Forum Klubu ROVERki.pl :: Testbook T4 - pomoc
Testbook T4 - pomoc
Frugas
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 12:44   Testbook T4 - pomoc
Witam wszystkich otóż dzisiaj wpadł mi w ręce testbook T4 niestety pozbawiony jest płyty CD która jest potrzebna do prawidłowej pracy aplikacji diagnostycznej (diagnostic system 6.00), kabelków również nie ma niestety ... :(
Jeśli ktoś ma jakieś info to myślę że się dogadamy co i jak :)
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 12:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 14:40
Frugas napisał/a:
Chyba nie do końca. Dlatego że do odpalenia diagnostyki w Roverach 25,45,75 potrzebujesz płyty która nazywa się DST0004 lub DST00006 . Instalką samego T4 jest płyta z opisem RDS 5.04 lub 6.0 .
Czy masz oprogramowanie RDS 5.06 czy 6.0? Czy ten Testbook T4 to oryginalna konstrukcja czy tylko samoróbka?
Frugas napisał/a:
Kable można kupić na ebayu lub http://www.allbrit.de/sea...roup=05%2E30%2E tyle że od Testbooka do końcówki kabla jest jeszcze wpięty pomiędzy interfejs. Masz go?
sobrus
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 14:48
Można najpierw ustalmy co masz, a potem bedziemy sie zastanawiać co z tego da sie zrobić :)
Frugas
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 15:20
Jeśli chodzi o lapka to jest to Dell Latitude C600 według zdjęć to identyczny
konfiguracja:
- P III 750MHz
- 196Mb Ramu
- HDD 10Gb
Systemem tutaj jest WinXP Prof który po odpaleniu ładuje aplikacje
http://yfrog.com/8b20101012096j
Kabli nie mam żadnych niestety ....
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 15:28
Frugas, czyli najdrożej części, Interface, nie masz :neutral: :???: Bo komputer to raczej najtańsza wersja a płytki i oprogramowanie jest na sieci, ale bez interface i kabli nie masz T4 :neutral: Szkoda :sad:
Pływak
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 15:32
Sam lapek i już chciałeś interesy robić? :rotfl:
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 15:45
Frugas, to masz wersję RDS 6.0 przeznaczoną głównie do Land Rovera. Do Rovera był RDS 5.04
[ Dodano: Wto Paź 12, 2010 15:45 ]
Remi55 napisał/a:
Dokładnie.
Kable to szczegół. Wystarczy 1 lub 2 które można zrobić samemu.
Frugas
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 15:46
Pływak napisał/a:
Bardziej chodziło mi o użytkowanie go w domu niż zarabianie na nim :)
A co do kontrolera to może gdzieś schemat znajdę bo mam takiego magika co potrafi wiele
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 15:59
Frugas napisał/a:
Nie jedna głowa nad tym myślała. Dla mnie przeglądał interfejs T4 koleś który rozpracował DIS-a i SSS do BMW i jego interfejs łączy się jak oryginał i nie dawał rady rozpracować do T4.
[ Dodano: Wto Paź 12, 2010 15:53 ]
Na ebayu są chińskie podróbki w dobrej cenie :wink:
[ Dodano: Wto Paź 12, 2010 15:59 ]
http://cgi.ebay.co.uk/LAN...=item35a9d7bd10
Frugas
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 16:03
Hmmm możesz zapodać jakiego linka do tej chińskiej podróbki żebym wiedział na czym mam się wzorować.
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 16:05
Frugas
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 16:06
Dobra jak zobaczyłem cenę to mi się już wszystkiego odechciało, także dziękuje wszystkim :)
Do lapka dołożę większy dysk, trochę ramu i go sprzedam z win xp
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 16:18
Frugas, Jak chcesz robić sama diagnozę auta bez kasowania błędów tylko odczyt tych rzeczy:
    1 System tests status
    4 Calculated Load Value
    5 Engine Coolant Temp
    11 Intake Manifold Pressure
    12 Engine RPM
    13 Vehicle Speed
    14 Ignition Timing Advance
    15 Air Intake Temperature
    16 Air Flow Rate from MAF
    17 Absolute Throttle Position
    28 OBD standard
    31 Time Since Engine Start
To jest tani interface firmy Özen :wink: mOByDic 3200
http://www.ozenelektronik...d-obdii-scanner
Obsługuje ISO9141-2 co jest w naszych Roverkach :razz:
PHJOWI
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 21:51
ile chcesz za laptopka :)
Frugas
Wysłany: Sro Paź 13, 2010 21:36
Za tego full wypasionego lapka dałem 200zl i jeszcze musiałem kupić zasilacz za 50zl zamiennik bo nie było go w zestawie.
Brak nowych postów [All] Ile kosztuje testbook t4? Warto kupic?
Grape Offtopic 26 Sro Cze 02, 2010 23:22
owcze
Brak nowych postów Ktoś chce kupić TestBook-a? Ogłoszenie allegro
Marrkus Offtopic 2 Pon Kwi 21, 2008 16:09
Brak nowych postów Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie - Testbook na śląsku ?
falko29 Offtopic 0 Pią Lut 01, 2013 22:03
falko29
Brak nowych postów pomoc w badaniu do MGR
maniaq Offtopic 6 Sob Maj 10, 2008 19:36
kamil_luczak
Brak nowych postów Pomoc - ankiety do MGR
maniaq Offtopic 21 Pon Lip 12, 2010 20:46
maniaq
