Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana oleju w skrzyni
Oskar
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 13:38   [R75] Wymiana oleju w skrzyni
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Mam pytanie chciał bym wymienić olej w skrzyni biegów automatycznej, moje pytanie ile muszę kupić tego oleju znalazłem informacje, że Ilość oleju przekładniowego
(wymiana/suchy silnik) [l] - 4,0/8,0 (skrzynia automatyczna - Jatco JF506). I nie wiem czy 4 czy 8? właśnie wymieniłem olej w silniku. I zauważyłem, że na www.tomateam.pl olej do przekładni automatycznych jest na przecenie poniżej 200 zł za 5 litrów, a chciałbym również wymienić paski rozrządu (3) i też widziałem, na tej stronie, że są teraz w atrakcyjnej cenie więc zamówił bym komplet. Moje pytanie to ile tego oleju potrzebuje do wymiany? I co to znaczy suchy silnik? A kolejne to czy warto wymieniać same paski bez napinaczy rolek i innych? dziękuje za pomoc
[ Dodano: Nie Wrz 19, 2010 13:38 ]
zapomniałem napisać, że chodzi o benzynę KV6 150 KM
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 11:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 13:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 14:02
http://forum.roverki.eu/v...p=354934#354934
Oskar napisał/a:
Chodzi pewnie o suchy w kontekście oleju w silniku. To taki który jest nowy. Nie był nigdy wcześniej zalany olejem.
Oskar napisał/a:
Trudne pytanie. Jeżeli wymieniasz paski i stwierdzisz że rolki/napinacze szumią, mają ewidentne luzy lub bieżnia po której chodzi pasek ma ślady zużycia (rowki, bruzdy) to trzeba obowiązkowo wymienić. Jeżeli nie ma wymienionych cech to nie trzeba.
Oskar
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 14:32
No i super takiej odpowiedzi oczekiwałem. Dziś niedziela to nie zamówię ale jutro zadzwonie do pana Tomasza Zawadzkiego z TomaTeam i zamówie olej do skrzyni i paski wszystkie trzy oczywiście. Wielkie dzięki za pomoc.
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 16:58
Odważny jesteś samemu to robić , zdaj relacje i zrób foto jak możesz podczas całej operacji .
Ciekaw jestem czy bedziesz musiał zdjąć kolektor bo mi panowie wymienali rozrzad w piątek i kolektor trzeba bylo zdjąć podobno wymienilem również pompe wody.
Czekam na foto a jaki masz stan układu VIS może warto na niego zwrocic uwagę.
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 20:07
Oskar napisał/a:
nie warto.W kV6,ze względu na stopień skomplikowania i duży zakres demontażu, najlepiej wymienić paski z rolkami i pompą wody.Najczęściej po wymianie samych pasków, zaczyna przeciekać pompa , szumią rolki itd.(mimo , że wcześniej było OK) i wtedy trzeba powtórzyć robotę.Myślę o przypadku wymiany pasków ze względu na ich przebieg.
Andrzej
Oskar
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 21:08
dzieju, sam nie będę tego robił, jestem pod względem mechaniki kompletne zero :) mam znajomego mechanika i po prostu, przyjeżdżam do niego z częściami mówię co chcę zrobić i to robi. po za wymianą oleju w skrzyni, bo tego nie robił w automacie, ale też już mam pana który to zrobi. Powiem szczerze, co do VIS chyba nie jest za pięknie ponieważ ma niewielkie ruchy obrotów gdy jest na P w czasie jazdy jest całkowicie okey.tylko na postoju wahania są malutkie ale widoczne. Trochę bym nie chciał kupować rolek i całego tego osprzętu bo to trochę kosztuje. Chyba, że macie lepszy pomysł.
[ Dodano: Nie Wrz 19, 2010 20:42 ]
A jaki miałeś pełen koszt z rolkami pompą i paskami po za robocizną? I co do VIS to jakie mogą być koszta?
[ Dodano: Nie Wrz 19, 2010 21:08 ]
trochę poszukałem na allegro i znalazłem kilka zestawów. nie wiem który wybrać bo chyba faktycznie lepiej zrobić całość. oto linki: Licze na pomoc w wyborze lub na lepsze propozycje.
http://allegro.pl/rozrzad...1220350761.html
http://allegro.pl/rozrzad...1202975323.html
http://allegro.pl/rozrzad...1199845391.html
dzieju
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 10:58
Mnie skasowali 2300zl.
