Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Polerowanie przednich kloszy lamp
pedzel
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 00:29   [R75] Polerowanie przednich kloszy lamp
Koledzy i koleżanki potrzebuję porady w sprawie przednich lamp w R75.
Mianowicie zauważyłem ostatnio, że mam dziwnie porysowane klosze. Wygląda to tak jakby osiadła na nich szadź. Obawiam się, że może to być skutek używania latem preparatu na owady w sprayu...Nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Przydały by się jakieś dobre rady "zrób to sam" jak wypolerować te klosze na glanc.
Na forum były jakieś drobne wzmianki w tym temacie, ale nie dotyczyły bezpośrednio R75.
Mam wrażenie, że klosze nie są szklane i nie chciałbym pogorszyć sprawy polerując je papierem i pastą.
Będę wdzięczny za wskazówki :neutral:
Poniżej fotki lamp.
Pzdr.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 00:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seyfer
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 08:10
klosze są plastikowe :)
Najpierw papier wodny 2000 do momentu az nie zmatujesz lampy, później tempo i na połysk polerujesz ;)
Tak na przyszłość - szybciej jest użyć zawsze szukajki :)
była..600-tka ;)
gustav.pl
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 18:31
Nie wiem na ile jest w tym prawdy :/ , ale słyszałem, że przy takim amatorskim czyszczeniu, klosze są pozbawiane filtrów UV i po jakimś czasie występują odbarwienia. Trzeba klosze ponownie pokryć takim filtrem by tego uniknąć.
rover forever
keczu
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 19:32
Ja uzywalem (w Oplu omedze) papieru 1000, potem 2500 i na koncu tempo .Wyszlo oki. Elektryczna polerka nie potrzebna ,poprostu dluzej sobie pomachasz szmatka. To tak dla przykladu:
http://www.youtube.com/watch?v=5sZg9cj2hxI
pedzel
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 20:19
Dzięki panowie za szybką odpowiedź, podejmę temat wg waszych wskazówek i zobaczymy jakie będą efekty.
..coś mi się nie chcą fotki załączyć.
maryba
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 22:07
a miałem o to samo spytać .. ,zdązyłem nawet kupic jakiś preparat Turtle Wax do polerowania szkłą i twardych plastików
na allegro te są róze pasty to plastików
ale chyba spróbuje papierkiem
seyfer
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 14:11
samą pasta to sie zajedziesz :P najpierw papiurem :P pozniej pasta i gra. U siebie żadnych zmian nie zaobserwowałem, odbarwień także :)
była..600-tka ;)
gustav.pl
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 16:36
seyfer napisał/a:
A kiedy je wyczyściłeś? Bo ja chciałem zrobić to samo, ale trochę "spękałem" gdy się dowiedziałem, że mogą się odbarwiać. Być może do końca nie jest to prawda, bo powiedział mi o tym gostek który robi to zawodowo i może chciał pozyskać kolejnego klienta :/
rover forever
seyfer
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 17:34
ten co robi to zawodowo to poleruje to maszyną i pasta polerska. Przynajmniej mój znajomy tak się w to bawi . U siebie zabieg robiłem jakieś 2-3 miesiące temu
była..600-tka ;)
Dziadek
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 17:48
A tak z ciekawości, seyfer, zdejmowałeś zderzak? Myślę że tak jest łatwiej.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
seyfer
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 17:53
to polerowania akurat nie zdejmowałem, trochę na sztukę na początku to robiłem, żeby sprawdzić efekt. Jak na pół godz pracy jest wg mnie przyzwoicie ale żeby zrobić wszystko na cacy rzeczywiście najlepiej zdjąć zderzak i się bardziej przyłożyć
była..600-tka ;)
grota10
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 19:14
Wlasnie wrocilem z garazu po robocie.Uzywalem papieru 2000 pozniej2500 bo drobniejszego nie dostalem a na koncu tempo.efekt super tylko sie troche martwie tym odbarwianiem
Dziadek
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 20:04
grota , taka moja prośba: napisz za jakiś czas o efektach.Jeśli nic się nie będzie działo, to myślę, że nie tylko ja się za to wezmę. Moje reflektory są strasznie matowe. Dziwi mnie to nawet, bo 150 tys przejeździłem 206ką i szkła do końca były gładziutkie,chociaż przyznaję,że były jakby powleczone silikonem,tzn. wyczuwało się paznokciem miękką warstewkę.
gustav.pl
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 22:02
Dziadek napisał/a:
Noooo :grin:
Dziadek napisał/a:
Moje są i matowe, ale i lekko chropowate :sad: Jakby na kloszach osiadł odkurz po lakierowaniu :/
rover forever
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 00:24
Ja swoje zrobilem 3 dni temu ..
