Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Rozrząd a pompa wody
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:31
mikel1806
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 18:18   [R420] Rozrząd a pompa wody
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam muszę wymienić rozrząd w swoim roverku 420 di czy konieczna jest również wymiana pompy wody? znalazłem na allegro taki zestaw czy jest on właściwy?
Pasek rozrządu firmy GATES Germany
Pasek pompy wtryskowej firmy GATES Germany
Rolka napinająca pasek rozrządu firmy INA Germany
Rolka prowadząca pasek rozrządu firmy INA Germany
Rolka napinająca pasek pompy wtryskowej firmy INA Germany
Pompa wody firmy RUVILLE GERMANY
Pozdr. Michał
mikel1806
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Sty 03, 2011 11:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 18:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mazak
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 18:20
bardzo dobry zestaw a pompy wody nie musisz wymieniac z rozrządem bo nie jest od niego zależna i wymienia się ją bez ruszania rozrządu
Yassu
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 00:17
Aczkolwiek lepiej wymienić, będziesz miał święty spokój na kolejne hmm...2 lata? A może więcej, koszt samej pompy to ok.120-140zł. Proponuję kupić z w/w zestawem.
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 00:28
po co wymieniać sprawne części?
może od razu z rozrządem wymień pompę wtryskową, bo może się zepsuć... będziesz miał spokój :razz:
mikel1806
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 14:15
czy 600zł za ten zestaw to dobra cena?
mikel1806
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 14:34
z pompą to moze i dobra cena ... ale poprę poprzedników ... jeśli układ chłodzenia działa prawidłowo to nie ruszaj pompy wody ... ja już 2x zmieniałem rozrząd a pompadalej ta sama i nic się z niąnie dzieje :ok: kup te paski i rolki co wypisałeś a zamias pompy wody lepiej wydaj kasę na uszczelniacze wałka rozrządu (2szt.) i uszczelniacz wału korbowego (1.szt) i wymień je jak będziesz wymieniał rozrząd :ok:
mikel1806
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 14:45
czyli jeśli pójdzie pompa to nie rozrządu nie będę musiał wymieniać? Może jakieś sugesti e gdzie można kupić te uszczelniacze?
Pozdr michał
mikel1806
zip80
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 14:46
http://allegro.pl/rozrzad...1275926484.html
Tu masz na allegro bez pompy te same rzeczy co wymieniłeś za 420zł + przesyłka:)
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 14:49
mikel1806 napisał/a:
pompa wody jest w ogóle gdzie indziej, za pompą wspomagania i od niej napędzana więc nic w spólnego z rozrządem nie ma
mikel1806
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 14:56
Dziękuję wszystkim :)
mikel1806
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 14:57
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1266
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1267
tu masz uszczelniacze
Brak nowych postów [R400] Pompa wody a rozrząd
rafalskorupski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Paź 24, 2008 09:36
rafalskorupski
Brak nowych postów [rover 420Si] rozrząd i pompa wody
Krzysztof1982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Maj 29, 2009 10:07
iktorn73
Brak nowych postów [R420] Pompa wody
lewy86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Paź 04, 2008 09:31
Brak nowych postów [R420] Pompa wody naprawa czy wymiana?
grib Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sty 03, 2008 16:00
Brak nowych postów [MG ZS 180] Pompa wody do wymiany
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sty 21, 2011 08:10
Ciufa