Bylo w tym :
- Kompletny rozrzad wszystkie rolki 3 paski pompa
- plyn chlodnicy
- plyn wspomagania nie wiem czemu
- Wymieniono Olej w skrzyni Automat
- Nabito Klime
- Odgrzybiono z ozonowaniem
- Wymiana filtra kabiny NIE weglowy ale w ramce .
You tube
Oskar
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 18:05
No to Ci zazdroszcze za 2300 wszystko: komplet rozrządu to koszt około 800 zł + olej do automatu to 200 zł. czyli już 1000 zł. Płyn chodnicy groszowe sprawy. Nabicie klimy z odgrzybianiem u nas około 400 zł koszt. Ogólnie, powiem szczerze, że taniej mnie wyjdzie pojechać i zrobić to w tym warsztacie co Ty byłeś. Bo u nas zachodnio pomorskie, to śmiech na sali z kosztami i na dodatek robocizna wymiana komplet rozrząd - robocizna 1000zł. a inne rzeczy eh.
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 18:11
Oskar napisał/a:
Z napinaczem hydraulicznym paska (LHP100610) ? ;>
Oskar
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 18:14
chodzi mi o te trzy paski dwie rolki i pompę. tyle się ponoć wymienia przy wymianie. i wtedy koszt jest około 800 zł, jeżeli są zamienniki.
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 18:19
Oskar napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...p=242414#242414
Do wymiany kompletnego "rozrządu" należy zakupić następujące elementy:
pasek rozrządu przedni - 82,00 zł
pasek rozrządu tylny (2 sztuki) - 92,00 zł
rolka napinająca - 175,00 zł
rolka zwrotna - 182,00 zł
napinacz hydrauliczny - 630,00 zł
pompa wody - 350,00 zł
uszczelniacze wałków 8 szt. - 120,00 zł
SUMA: ok. 1660PLN
[ Dodano: Pon Wrz 20, 2010 18:19 ]
http://forum.roverki.eu/v...p=510691#510691
http://forum.roverki.eu/search.php?mode=results
Oskar
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 18:28
oj nie kłócę się że tak jest napisane, tyle by wymienił mi mechanik i tyle kosztują zestawy. Zestaw faktycznie nie zawiera napinacza hydraulicznego. i uszczelniacza wałków.Tyle podaje co wiem co mi dziś mechanik powiedział i co mi pokazywał w komputerze. A to z forum też już czytałem.
[ Dodano: Pon Wrz 20, 2010 18:25 ]
chodzi mi o zestaw:
1.Pasek rozrządu ContiTech CT1096 /wzmocniony/176x28/
2.Pasek wałka rozrządu ContiTech CT1097 /wzmocniony/58x22/ szt.2
3.Rolka napinająca Ruville EVR 56119
4.Rolka prowadząca Ruville EVR 56120
5.Pompa wody KWP 10884
Tyle.
[ Dodano: Pon Wrz 20, 2010 18:28 ]
kolega dzieju napisał, że łącznie zapłacił 2300 zł więc jeżeli mu wymienili cały komplet za 1660 zł plus ten olej w skrzyni nabicie klimy. To chyba pracują za darmo. Na tej podstawie wywnioskowałem że wymienili mu 3 paski rolki i pompę i i tak w świetnej cenie.
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 18:29
Oskar napisał/a:
Moim skromnym zdaniem jest to jeden z najważniejszych elementów tej układanki. :wink:
mondigo
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 17:07
co ile lat/przebiegu jest zalecana przez producenta wymiana oleju w skrzyni biegów manualnej?
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 17:58
co 6 lat albo 150 tyś. km.
Andrzej
domel101
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 19:05
sprzedam komplet uszczelniaczy wałków od TomaTeam
Brak nowych postów [R75] Wymiana oleju w skrzyni biegów
tom_kos1 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sty 16, 2008 16:53
Brak nowych postów [R75] zawór oleju w skrzyni automatycznej
Sajro Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Paź 09, 2016 10:47
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Dźwięk po wymianie oleju w skrzyni.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Kwi 22, 2016 14:30
MokraWoda
Brak nowych postów [R75] Poziomu oleju w automatycznej skrzyni biegów
GOM33 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Gru 07, 2009 11:57
Brak nowych postów [R75] Oringi chłodnicy oleju w automatycznej skrzyni
chdn Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Mar 23, 2013 21:22
michalie
