Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z odpalaniem + biały dym; Przegub
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:56
R.K
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 23:01   [R620] Problem z odpalaniem + biały dym; Przegub
Hej.
Mam problem z odpalaniem, gdy jest zimno. Gdy jest ciepło, autko pali normalnie, praktycznie na dotyk. Dziś jednak, po chłodnej nocy długo musiałem kręcić zanim zapalił. Dzieje się tak już od jakiegoś czasu. Po odpaleniu z wydechu wychodzi chmurka białego dymu. Mam oprócz tego ubytki płynu chłodniczego. Gdyby problem z odpalaniem był również w ciepłe dni, stawiałbym na uszczelkę pod głowicą. Ale problem pojawia się tylko i wyłącznie gdy jest chłodniej. Czy to świece? Jeśli tak, to jakie świece kupić? Macie jakieś sprawdzone?
Drugie pytanie, to jakie dokładnie kupić przeguby? Bo zaczynają trzeszczeć.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 24, 2011 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 23:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Perez
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 03:52
Do SDI z ABS-em ponoc jest problem z przegubami, przynajmniej tak wyczytalem na forum.
Jezeli chodzi o odpalanie to moze to kat wtrysku? Swiece tez warto sprawdzic.
ronin19
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 07:15
w dieslu bialy lub siwy dym to nic dobrego .mozesz miec uszkodzona pompe paliwa najlpeije jedz do diesel servicu jakiegos niech sprawdza pompe i wtryski
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 08:22
R.K napisał/a:
tu masz napisane jakie
http://www.roverki.pl/por...ece-zarowe.html
Wysłany: Sro Wrz 29, 2010 09:38
Perez napisał/a:
Jest problem tylko dla modeli przed liftem. Kolega ma auto z 1997r. więc koronkę z 50 zębami ABSu i taki przegub dostanie bez problemu.
ronin19 napisał/a:
Jeśli dymek pojawia się tylko po długim i ciężkim odpalaniu, to nie ma się co martwić na zapas. Na początek jak koledzy wspominali świece, przekaźnik świec ewentualnie kąt wtrysku.
fuego_30
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 19:01
Jeśli ubywa ci płyn chłodniczy a wycieku nigdzie nie widać to może być uszczelka pod głowicą do wymiany. Sprawdź kąt wtrysku, świece żarowe raczej sprawa drugorzędna. Mój sdi odpalał na jednej przy -10st bez problemu bo to wtrysk bezpośredni a nie stare td.
Ostatnio zmieniony przez fuego_30 Sob Paź 02, 2010 16:05, w całości zmieniany 2 razy
przemek199
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 20:34
z przegubem nie ma zadnego problemu dostalem od reki bez oczekiwania w dosc dobrym zaprzyjaznionym sklepie i za nie duza kase w sensie jakies 95 zl no i odpukac sam sie dziwie bo jezdze na nim juz cos kolo 40 tys km i az dziwne ze nie strzela jeszcze jak za ta kase... a odpalanie to pierwsze co to swiece a drugie kat wtrysku wedlug mnie... :lol: swiece sam zamierzam na zime wymienic raczej profilaktycznie ale koszt nie duzy to lepiej miec spokoj...
Brak nowych postów [R620] problem z obrotami i utratą mocy i biały dym
Slepiecc Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Gru 11, 2012 02:01
zimek-1985
Brak nowych postów [R620] Przegub i problem z jego osiągnięciem.
wojtasbb Rover serii 600, Honda Accord 23 Wto Paź 27, 2009 14:08
norbert22m
Brak nowych postów [R620] Problem z odpalaniem.
neon_4u Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Gru 21, 2010 18:43
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Lut 17, 2010 11:05
seyfer
Pokal1 Rover serii 600, Honda Accord 41 Pon Cze 11, 2007 23:35
Liso
