Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Parę problemów
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 14:52
manifestorian
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 22:51   [R620] Parę problemów
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Cześć! Od razu pisze ze jestem mechanicznym laikiem.A wiec niedawno kupilem sobie r620si z 1995 i jak to w zyciu bywa od razu jakies problemy.
1. samochod jest zagazowany lecz pojawilo sie falowanie obrotow na gazie, do tego zwlaszcza ostatnio bardzo ale to bardzo czesto gasnie zwlaszcza na sprzegle, biegu jałowym. Jest to dosc niebezpieczne zwlaszcza na skrzyzowaniach bo gdy silnik pada , pada rowniez wspomaganie hamulcow i kierownicy. W czym moze tkwic problem? Znajomy polecil mi wymienienie swiec. zainteresowany tym pomyslem poszedlem sprawdzic gdzie sa te swiece itp itd. Wyciagam kable WN z silnika i co sie moim oczom ukazuje ?
2.olej! zwlaszcza z lewej strony silnika gdy wyjmuje sie kabel WN to az kapie (czy to ma tak byc?[chyba nie?!])po prawej stronie , przy prawej swiecy jest niemalze sucho. co ja mam z tym zrobic jakos to czyscic, czy to moze byc problemem gasniecia? czy moge wymieniac swiece czy ten olej bedzie stwarzal problem ? prosze o porady, Pozdrawiam :wink:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 24, 2011 22:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 22:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zuber84cool
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 00:16
Witam, po pierwsze szukajka się kłania, opisane problemy są powszechnie znane i było nie raz o tym na forum, tak dla ścisłości :wink: .
Ad1. odpowiednia regulacja instalacji LPG, czyszczenie TB (przepustnicy) oraz IAC(silniczek krokowy) + regulacja obrotów biegu jałowego, dodatkowo przeprowadził bym regulację luzów zaworowych (w samochodach z LPG raz na 20tyś. km), zużyte przewody i świece też mogą powodować takie objawy :wink: jeśli maja już wyraźne oznaki zużycia to nie zaszkodzi wymienić, najlepiej na NGK.
AD2. Wygląda na to że padł ci oring lub simmering w aparacie zapłonowym lub to i to, jest to dość częsta i typowa usterka :wink: , jednak radziłbym natychmiast wymienić, gdyż olej dostaje się do aparatu zapłonowego i uszkodzeniu mogą ulec podzespoły elektroniczne znajdujące się w nim, m.in. cewka itd. i właśnie dostający się olej do aparatu zapłonowego może powodować takie objawy j/w opisane a w końcu spowodować poważna usterkę i unieruchomienie pojazdu :wink: . to tyle jeśli chodzi o aparat, natomiast jeśli chodzi o olej na fajce przy świecy, to być może poszła okrągła uszczelka świecy pod pokrywą zaworów i olej zalewa fajkę i świecę i też może powodować takie objawy.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
manifestorian
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 06:26
"AD2. Wygląda na to że padł ci oring lub simmering w aparacie zapłonowym lub to i to, jest to dość częsta i typowa usterka :wink: "
ile wymiana tych ringow moze kosztowac?
"to być może poszła okrągła uszczelka świecy pod pokrywą zaworów i olej zalewa fajkę i świecę i też może powodować takie objawy." "
jak weczesniej, jaki bedzie koszt naprawy ? tak mniej wiecej.
pozdrawiam
_papa_
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 07:09
manifestorian napisał/a:
Polecam zakupić i wymienić cały zestaw naprawczy aparatu. http://allegro.pl/aparat-...1262112162.html
Sam oring w ASO Hondy to koszt ok. 20 zł. Mi mechanik złożył aparat na silikon
i na razie nie cieknie.
Potrzebujesz uszczelki gniazd świec zapłonowych. Może być ciężko ze znalezieniem. Na pewno jest w ASO hondy w komplecie z uszczelką pokrywy zaworów. Koszt ok 100zł.
zuber84cool
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 10:46
Dodam, że u siebie też miałem wyciek w okolicy aparatu a raczej pod nim, wszystko wskazywało że puścił oring, więc profilaktycznie wymieniłem na OEM Hondy, ale jak się okazało wyciek był spod uszczelki pokrywy zaworów przy aparacie zapłonowym w miejscu gdzie pokrywa ma to półokrągłe wgłębienie i przylega do wałka, dlatego trzeba tam trochę silikonem potraktować. Poza tym jeśli chodzi o uszczelki gniazd świec to można kupić je osobno, ale lepiej kupić komplet, ponieważ na pewno będziesz chciał zrobić regulację luzów zaworowych, tak czy siak to i tak musisz zdjąć pokrywę zaworów, więc komplet uszczelek się przyda, koszt kompletu uszczelek pokrywy zaworów ok 100zł np. http://allegro.pl/uszczel...1264427461.html najlepiej wziąć OEM Hondy, ale to większy wydatek, poza tym można w internecie znaleźć taniej :wink: .
Kilka aukcji, może coś ci się przyda:
http://allegro.pl/zestaw-...1247181731.html
http://allegro.pl/simerin...1248272327.html
http://allegro.pl/simerin...1251724877.html
Brak nowych postów [R623] Parę problemów... Znowu :/
KatoSBE Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Sty 28, 2013 15:09
KatoSBE
Brak nowych postów [R600] zakupiłem eR - pare problemów
slax Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Sie 28, 2011 21:58
marthinez
Brak nowych postów [R620] Kilka problemów ....
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Wrz 20, 2009 22:58
filo
Brak nowych postów [R620] Czy koła 16`wejdą i bez problemów sie jeździ
simion0 Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Lut 17, 2008 15:26
andrzejziom
Brak nowych postów [R620] Kilka problemów (HGF (?), stukanie, turbina)
rtoip24 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Mar 10, 2009 23:24
rtoip24