NAJWAZNIEJSZE Nagrzac lampy wczesniej np. sloncem :D lub nagrzewnica .
Delikatnie plaskim srubokretem odchylac i same zaczna odlazic .
Umylem szkla odkrecilem ramki niklowane w szklach i UWAGA nie myc na mokro klosza wewnatrz w okolo zarowek ODLAZI na sucho mozna delikatnie z kurzu wytrzec
Gdy juz mialem same szkla w rekach wiaderko wody :D i papiery scierne wodne najpierw jechalem 1000 do z matowienia a potem wyglazilem 2000 na koniec Polerka nie wiem czym dokladnie polerowal ale takim urzadzeniem do polerwania aut .
Wygladalo jak katowka z nakladka :D okragłą .
Szkla po papierach i umyciu w plynie juz wygladaly lepiej po polerce do bajka .
Montaz ten sam najpierw nagrzewnica klosz w okolo a potem szybko na wcisk szkla i bardzlo ladnie sie zeszlo .
nic nie paruje auto mylem juz specjalnie 2 razy :D
A swiatla duzo mlodziej wygladaja POLECAM
Roboty na 4 h :/
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
igorka21
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 16:13
Kolega jakiś rok temu wyczyścił mi reflektory pastą polerską, efekt był- bo wyglądały jak nowe.
Natomiast po jakimś czasie, znów się zażółciły.
Zatem nie sądzę, że to dobry sposób, może szybki i efektowny, ale krótkotrwały
Mad
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 21:28
Po jakim czasie?
Panowie, sorry za małe odejscie od tematu ale co z polerowaniem karoserii? Powiedzmy że mam małą rysę gdzieś, czy robię to samą pastą tempo, czy najpierw papierem wodnym (jakim?), może jakaś inna pasta?
Mad.
Dziadek
Wysłany: Sob Wrz 25, 2010 09:48
Mad,byłbym ostrożny z tym dogłębnym polerowaniem.Miałem rysę na lewym tylnym błotniku i pastą G4 próbowałem to spolerować,tylko w przeciwieństwie do moich poprzednich autek R75 ma wierzchni bezbarwny i zaczął schodzić.Teraz wygląda gorzej niż było.
Tutaj muszą zabrać głos spece od lakieru.
Wojter
Wysłany: Sob Wrz 25, 2010 19:31
Odnośnie reflektorów to polecam polerowanie :D , szkła (plastikowe) są jak nowe ;] .Pół godziny roboty na jedną lampe wystarczy(podobnie jak na załączonym filmiku powyżej).
pedzel
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 10:51
Potwierdzam koledzy, polerka papierami + tempo załatwia problem :smile:
Moje lampy wyglądały naprawdę kiepsko, ale skusiłem się żeby je wypolerować wg waszych wskazówek i wyszło super.
1. papier gradacja 600 (bo miałem głębokie "wżery"),
2. papier 1200,
3. papier 2500,
4. polerka wiertarką gąbka + pasta tempo,
5. umyć,
5. przetrzeć szmatką,
6. gotowe.
Pzdr.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Matowe klosze lamp - polerowanie kloszy
21matys Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sie 17, 2011 13:33
21matys
Brak nowych postów [R75 CDT]Zamiennik lamp przednich
gustav.pl Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Sie 14, 2019 12:02
przemeq999
Brak nowych postów [R75] homologacja przednich lamp
klejsza Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Gru 18, 2016 00:04
longer86
Brak nowych postów [R ALL] Przyciemnianie lamp przednich
surek16 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Sty 07, 2014 18:24
DominikR75
Brak nowych postów [R75 MG ZT] Wewnętrzne elementy przednich lamp
zedziczek Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Cze 27, 2016 07:49
christopher7
