Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z odpalaniem jak jest zimny
pitt
  Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 19:22   [R620] Problem z odpalaniem jak jest zimny
mam rovera 620 sdi 99r i broblem z odpalaniem gdy auto postoi np przez noc . na codzien auto jest garażowane i wtedy jest troche lepiej ale gdy postoi przez noc na dworze problem sie nasila .poradzicie cos dzieki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 23:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 19:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 20:14
W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić:
- zawór zwrotny w "gruszcze". Całkiem możliwe, że nie trzyma i paliwo się cofa do zbiornika
- kąt wtrysku
- świece żarowe.
magill
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 21:21
dołączę się do tematu.. Mój odpala zawsze, natomiast jak jest zimny to po odpaleniu po ok. dwóch sekundach spadają na chwilkę obroty bardzo nisko, a raz na kilkanaście razy przy tym nawet zgaśnie. Za drugim odpaleniem już jest gites.
Jak sprawdzić tą gruszkę, bo intuicyjnie coś mi mówi, że to problem z dochodzeniem paliwa?
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 06:38
Przed pierwszym odpaleniem, podpompuj gruszką paliwo do momentu, kiedy gruszka stanie się twarda. Jeżeli objawy ustąpią to znak, że grucha do wymiany. Drugi sposób polega na wymontowaniu gruchy, zalaniu jej paliwem i obserwowanie, czy paliwo nie wycieka od strony zaworu.
pitt
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 16:17
witam proble minoł gdy wypróbowalem pierwszy sposób jaki polecił mi tronsek za co wielkie dzieki ,wychodzi na to ze grucha do wymiany .pozdrawiam :smile:
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 17:43
No to super !! Teraz tylko pozostaje Ci cieszyć się z :fura:
Brak nowych postów [R620] Gdy jest zimny silnik drży
donkubik Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Maj 12, 2010 21:03
KRYS
Brak nowych postów [R620] Problem z odpalaniem.
neon_4u Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Gru 21, 2010 18:43
Brak nowych postów [R620] PROBLEM Z ODPALANIEM
leomat12 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Paź 09, 2010 22:13
leomat12
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Lut 15, 2011 15:43
Delta3131
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Lut 17, 2010 11:05
seyfer
