Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Olej kapiący z turbiny
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 09:45
dude26
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:10   [R600] Olej kapiący z turbiny
Mam wyciek oleju z turbiny. Ile mniej więcej kosztuje regeneracja? I czy w ogóle opłaca się to robić? Czy może lepiej kupić używkę? Za nową pewnie trzeba trochę zapłacić..
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 17:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:22
Koszt regeneracji to ok.700PLN-ów + koszt wyjęcia i założenia. Zdania są podzielone. Jedni wolą regenerować inni kupić używkę w dobrym stanie. W jednym i drugim przypadku, moim zdaniem jest to loteria.
dude26
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:28
A można z wyciekiem jeździć czy może to spowodować jakieś poważniejsze uszkodzenia?
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:30
Kwestia jest jak on jest wielki, gdzie jest ten wyciek (sama turbina, mocowanie przewodu) a także od stanu samej turbiny. Podjedź na jakiś warsztat niech ktoś to obada.
karolkos
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:32
Ja założyłem używkę i narazie śmiga (odpukać). Z regeneracją ponoć bywa różnie. U mnie oprócz rozszczelnienia turbiny na zewnątrz, wystąpił objaw wyrzucania oleju przez wydech, co miało wpływ na jego poziom i ca za tym idzie smarowanie silnika.Lepiej nie ryzykuj.
dude26
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:38
Dzięki za pomoc. Najwyraźniej nie obejdzie się bez kolejnej wizyty u mechanika.
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:59
temat poruszany wiele razy i trzeba się znowu powtarzać zamiast użyć szukajki
mokre turbo to norma w serii L, ktoś już z forum regenerował turbinę a i tak znowu było upaprane w oleju
ja już tak jeżdżę ze 2,5 roku, czyli odkąd kupiłem auto to turbo jest mokre, luzów na wirniku nie ma i dmucha jak trzeba
marcin316
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 21:04
U mnie ciągle wisi jakaś kropla oleju na turbinie przy czym turbina jest wyraźnie mokra (ta część co pompuje powietrze). Jak to pierwszy raz zobaczyłem to też byłem "mocno zaniepokojony" ale znajomy który ma Roverka SDi uspokoił mnie mówiąc że to nie musi być nic strasznego.
Jeśli nie masz luźnej kasy na wymianę/naprawę turbiny to obserwuj przez pewien czas poziom oleju w silniku. U mnie znika 0,4-0,6 l/10kkm. Spróbuj też może ściągnąć rurę od intercoolera i zobacz czy nie jest mocno zabrudzona olejem.
Balas87
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 16:45
a jak rura bedzie zabrudzona olejem to co wtedy ??
Brak nowych postów [R600] JAki olej ?
NFSU9 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Wrz 06, 2008 12:58
Jary
Brak nowych postów [R600] Bierze olej
zigzag Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Lis 18, 2010 18:23
Marrkus
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R600] Jaki olej
mbniemiec Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lut 04, 2009 21:54
Brak nowych postów [R600] Filtry , olej
PawelP1977 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Lut 02, 2009 22:23
rtoip24
Brak nowych postów [R600] Automat + olej
krisoldo Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Kwi 30, 2010 09:35
