Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Wymiana uszkodzonego silnika
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:08
zywy30
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 21:50   [R220] Wymiana uszkodzonego silnika
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Chcę wymienić uszkodzony silnik SD 86KM 63Kw bez intercoolera po powodzi, ponieważ naprawa jest nieopłacalna jak stwierdził mechanik, na silnik mocniejszy z SDI 105KM 77Kw z intercoolerem. Co oprócz silnika muszę też przełożyć, żeby wszystko chodziło jak należy.
Czy znacie w województwie śląskim warsztaty co przekładają silniki i można u nich kupić taki silnik oraz dają na nie gwarancje rozruchowe do kilkunastu dni. Najlepiej okolice Katowic i całego Zagłębia Dąbrowskiego.
Czy znacie także koszta usługi przełożenia silnika?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 14:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 21:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 23:09
Przełożenie samego silnika kosztuje ok 300-500zl ale nic tobie z tego nie będzie bo nie będziesz mógł wykorzystać pompy wtryskowej ani wiązki kabli oraz komputera z SDI, bo trzeba by cala wiązkę kabli przerobić a trudno o kogoś takiego co by się tego podjął, bo trochę zezbienia jest. :wink:
Sam silnik w sobie możesz wykorzystać, o proc tych rzeczy co wyżej pisałem, twoja stara pompę musi wsadzić i git :wink: Intercooler może zostać bo sie przyda nawet do SD, apompe od Sdi może tez podkręcić sobie i będziesz miał również taka moc jak SDI :wink:
Jak bedzie to silnik od tego mechanika razem z skrzynia biegów to bierz, więcej mocy wytrzymuje skrzynia od SDi niz SD :wink:
BTW, ja mam jeszcze silnik z mojej 220 SD do oddania za dobre pieniądze wiec jak byś chciał to pisz chętnie wyśle. przejechane ma 190.000km :wink:
zywy30
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 12:41
A ile za silnik chcesz?
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 23:39
zywy30, Masz PW :wink:
zywy30
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 09:42
Co to PW? Pompa wtryskowa? Jeśli tak to mam mechaniczną
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 09:50
zywy30, tak mechaniczna taka jak ty miałeś.
PW to prywatna wiadomość, na samej gorze masz wiadomości i tam tobie wysłałem wiadomość :wink:
zywy30
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 20:09
Byłem dziś za silnikiem i pytano się mnie czy ten silnik jeśli chodzi o gaz jest na linkę czy na wiązkę, wtyczkę.
Ma to jakieś znaczenie, ale wydaje mi się, że mam na linkę?
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 20:20
tak ... masz na linkę ... jeśli chodzi o goły silnik to jest to bez znaczenia ... tyle, że osprzęt jest inny.
zywy30
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 21:44
Czyli z sdi silnik goły bez osprzętu też będzie pasował i będzie dało radę go podłączyć pod ten osprzęt co posiadam przy uszkodzonym silniku?
Bo jest bardzo ciężko dziś dostać silnik tego typu co mam.
Mój typ silnika sd to 20T2R, a z sdi są 20T2N. Nie przeszkadza w niczym by przełożyć taki goły silnik?
Bo w każdym jednym warsztacie co dają gwarancję na taką usługę powiadają, że nie da rady tak zrobić.
I już powoli tracę wiarę w to, czy uda mi się jeszcze kiedykolwiek uruchomić Roverka tego co posiadam.
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 23:03
zywy30, Widze ze nie czytasz PW :wink:
Co do twojego pytania to tak masz na linke i sam silnik jak Brt pisal bedzie pasowal z SDI :wink:
A tutaj moja wiadomość do ciebie:
Hej, mogę tobie cały silnik dać razem z pompa wspomagania oraz alternatorem plus pasek wielorowkowy nowy.
Rozrząd ma te silnik zrobiony jakieś 20do30tyskm temu także paski są jak nowe bo robiłem to rok temu na wakacjach a silnik mi teraz stoi :wink: Nawet olej jest nowy dopiero ma kilka tysięcy przejechane, miałem go nawet do R 25 zlewać ale trudno spuscic olej na silnik mi na podłodze prawie stoi :wink:
Jedynie czego tez nie mam to wtryskiwaczy :neutral: oraz bez skrzyni biegów jest bo już sprzedane :neutral:
Cenna jaka mnie interesuje to 650zl, bo wole to komuś dać w dobre ręce niż żeby mi się miał silnik z tego stania całkiem zepsuć. :>
Tutaj masz zdjęcie silnika tylko osprzęt mam osobno :wink:
Mozesz tez dzwonic do mnie jak masz pytania:
724-377-228 :wink:
pozdrawiam Remi :wink:
Lelobass
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 01:26
zywy30, zapewniam Cię że goły silnik od SDI pasuje do osprzętu SD, 2 miesiące temu miałem taki przeszczep i wszystko bangla.
zywy30
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 13:56
Jaki przebieg tego silnika, jakąś pisemną gwarancję rozruchową dajesz i na ile dni?
Mazak
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 16:08
Remi55 napisał/a:
Uważam że warto ,nie kupisz taniej Remi55, dba o samochody sądząc po postach
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 23:23
zywy30 napisał/a:
Hmm.. mogę tobie dać pisemna gwarancje jak chcesz ale ja nie firma jestem :wink: Silnik dzialal bez zarzutu i byl zadbany oraz miał regularne wymianę co 10tys km olej, od wymiany do wymiany zero ubytku było :wink:
Cieszył bym się jak tobie by się przydał bo mi go szkoda jest ze tak stoi i nie jest jeżdżony :neutral:
zywy30
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 07:09
Kupiłem używany blok silnika i po 3 dniach zawiozłem kompletny złom, gorzej niż u mnie po awarii wyglądało. Postanowiłem naprawić własny, teraz wiem co i jak wygląda, ale jeździ
xtek
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 14:38
zywy30 napisał/a:
Trzeba bylo kupic od Remiego, a nie jakas padline.
Brak nowych postów [R220] Wymiana Silnika ...
unnical333 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 13, 2012 20:53
kipy
Brak nowych postów [R220] Rozbieganie silnika/wymiana turbo
WhiteFox Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 15, 2014 22:43
Chester
Brak nowych postów [R220 Sd] awaria silnika
grzesiekddk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 07, 2010 15:41
grzesiekddk
Brak nowych postów [R220 SDi] Zapowietrzenie silnika?
Mietkowski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lip 11, 2010 00:04
TrAViShOn
Brak nowych postów [R220 SDI '98] Pokrywa silnika
wymiary
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lip 13, 2008 19:24
