)pozdrawiam i dziekuje jeszcze raz
Damin
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 12:40
witam mógby ktoś zrobić zdjęcie jak ten czujnik temp oleju wyglą wygląda bo szukam nie moge znaleść mam rover 200:(
jackelvis
Wysłany: Sob Lip 10, 2010 21:19
Oto czujnik z mojej 200 SDI z numerem co na nim był.
Ja szukałem dwa lata temu w Polsce i znalazłem tylko w serwisie za 450zł :beczy: , poprosiłem znajomego mieszkającego w Anglii żeby znalazł jakiś sklep z częściami do ROVERka i kupił go za 150zł :mrgreen: .
Tu jest sklep internetowy ale doczytaj co i jak bo ja jeszcze nie korzystałem: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-ERR6634,
jackelvis
des
Wysłany: Sob Lip 31, 2010 22:25
Heh, dzisiaj montowałem klimę i żadnego czujnika tam nie widziałem. Jedyny czujnik jaki jest w pobliżu filtra oleju to czujnik ciśnienia oleju, który jest po lewej stronie filtra.
jackelvis
Wysłany: Nie Sie 01, 2010 15:34
aiwer napisał/a:
Jeśli fabrycznie nie miałeś klimatyzacji to tego czujnika nie będzie :!:
jackelvis
grzesiek10310
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 13:24
W swoim roverku miałem podobny problem z tym czujnikiem temp oleju i spiąłem go na krótko ? Czy ktos moze wie czy dłuższa eksploatacja klimy bez tego czujnika temp oleju ma jakis wpływ na silnik ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sie 02, 2010 13:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 09:53
Jak masz diesla, to go na bank nie przegrzejesz klimą wiec wg mnie żadnego. W benzynie z racji wiekszej czułości na temp silnika nie rydzykowałbym dłuższej eksploatacji bez tego ustrojstwa.
PS. Uzupełnij w profilu jaki to ten R420 jest ... diesel D/Di czy benzyna Si
Brak nowych postów [ROVER400] Problem z 2 biegiem
Bloody Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lis 09, 2014 09:23
Bloody
Brak nowych postów [rover400 2.0di] problem z biegami
aga_arturM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lip 08, 2010 21:07
Brak nowych postów [rover400 2.0di] problem z turbiną
aga_arturM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Kwi 18, 2010 19:02
Brak nowych postów [rover400 2.0di]problem z kierownica
aga_arturM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Mar 21, 2010 14:08
aga_arturM
Brak nowych postów [rover400 2.0di] problem z zawieszeniem przód
aga_arturM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sie 25, 2010 21:23
praktis
