Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] PROBLEM Z ABS
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 16:18
leszek95b
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 11:51
dki, jak uda się idealnie pospawać i założyć tak, żeby nie pękło przy zakładaniu - to pospawać.
W każdym innym przypadku wymienić na nowy :)
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 11:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomo63
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 13:46
Mi znajomy pospawał pierścień MIG-iem bez zdejmowania czegokolwiek poza kołem, teraz tylko od czasu do czasu abs się wyłącza w ogóle - pomaga tylko ponowne uruchomienie samochodu. A druga sprawa, to pompa ABS nadal jakoś klekocze. Zastanawiam się czy nie pada albo coś?
... muszę czuć ten piach ;)
leszek95b
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 14:09
tomo63 napisał/a:
No to brawo dla spawacza, wyczyścił rdzę i spasował pierścień wzrokiem - tak to chyba tylko TurboDymoMen potrafi :)
tomo63
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 17:39
leszek95b napisał/a:
Ważne, że było bezinwazyjnie i za 20zł :) , ale tak poważnie już mówiąc, to będę kiedyś musiał zajrzeć do tego, bo jak mówię pompa świruje nadal, ale mniej.
Jeśli chodzi o oczyszczenie pierścieni, to zrobiłem to latem jak się bawiłem chyba w montaż klimy.
Darek416
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 19:09
Wiatm, czy ktoś ma namiary gdzie mozna kupić same pierścienie do ABS? przemaglowałem całe allego i pół internetu i nie moge znaleźć :(
Pozdrawiam :wink:
leszek95b
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 19:12
Darek416, AFAIK nie można.
Może ktoś Ci dorobi, ale marna szansa że zrobi to idealnie.
Paul
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 19:16
Darek416 napisał/a:
nie moge znaleźć
I nie znajdziesz :P To nie występuje jako część zamienna, chyba że na szrocie, ale takiego "czegoś" bałbym się zakładać, bo nie wiadomo, jak było zdejmowane i jak długo pociągnie :(
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 19:20
Jedynym wyjściem jest niestety zmiana przegubu :/
Darek416
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 20:56
Dziękuję, takiej odpowiedzi się spodziewałem -niestety. Ale dałbym sobie rękę odciąć, że gdzieś na forum czytałem, że właśnie można to dostac, pewnie tak jak mowicie - ściągniętę z innego przegubu, to już lepiej wybrać się na szrot i samemu ściągnąć.
Prawdopodobnie już dawno kupił bym nowy przegub, gdyby nie to, że mam oba pierścienie pęknięte, więc to juz będzie spory wydatek :( w intercars-ie już po zniżkach 270zł za sztukę firmy spidan.
A może macie namiary gdzieby taniej kupić taniej takowe przeguby? Najbardziej obawiam się tego, że po wymianie przegubów okaże się, że to jednak czujnik padł.
[ Dodano: Czw Wrz 09, 2010 20:56 ]
Czy są firmy przegubów które należy z daleka omijać? Bo np. na allegro jest dosłowny "NO NAME" za 124zł szt. i mam chęć kupić, tylko czy wytrzymają chociarz 3 lata? nr. aukcji "1218025105"
Pozdrawiam :wink:
leszek95b
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 21:42
Darek416 napisał/a:
A możesz napisać w ogóle dlaczego chcesz wymieniać przeguby bądź pierścienie?
ABS się sam załącza? Pali się kontrolka ABS? Napisz więcej w czym jest problem.
Paul
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 09:56
:roll: Przecież w 1-szym poście masz napisane :P
sobrus
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 10:00
Równie dobrze oprócz pierścienia może być padnięty czujnik ABS.
Tak było w moim przypadku. Objawy takie same - ABS załączał sie przy małych prędkościach lub wyłączał całkowicie.
Przyczyna - uszkodzony czujnik ABS na prawym tylnym kole. Koszt 60zł + robota.
leszek95b
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 10:25
Kolega Darek416 nie pisał o swoim problemie, od razu zapytał czy da się kupić pierścienie.
ArekL
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 12:50
Ja pisałem na po poprzedniej stronie o swoim pierścieniu i już dawno mam pospawany. Nie dość, że był oderwany od przegubu, to jeszcze był pęknięty. 3 spawy migomatem - w tym 1 na pęknięciu - załatwiły problem. Robiliśmy to na kanale, bez zdejmowania koła. Jeżdżę tak od czerwca i nic się nie dzieje. Zdaje się, że nie trzeba nic pasować, ten pierścień nie ma żadnego punktora ustalającego jego pozycję względem czujnika. Przyspawać tylko do przegubu i już.
Na małych prędkościach też mi ABS działał, a kontrolka zapalała się dopiero powyżej 20 km/h. Na wstecznym chyba cały czas będzie działał, ale nie wiem na 100%.
leszek95b
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 12:54
ArekL, aby go poprawnie pospawać trzeba zadbać o poprawny rozstaw ząbków między sobą. Jeśli wam się udało to :brawo: .
pistolet
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 20:05
Witam. Po przeczytaniu tematu i wszystkich postow chcialem sie dolaczyc do dyskusji z podobnym problemem. ABS dziala czesto przy nieduzych predkosciach, np gdy dojezdzam do swiatel i lekko hamuje "pulsuje" pedal hamulca, do tego czasem podczas ruszania oraz wolnej jazdy (1 i 2 bieg i niskie obroty) zdarza sie uslyszec takie dziwne terkotanie, ktore ustaje na chwile w momencie lekkiego nacisniecia pedalu hamulca. Dodam, ze kontrolka ABS nie zapala sie podczas jazdy, tylko przy zaplonie na chwilke, pozniej gasnie normalnie. Wyczytalem ze problemem moga byc przeguby do wymiany albo pompa od ABS odnosnie tego terkotania. Jak to sprawdzic? I ile mechanik moze sobie policzyc za wymiane tego wszystkiego?
leszek95b
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 08:12
kb2502, sprawdź pierścienie na przegubach z przodu oraz na piastach z tyłu (tutaj profilaktycznie, bo raczej nic im nie grozi). Sprawdź też czujniki ABS'u.
Pompy nie ruszaj narazie, najczęściej jest to właśnie pierścień.
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 10:34
kb2502 napisał/a:
Masz te wszystkie objawy co ja miałem. U mnie okazało, się że był pęknięty pierścień na lewym przegubie. Wymieniłem i problem ustał. :wink:
pistolet
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 14:21
Ustało nawet to terkotanie po wymianie? Wymienić muszę cały przegub żeby wymienić ten pierścień tak? Czy taki przegub się nada?
http://allegro.pl/przegub...1206924342.html
Jeszcze mam pytanie, czy jak już wymieniam z jednej strony przegub to czy z drugiej również powinno się w tym samym czasie wymienić profilaktycznie? Czy jeśli przy drugim kole pierścień będzie OK, to mam tego nie ruszać?
leszek95b
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 14:28
kb2502 napisał/a:
Jak jest OK to nie ruszaj, nie ma potrzeby.
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r]LPG W ROV 200 PROBLEM
Goff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 20, 2008 13:41
Goff
Brak nowych postów [R200 98r 1,4 8v] Problem po HGF
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Gru 02, 2013 10:32
Brak nowych postów [R200]Problem ABS
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 07, 2008 23:17
Brak nowych postów [R200] problem z abs
tmmilas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 14, 2012 13:34
