Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF 1.8 120KM 1999r] Oświetlenie LED w bagażniku
Mad
  Wysłany: Wto Paź 19, 2010 20:33   [MGF 1.8 120KM 1999r] Oświetlenie LED w bagażniku
Tak więc zebrałem się wreszcie i zrobiłem.
W moim bagażniku nie działała ta lampka która ma za zadanie oświetlać bagażnik, nie wiem dlaczego nie działa, żarówka jest ok, możliwe że to jakaś "wiązka tylnej klapy" tak gdzieś wyczytałem, ponieważ nie działa mi też światło stop na klapie.
Żarówka ta jest bardzo mała i zainstalowana tak, że nie wierze w jej skuteczność :D więc postanowiłem to zrobić po swojemu.
Kupiłem 24cm listwę LED - 18zł (12V, zimny biały)
Zamocowałem ją w bagażniku na taśmę klejącą dwustronną, rozebrałem troche samochodu, przepuściłem kabelek ładnie i podłączyłem w kokpicie do lampki oświetlającej nogi. Wszystko działa super, efekty na zdjeciach, ale jest jeden szkopuł - lampki gasną kilka sekund po zamknięciu drzwi, chciałbym żeby bagażnik mógł się oświetlać na włącznik zamontowany w bagażniku - gdzie się "wpiać" do prądu tak abym mógł włączać te diody nawet po wyjęciu klucza ze stacyjki i zamknięciu drzwi?
Dzięki i pozdrawiam:
z tyłu:
z boku:
W rzeczywistości oczywiscie wygląda lepiej ale aparat w telefonie tego nie odda.
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 20:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 22:28
Najlepiej sie podpiac pod zasilanie lampki baganika i po klopocie, jednak w twoim przypadku to sam nie wiem...dlaczego tak drogo za 24 ledy? W necie takie listwy chodza po 6zl
Mad
Wysłany: Wto Paź 19, 2010 23:30
no tego wlasnie nie wiem, pewnie dlatego że kupione w sklepie na mieście.
Niestety moja lampka wlasnie nie dostaje zasilania. A co może być przyczyną jej zgonu? Ta w przedniej masce też mi nie świeci, bo mam takową w klapie.
Xao
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 23:15
Witaj
Podepnę się też pod ten wątek, mam ten sam problem.
Nie działa oświetlenie w bagażniku i w masce, nie podaje napięcia ale masa jest.
Oglądałem schematy z kolegą elektrykiem i nie rozkminiliśmy tego.
Na anglielskim forum znalazłem jedynie taką informację:
"BCU = Body Control Unit, it's one of the ECU's in the car and is fixed to the bulkhead behind the glove box. The boot light is on the same circuit as the interior lights so if they are working, it is not a BCU problem (the BCU treats the boot as a fifth door). More likely to be a fault in the wiring (Purple/White cable) or the bulb holder."
no i jak na razie oba światła u mnie też są martwe.
Marcin
Jugol
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 23:24
Nie wiem jak macie w MGF, ale np. w 45-ce winna całej sytuacji była malusia blaszka w zamku, która robi za krańcówkę. Jak mi klapę wymieniali na nową, przy montażu zamka musiał ktoś delikatnie o nią zahaczyć i ją odgiął o dosłownie kilka mm. Walczyłem dwa dni aż do tego doszedłem. Światło w bagazniku powróciło :jupi:
xaoo
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 03:39
Problemem może być zamek (ja u siebie przegrałem tę batalię :))
Natomiast +12V znajdziesz doprowadzone wiązką, ewentualnie można mało elegancko poszukać +12V za radiem, ewentualnie polecieć z aku (z bezpiecznikiem przelotowym).
Paweł S.
Xao
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 15:39
No czy zamek jest winny? hmmm a co wtedy z przednią klapą?
ja prądu już nie mam na zamku do zamka dochodzi masa i tam o ile dobrze pamiętam to przy przekręceniu kluczem taki kawałek metalu się wygina co powoduje zamknięcie obwodu.
Co potwierdza jedynie to że masa jest ok ale brakuje napięcia... zarówno na przednią klapę i na tył...
Pytanie takie... czy ktoś wie gdzie zaczyna się cała ta nitka?
Nie chcę dać elektrykowi takiego rebusa bo mi całe auto rozbebeszy...
Marcin
Jugol
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 16:47
Do mojego zamka dochodzą dwa kable. Jak zamykam bagażnik, blaszka się odchyla i obwód jest przerwany- ciemno w bagażniku, jak klapa się otwiera, blaszka w zamku zamyka obwód i staje się jasność. Może w Waszych MGF jest podobnie. Najprościej dobrać się do zamka i oblukać co i jak. I w moim przypadku nie ma to nic wspólnego z kluczem, bo maskę otwieram wajchą w kabinie i bagażnik też.
Brak nowych postów [MGF 1.8 120KM 1999r] Przeróbka oświetlenia zegarów
Mad Tuning wizualny 3 Pon Gru 06, 2010 21:19
Mad
Brak nowych postów [MGF 1.8 120KM 1999r] Zmiana podświelenia zegarów - zdjęcia
Mad Tuning wizualny 6 Sob Lip 13, 2019 21:22
Malignus
Brak nowych postów Oświetlenie
dareke Tuning wizualny 10 Wto Lis 20, 2007 12:59
MarioNH
Brak nowych postów oświetlenie LED
sledz11 Tuning wizualny 19 Sro Cze 06, 2007 18:52
Valander_wwa
Brak nowych postów [r200 1999r] Felgi 18'
bula21 Tuning wizualny 25 Nie Lis 28, 2010 19:55
borek88
