Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Civic] Uszkodzone tylne zawieszenie
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:22
Bartosz18041982
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 14:46   [Honda Civic] Uszkodzone tylne zawieszenie
Choć jestem użytkownikiem Hondy Civic Aerodeck 2.0itd 1999r ale ten samochód ma wiele wspólnego z Roverem np silnik, zawieszenie itp. dlatego nie po raz pierwszy postanowiłem poszukać porady na tym forum. Problem polega na tym, iż nie chcą przejechać psa kuzyna "przydzwoniłem" tylnym kołem w taki murek o wysokości 30 cm. Felga mocno sie pogięła, oponę da się odratować ale największy problem jest z tylnym zawieszeniem od strony pasażera. Przed tym incydentem zawieszenie było idealne, auto nie ściągało, kierownica prosto była. Teraz kierownica ucieka około 5 stopni w lewo, a uszkodzone koło (teraz jest zapas założony) ucieka lekko do środka, pod lekkim kątem. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy (wiadomo, że uderzenie) ale co mogło puścić w zawieszeniu i jak można to ewentualnie naprawić. Czy ktoś miał taki przypadek??
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lis 25, 2010 16:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 14:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 14:52
skrzywiony wahacz, amortyzator
trzeba by zobaczyć jak to wygląda
macikd
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 16:42
Jak zdrowo przywaliłeś to może kąty zawieszenia się poprzestawiały. Tak jak napisał szoso420, musisz to obejrzeć dokładnie. Wjedź na kanał, albo chociaż zdejmij koło i zobacz jak wyglądają wachacze, czy któryś się nie zgiął. Sprawdź też czy wachacz nie przesunął się w miejscu regulacji bo to pewnie da się zauważyć.
Brak nowych postów [Honda Civic 2.0 TD] Zawieszenie bendiksa?
Zuzinho7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Gru 30, 2011 23:48
Zuzinho7
Brak nowych postów [honda civic] pytanie o alufelgi honda civic
Lewis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Wrz 02, 2013 13:30
Lewis
Brak nowych postów [Honda Civic] Wskaźniki temperatury Honda Civic 2.0 tdi
Mateo19 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sie 28, 2019 22:16
Mateo19
Brak nowych postów [honda civic]check engine w hondzie civic silnik 20T2N
dodmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 26, 2014 09:47
wooy11
Brak nowych postów [Honda] HONDA CIVIC COUPE pytanie !
kornus2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lut 09, 2011 21:21
