Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 1.4 16v lpg] brak ladowania :(
adamk
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 19:06   [r25 1.4 16v lpg] brak ladowania :(
Zaczne od tego ze zapalila mi sie lampka akumulatora. Brak ladowania.
Po sprwdzeniu miernikiem okazalo sie ze alternator nie laduje pokazywalo okolo 12,6v.
Wiec pojechalem kupic regulator napiecia. Po wymontowaniu alternatora i wsadzeniu go spowrotem z nowym regulatorem wszystko bylo ok przez godzine. Po godzinie znowu brak ladowania. Jako ze bylem juz w trasie samochodzem zajechalem do malego warsztatu elektromechanicznego. Gosc sie spieszyl nie mial czasu ale wymontowalem altka i gosc go sprwdzil - diody uzwojenia regolator napiecia mial nawet swoj identyczny wszystko bylo ok. Polozyl go na stole podlaczyl zalozyl pasek i wszystko gra laduje. Po wsadzeniu do samochodu znowu nie laduje.
Co moze byc przyczyna ktos moze cos poradzic?
wychodzi na to ze cos jest z instalacja ?
ktos ma jakies pomysly co moglo sie uszkodzic?
zauwazylem jeszcze ze jak dam bardzo duze obroty okolo 6-7k to ladowanie sie zalancza lampka gasnie
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 19:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mocek
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 21:15
A może w drugą stronę, czyli sprawdź przewód masowy do akumulatora, wykręć przeczyść jak masz miernik to sprawdź oporność.
adamk
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 22:08
no wlasnie przewod laczacy karoserie z minusem sciagalem i czyscilem styki szczotka i papierem nic to nie dalo :( chyba bez elektryka sie nieobejdzie :(
zdenek
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 23:00
Przy wyłączonej stacyjce odłącz plus od akumulatora i wepnij się w to miejsce amperomierzem, u mnie przy odłączonych wszystkich odbiornikach płynął prąd 0.26 Ampera, winne były przetarte kable idące do alternatora, robiły zwarcie przez uzwojenia alternatora i akumulator się rozładowywał.
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 23:31
adamk napisał/a:
a to by wskazywalo na padnieta ktoras diode wzbudzenia, sa zalane w takim plastyku, sprawdzal je ??
tu masz fotke mostka prostowniczego,
http://www.roverki.pl/gal...ews-214si.html#
diody wzubudzenia sa w tym plastyku z napisem DIEC
aha tylko to jest fotka z altka z kanciaka z 95 roku, wiec u Ciebie moze to troche inaczej wygladac
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
adamk
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 10:14
dzieki za info sproboje dzis po robocie i napisze co i jak
najlepsze jest to ze elektromechanik mial w reku alternator sprwdzal go i twierdzi ze jest wszytko ok z nim
hmm
w kazdym razie jeszcze raz dzieki za pomysly
napisze co zdzialalem dzis
[ Dodano: Wto Wrz 07, 2010 10:14 ]
witam
pisze dla potomnych :)
jednak moglem rozlozyc alternator
okazalo sie ze diody w srodku mialy jakby zimne luty
zrobienie lutow na stojanie i diodach pomoglo - wszystko dziala
dzieki za pomoc
Brak nowych postów [R streetwise lub 25 ] Brak kontrolki ladowania
rmatus3822 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 01, 2012 21:30
Harry
Brak nowych postów [ Rover 214si brak iskry i brak zasilania wtryskow ]
abbas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 02, 2023 19:19
abbas
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 ] brak mocy po 3 tys
Szymonek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lis 14, 2008 18:57
NEOSSS
Brak nowych postów [R 220 Sdi 2.0 98r ] Brak Hamulców
Brak hamulców
pawelm19871 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Lut 11, 2008 12:49
Brak nowych postów [2.0 sdi] 105 KM - brak mocy !
[2.0 sdi ] 99 r
mr.swider Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Sro Lut 17, 2010 19:16
Kh4mell
