Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Skrzynia
[R75] Skrzynia
dzienix21
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 20:43   [R75] Skrzynia
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
WITAM w moim rover-ku jest jedna rzecz która mnie ciekawi! jest to rover 75 1.8 skrzynia automat przy włączeniu na D jest ok drugi bieg przełańcza się delikatnie a trzeci mocno ale to mocno szarpnie przy przełaczeniu powyżej 3tys. obrotów nastepne biegi sa ok i przelanczaja sie tak jak powinny czyli delikatnie co to jest??? POMOCY
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 23:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 20:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
luki12
Wysłany: Sob Sie 07, 2010 18:10
- Po pierwsze to sprawdz stan oleju w skrzyni biegow, jaki jest jego stan i kiedy ostatnio wymianiany byl
- po drugie to czy silniczki VIS dzialaja prawidlowo - czesto pojawia sie ta odpowiedz prz tego typu problemach bo dzialanie skrzyni jest mocno zintegrowane z prawidlowym dzialaniem silnika i komputera.
- po trzecie mi tez tak sie robi szarpnie czasem lekko przy ok 3 biegu (a plyn mam ok tylko wiem ze visy nie dzialaja i to podobno moze byc problemem)
robo
Wysłany: Sob Sie 07, 2010 18:47
luki12 napisał/a:
luki12, kolega dzienix21 ma silnik 1.8 a ten nie ma zmiennych faz dolotu ...
luki12
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 14:49
no tak a ja sie tu madrze...:P
ale tak czy siak moze byc cos z pomiedzy ECM silnika a ECM skrzyni wiec podjedz na do stacji diagnostycznej gdzie maja komuter T4 tam wypisze wszystkie bledy i moze ktorys z nich powie wiecej...
Markzo
Wysłany: Nie Sie 08, 2010 16:20
sprawdzić + wymienić olej, obejżeć dokładnie czy gdzieś nie masz wody i nie zalało sterownika skrzyni/silnika, bo wtedy to się najróżniejsze cuda dzieją :)
dzienix21
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 13:40
a może ktos mi napisac gdzie znajduje sie sterownik skrzyni/silnika
Aragorn
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 14:19
dzienix21 napisał/a:
silnika jest przed filtrem kabinowym a skrzyni przy skrzynce z bezpiecznikami przy nogach pasażera
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
maciekstasio
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 19:16
a jak wymienić olej w skrzyni???
tzn, właśnie leje ten olej 402, i w mądrej książce Haynes'a jest napisane, żeby po wlaniu oleju odkręcić śrubę sprawdzającą poziom oleju, następnie spóścić nadmiar, następnie odpalić auto, poprzerzucać biegi, następnie dolać oleju równocześnie sprawdzając czy się nie przelewa z dołu, jak zacznie przelewać to przestać dolewać, następnie znowu mu poprzerzucać biegi i uwaga:
książka podaje- po ustabilizowaniu poziomu oleju zgasić silnik po czym zakręcić śrubę sprawdzającą poziom oleju.
I tu mam ZONKA bo jak gaszę silnik to mi schodzi z tego sprawdzającego stan jeszcze z pół litra oleju.
Jest tu może ktoś doświadczony w tym temacie??
Czy mam poczekać aż mi nadmiar zejdzie na wyłączonym silniku i wtedy dokręcić, czy zakręcić jeszcze kiedy silnik pracuje a już się nie przelewa????????
PLEASE HELP GUYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:cry: :roll: :mad: :oops: :razz: :?: :???: :shock: :/
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 19:22
http://forum.roverki.eu/v...p=363274#363274
Pozdrawiam Monika
Aragorn
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 19:40
kasjopea napisał/a:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=363274#363274
maciekstasio pyta o automatyczną a nie manualną skrzynię do której jest ten link
majbet
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 21:56
Właśnie stałam się właścicielem mojego wymarzonego autka :lol: Rover 75 2.0l diesel automat i mam pytanie co może być przyczyną piszczenia jest to taki dziwny odgłos przypomina" start samolotu" i nie wiem czy jest to problem ze skrzynią biegów czy może coś innego. Proszę o pomoc bo ledwo kupiłam a już się martwię :sad:
maciekstasio
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 22:19
Wsio wporządku, znalazłem wątek,
przy wymianie oleju w skrzyni automatycznej sprawdzamy i ustawiamy poziom i zakręcamy śrubkę na włączonym silniku , tak więc jest mały błąd w książce anglojęzycznej Haynes.
Ale tak po za tym to polecam tą książkę, nie raz już mi pomogła.
majbet
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 23:17
dziękuję bardzo, spróbuję jak będzie ok to napiszę
pozdrawiam :wink:
[ Dodano: Pon Sie 09, 2010 23:17 ]
A mogę się dowiedzieć jaki najlepszy olej jest do skrzyni i czy jest potrzebny filtr oleju :cry:
Skrzynia w porządku, okazało się,że to piszczał wentylator chłodnicy.
Ostatnio zmieniony przez majbet Pią Maj 25, 2012 22:51, w całości zmieniany 1 raz
Aragorn
Wysłany: Pon Sie 09, 2010 23:40
majbet napisał/a:
pozdrawiam :wink:
olej tylko "MG ROVER JF 403E" filtr można wymienić tylko przy ewentualnej naprawie skrzyni po jej rozebraniu
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 12:48
Aragorn napisał/a:
kasjopea napisał/a:
Widzę, że kolega cięty na mnie. Wróżką nie jestem, ani w profilu, ani w temacie maciekstasio nie wspomniał o jaką skrzynię mu chodzi, zresztą
maciekstasio napisał/a:
zapewne ten: http://forum.roverki.eu/v...p=354934#354934 ? :wink:
Pozdrawiam Monika
Markzo
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 12:50
mocu
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 22:06
Witam, a tak z innej beczki... czy Wam wyświetla na komputerze tryb jazdy (sport, śnieg, econom)? Pytam, bo mam chyba problem z komunikacją ze skrzynią (CDT 2,0 automat)
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
dukat11
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 22:10
mocu napisał/a:
Tak zimowy "*" oraz Sport "S"
Pozdr.
Dukat11
Aragorn
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 22:12
mocu napisał/a:
Wyświetla "śnieg" i "sport" po przełączeniu na "econom" informacja o trybie skrzyni znika z wyświetlacza.
mocu
Wysłany: Sob Sie 14, 2010 17:34
Dzięki za informacje. Jak pojadę na wymianę oleju w skrzyni może mechanik (magik od automatów) coś temu zaradzi Pzdr
Brak nowych postów [R75] skrzynia biegow
grota10 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Wrz 03, 2014 21:53
bobasek151
Brak nowych postów [R75] Skrzynia Jatco
Patrykowski1 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Wrz 18, 2018 13:06
Patrykowski1
Brak nowych postów [R75] Skrzynia biegów
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Kwi 19, 2012 10:37
mondigo
Brak nowych postów [75] Problem z skrzynią
colwers1 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lis 05, 2013 08:26
Dawidovs
Brak nowych postów [R75] Skrzynia automat
reniatka266 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Cze 04, 2010 23:10
reniatka266
