Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI] Czy SD i SDI mają te same skrzynie biegów?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:00
korzen
Wysłany: Nie Sie 15, 2010 14:17   [R220 SDI] Czy SD i SDI mają te same skrzynie biegów?
Tak jak w temacie.
Kupiłem skrzynie biegów do mojego Rovera. Sprzedawca mówił że jest to skrzynia od wersji SD ale zapewniał że w SDI jest taka sama i na 100% będzie pasować. Miał racje czy zrobił mnie w konia? ;)
pozdr
Wysłany: Nie Sie 15, 2010 14:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 15, 2010 14:37
Będzie pasować :grin:
Krzysi3k
Wysłany: Nie Sie 15, 2010 14:40
There are two specifications of gearbox fitted to the L series. The non intercooled models get the lower "normal" spec gearbox. The intercooled models get the "U" (uprated) spec box. The U spec box has an extra bearing and a thicker shaft inside the gearbox. There isn’t a lot in it in terms or reliability but if you have the choice go for the U spec box.
[ Dodano: Nie Sie 15, 2010 14:40 ]
leszczu19901, pasować będzie, ale może krócej pożyć skrzynia od SD w SDi :)
korzen
Wysłany: Nie Sie 15, 2010 14:43
skrzynia była z auta o przebiegu 100tys. km więc myślę że trochę na niej pojeżdzę
xtek
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 00:12
nie sadze, zeby skrzynia od SD krocej pozyla w SDI. Sam tak mam. Porownywalem obie i roznia sie tylko simmeringiem przy polosi i brakiem jednego malego lozyska w SD. Poza tym to takie same skrzynie i trwalosc nie rozni sie.
Krzysi3k
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 00:55
xtek, aa i angole bredzą głupoty? :P
xtek
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 13:17
angole katuja te auta, robia z nich 150KM i wkladaja kevlarowe sprzegla, wiec wtedy moze skrzynia nie wytrzymac. w normalnej jezdzie nie bedzie roznicy.
Krzysi3k
Wysłany: Pon Sie 16, 2010 14:27
xtek, ale tu przecież producent rozróżnił dwa typy - do SD i SDi...
mirwin
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 09:43
leszczu19901 napisał/a:
No nie wiem. Na pewno sprzegło do SDI jest wieksze niż do SD.
korzen
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 18:23
Założyłem skrzynie. Wszystko pasuje.
Krzysi3k
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 18:28
Ja nie mówiłem, że nie będzie pasować ;)
Brak nowych postów [Rover Si 214 16V ] Jak rozpołowić skrzynię biegów ?
Kamil199404 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lip 17, 2014 16:09
Kamil199404
Brak nowych postów [R200] Jak otworzyć skrzynie biegów?
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 20, 2020 17:19
Saaphyri
Brak nowych postów [R200/400] Nowe skrzynie biegów R65
frutis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Maj 10, 2008 13:07
frutis
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 '02] Kupuję skrzynię biegów - potrzebuję porady.
adrian88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sty 14, 2010 11:39
rodi_
Brak nowych postów [ R220 SDi ] skrzynia biegów
Bobii20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 20, 2009 17:55
kadzaf
