Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 97r 1,4] Zaraz po odpaleniu gaśnie
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:08
Dawidoff
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 12:20   [R 200 97r 1,4] Zaraz po odpaleniu gaśnie
Mam następujący problem.
Od jakiegoś czasu auto nie miało mocy , po przegrzaniu zaraz gasło , szarpało przy niskich obrotach. Wymieniłem świece i przez tydzień było wszystko ok. Niedawno po przejechaniu paru km roverek dusił sie po czym zgasł i już nie odpalił :/ Wymieniłem kable WN oraz cewke i nic to samo :/ Rover odpala ale po jakiśch 5 s zaczyna sie dusić i gaśnie :( Dodam ze autko stało 2 dni nie ruszane i co dziwne rozładował sie całkowicie akumulator. Prosze o pomoc
Roverek 200 1,4 98r
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 12:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gorgoroth80
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 16:29
Sprawdź kopułkę, ale obstawiam czujnik położenia wału - jest dużo postów na ten temat...
Dawidoff
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 16:45
Jeszcze dodam że po przekręceniu kluczyka na II wydobywa sie taki krótki nieczysty odgłos jakby z bagażnika. Kiedy palił normalnie odgłos ten był inny. Z początku myślałem że poprostu nalałem jakiegoś słabego paliwa i filtr sie zapchał więc go też wymieniłem :/
Roverek 200 1,4 98r
jaro92
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 16:47
pompka paliwa się prosi o wymianę prawdopodobnie
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 17:14
Dawidoff napisał/a:
Z tego co piszesz to kończy żywot twoja pompka paliwa. :grin:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 17:25
leszczu19901, zobacz, co napisał jaro92, przed Tobą, po co to powtarzać?
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 17:35
kasjopea napisał/a:
po co to powtarzać?
Oj przepraszam. Nie zauważyłem tego postu. :grin:
Dawidoff
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 14:31
Niestety to nie pompka paliwa :/ już nie wiem co mam robić :( Wymieniona cewka , kable WN , świece , sprawdzona kopułka.
A powiedzcie mi co to za odgłos sie wydobywa jak przekręcam kluczyk na II ?? jak palił normalnie to ten odgłos był czysty a teraz jest to takie jakby krotkie buczenie
Roverek 200 1,4 98r
PHJOWI
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 14:34
pewnie poszedł czujnik ciśnienia w komputerze , najpierw proszę sprawdzić przewody podciśnieniowe idące od kolektora do komputera.
Dawidoff
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 14:41
a w ktorym miejscu jest czujnik i te przewody ??
Roverek 200 1,4 98r
PHJOWI
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 14:43
czujnik jest wbudowany na stałe w komputerze silnika, z komputera wychodzi rurka plastikowa , proszę podążać tym tropem :)
Dawidoff
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 15:01
plastikowe rurki idące do kolektora są 3. i nie umie znalezc komputera :/
a moze wiesz co tol za odglos sie wydobywa jak sie przekręce kluczyk na II ??
No cóż wygląda na to że będe go musiał oddać w ręce jakiegoś fachowca :/
Roverek 200 1,4 98r
PHJOWI
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 15:03
zassanie pompy paliwa , normalna czynność każdego rovera, komputer masz przy baterii :o
Dawidoff
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 15:07
zassanie pompy paliwa ok , ale wcześniej jak już pisałem ten dzwięk był inny. Teraz jest jakiś dziwny i nierówny
Roverek 200 1,4 98r
PHJOWI
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 15:09
a jak wygląda przekaznik od pompki paliwa ?, przekażnik znajduje się w sekcji kilku przekażników tuż obok baterii
gorgoroth80
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 11:31
Dawidoff napisał/a:
"Komputer " czyli sterownik silnika jest obok akumulatora - srebrna skrzynka - do niej leci wężyk
Brak nowych postów [R200 2.0SD 99] Po odpaleniu zaraz gaśnie
deflection Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Cze 16, 2008 14:53
deflection
Brak nowych postów [214Si 99r.] Ciężko odpala i zaraz gaśnie
Adrian4523 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Kwi 12, 2010 08:43
luckyluck448
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] silnik gaśnie zaraz po uruchomieniu
Bublus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Cze 02, 2010 19:57
Vesper416
Brak nowych postów [R 214 si] gasnie po odpaleniu
alek65 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 09, 2012 09:03
Brak nowych postów [220 Sd '97] - gasnie chwile po odpaleniu
FSEbola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 09, 2012 07:49
mirwin
