Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Łożysko McPherson
chart
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 16:25   [R75] Łożysko McPherson
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Coś zaczęło stukać przy obrotach kierownicy, mechanik (dobry) stwierdził usterkę łożyska McPhersona. Zamówiłem juz w sklepie internetowym, ale łożyska są bez tzw. podstawek. Mechanik stwierdził, że lepiej byłoby je też wymienić. Ale powiedział to w ciemno, bo zawieszenie jeszcze nie jest rozebrane.Czy to rzeczywiście jest konieczne? Może ktoś ma takie podstawki albo wie gdzie je kupię? Dzięki z góry za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 21:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 16:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 00:20
mówiąc o podstawkach miał pewnie na myśli poduszki amortyzatora, daj sobie z tym spokój i kup same łożyska
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 00:23
chart napisał/a:
Zależy jak wygląda guma i tulejka. Niech sprawdzi czy po włożeniu amortyzatora w poduszkę nie ma bocznych luzów w tulejce poduszki i czy guma poduszki jest OK.
chart napisał/a:
http://allegro.pl/rover-7...1237117769.html
http://www.s-part.pl/44,r...-rovera-75.html
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Wrz 27, 2010 00:25, w całości zmieniany 1 raz
kris-tofer
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 00:25
apples, 2005 rok, więc nie sądzę, żeby poduszki były już do wymiany
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 00:27
kris-tofer napisał/a:
I co z tego że 2005. Zależy jaki ma przebieg.
Napisałem jak ma sprawdzić i gdzie może kupić.
kris-tofer
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 00:31
chart, pewnie nie bardzo się zna na takich rzeczach, zaprowadzi do mechanika, wiesz jacy oni są, powiedzą, żeby wymienił bo dla niego większy zarobek
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 00:48
Pyta, więc odpowiadam. :wink:
chart
Wysłany: Wto Paź 05, 2010 21:39
Dziękuję za doradztwo, zobaczymy przy wymianie. Ale ponieważ przebieg (pewny) wynosi niecałe 100 tkm, więc też sądzę, że poduszki będą ok. Chociaż na naszych drogach różnie to bywa.
[ Dodano: Wto Paź 05, 2010 21:39 ]
Dzisiaj zrobione, nic nie stuka przy obrocie kierownicy. Przy okazji wyszło,że tuleja met-gumowa wahacza też uszkodzona (wszystko prawa strona). Materiały wyszły 220zł (2 tuleje 150zł, 2 łożyska McPhersona 70zł) plus robocizna 200zł.
Brak nowych postów [R75] Łożysko - piasta tył
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 28 Wto Maj 21, 2013 18:29
occrew
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Łożysko - Problem
keda Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Cze 03, 2013 20:37
Brak nowych postów [R75] Łożysko koła
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Mar 20, 2019 22:13
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Poduszka/łożysko amortyzatora
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Mar 11, 2018 19:21
tomi24lbn
Brak nowych postów [R75] Łożysko koła - przód
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lis 28, 2011 20:51
