Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 iDT '00] Problem z odpalaniem
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:48
siersciuch01
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 12:07   [R25 2.0 iDT '00] Problem z odpalaniem
Witam, po przeszukaniu forum postanowiłem oficjalnie szukać porady, mianowicie: mam problem z odpalaniem na zimnym silniku, muszę chwile pokręcić aby zapalił, pochodzi chwile i pali na "dotyk", wymieniłem świece żarowe tzn 2 były upalone w tym jedna za pompą paliwa - która nie została wymieniona, założyłem zaworek zwroty przed filtrem paliwa - może paliwo wraca.. jakieś wskazówki? Mogą to być np nieszczelne zawory? Problemy z pompą/wtryski? Czekam na wskazówki pozdrawiam
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 12:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 12:13
Ile musisz nim kręcić na zimnym silniku? Bo jeśli 3 razy rozrusznik zakręci i dopiero zapala to ja bym się nie martwił. To diesel ;)
A na 3 świecach sprawnych i tak powinien ładnie palić.
Możesz jeszcze kąt wtrysku sprawdzić. Mi jeszcze 2 tygodnie temu rano na dotyk palił, teraz noce zrobiły się chłodniejsze i musi zakręcić 2 razy rozrusznikiem i łapie.
siersciuch01
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 12:19
Napewno trawo to dluzej niz 3x rozrusznikiem... za dluzgo na koncu jeszcze dymka pusci jak zlapie...
Krzysi3k
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 12:26
siersciuch01, to że dymka puści to nic nienormalnego ;)
Sorry za głupie pytanie, ale czasem najłatwiejsze rozwiązania potrafią być kluczem do trudnych problemów. Grzejesz świece? :P
Z naszych obserwacji wynika, że lepiej nie odpalać jak tylko kontrolka świec zgaśnie tylko jak usłyszysz takie "pyknięcie" przekaźnika :)
Może nagraj filmik jak Ci odpala.
siersciuch01
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 12:38
Krzysi3k, probowalem na 2 x swiece trzymac niewiele to zmienia .... poprostu wiem ze jest problem mchanik to potwierdza...
bociannielot
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 12:41
Kąt wtrysku możesz sprawdzić KTS-em boscha jak dobrze pamiętam się to ustawia.
Krzysi3k
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 13:00
bociannielot ma rację, Bosch Service najlepiej znajdź, dużo ich jest :)
bociannielot
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 13:06
Albo dobrego fachowca od dieseli z KTS-em mój też miał problem z kątem wtrysku - już był nawet umówiony na termin - a tu bum w płot :cry: .
siersciuch01
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 13:15
jak sprawdze to sie odezwie!
Krzysi3k
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 13:21
siersciuch01, to może ja Ci podbije od razu temat, bo potem napiszesz w swojej poprzedniej wiadomości :)
Linksiq
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 19:43
Witam. Troche pozno sie wtracam, ale kilka dni temu mialem podobny problem. Odpalal mi na dyg a nagle musialem dosc dlugo krecic zeby odpalil ~ 5 sek. Sciagnalem pokrywe, pompa byla zalana ropa, wystraszylem seio bo nie sa to tanie sprawy, szwagier mechanik popatrzyl posprawdzal i puszczal wezyk ten gumowy co idzie od wtrysku do wtryku ich jest 3, pierwszy mi puszczal i sikal po sikniku wymienilem wszystkie 3 i jest git. Sprawdz sobie. sa to wezyki przelewowe. Od tego jak to wymianilem zero problemow. Koszt naprawy 5zl za 1m wezyka :D i 20zl bo wypilsmy potem po kilka browarow :D
siersciuch01
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 09:12
Po wizycie w serwisie Bosha okazało się ze był źle ustawiony zapłon (jeden ząbek), dodatkowo wymieniłem filtr paliwa i pali pięknie i na zimnym i na ciepłym
pawlikwn
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 10:26
Potwierdzam to co pisze Linksiq. Miałem podobny problem. Kupiłem auto - odpalało normalnie, potem trzeba było kręcić 5 - 7 sekund mimo upałów w lecie. Poszperałem pod maską i tak z głupa wymieniłem gumowy wężyk przelewowy - był lekko sparciały i luźny. Problem zniknął całkowicie. Auto odpala dużo lepiej nawet mimo mrozów.
A co do ustawienia kąta - też oczywiście ma to wpływ. Niemniej jednak dla potomnych, warto sprawdzić również wężyki ;)
BTW, ile zapłaciłeś za usługę w Boshu ?
siersciuch01
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 11:18
160zł = robocizna + filtr paliwa (60zł) sprawdzali KTSem Bosha
mirwin
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 11:51
pawlikwn napisał/a:
A jakie te wężyki sa, chodzi o średnicę. Kupiłbym, wymienił profilaktycznie, gdyz jeden jest trochę przycięty i może niedługo z niego lecieć.
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 12:11
3,2mm z tego co pamiętam
mirwin
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 14:52
A czy ktoś wie na pewno, czy muszę ze starym pedałować do sklepu?
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 15:19
mirwin napisał/a:
a mam Ci jeszcze narysować? :wink:
mirwin
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 15:42
No, nie :wink:
Brak nowych postów [r 200, 1.4 lpg ] problem z odpalaniem
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 09, 2010 15:14
Surwil87
Brak nowych postów [R25 iDT '00] problem z odpalaniem
yoh55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Wrz 02, 2008 18:40
McGAJveR
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR] Problem z odpalaniem
DuckTape Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 19, 2015 21:27
DuckTape
Brak nowych postów [MG ZR] problem z odpalaniem
Svirus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Paź 25, 2012 17:51
Brak nowych postów [R 214 Si] problem z odpalaniem
gerwazy214si Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 17, 2011 23:29
radomraptile
