Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpalanie samochodu
marsjaningn
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 11:12   [R75] Problem z odpalanie samochodu
witam
Mam taki problem w ostatnich dniach było troche przymrozków i ostatnio miałem problem z odpalenies auta
tzn gdy wsiadłem rano do samochody wsadziłem kluczyk do stacyjki przekręciłem go gdy poznikały ikonki od zapłonu próbowałem go odpalić a tu nic nawet nie dygnął, więc wyłączyłem znowu włączyłem poczekałem chwilke i dalej nic dopiwero za 5 czy 6 razem odpalił bezproblemowo i dzisiaj rano taka sama sytuacja pierwsze kilka razy nic po 3 minutach odpalił bez problemu
czy jest to jakies zabezpieczenie przed zimnym silnikiem czy coś faktycznie mi nawala
prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 16:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 11:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 11:46
marsjaningn, przyjrzałbym i wyczyścił połączenia instalację elektryczną z aku. do rozrusznika, jak to nie pomoże to podobny problem miał mój szwagier w 75, winowajcą był elektromagnes w rozruszniku, wypalone miedziane styki :wink:
dukat11
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 11:50
Sprawdź akumulator. W r75 jest zabezpieczenie i przy słabym akumulatorze odcina rozrusznik.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 11:54
prosze o pomoc
Nie "dygnął" to znaczy że silnikiem nie kręcił? Czy kręcił, a nie odpalił?
1. Sprawdź stan naładowania akumulatora w komputerze pokładowym poz. 9 http://forum.roverki.eu/v...p?p=85346#85346
2. Sprawdź czy pracuje pompa niskiego ciśnienia. Jest obok akumulatora i słychać jak pracuje po przekręceniu kluczyka w poz. 2. http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721
marsjaningn
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 13:28
nie dygnął to znaczy że wogule nie kręci silnikiem tylko prz próbie zapalenia słychach "cyk" i tyle po kilku razach zapala jak nowy
A co do akumulatora to na wyłączonym silniku pokazuje w pozycji 9 131-132 a na włączonym silniku 141-143 przeskakuje między tymi liczbami
falar
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 14:06
opis wskazuje na elektromagnes w rozruszniku
dukat11
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 21:35
marsjaningn, Jak następnym razem będziesz miał problem to podepnij przewody z innego aku. Miałem tak samo jak zaczynał padać mój akumulator. Po prostu przy próbie odpalenia napięcie musi spadać na tyle że odcina. Rozruszniki w R75 padają niezmiernie rzadko
Pozdr.
Dukat11
Oskar
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 21:48
Jeśli mogę wtrącić miałem też taki problem. po przekręceniu kluczyka było słychać tylko takie cyk i nic więcej i trzeba było to robić kilka razy czasem udawało się za pierwszym razem. I wymiana rozrusznika i jest cacy teraz, nie jest to duży koszt kupiłem używany za chyba 70 zł wymiana 50 zł. Przynajmniej w moim to okazał się rozrusznik. A z tego co czytam to objawy takie same.
azor77
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 21:54
dukat11 napisał/a:
Rozruszniki może tak, ale nie elektromagnes, cewka i miedziane styki na zworze elektromagnesu, jeżeli kolega wie w czym rzecz :wink:
Brak nowych postów [R75] Zdalne odpalanie samochodu
scareface Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lut 06, 2014 16:32
sash997
Brak nowych postów [R75] ODPALANIE
zet Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Gru 13, 2014 15:31
zet
Brak nowych postów [R75] Problematyczne odpalanie
krucha91 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Gru 20, 2013 19:04
krucha91
Brak nowych postów [R75] odpalanie na cieplym
artik12 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Kwi 10, 2017 21:01
szela81
Brak nowych postów [R75] Awaryjne odpalanie
Ciapciuch6669 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Maj 12, 2018 16:48
nanab
