Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Drżenie przy hamowaniu i palące się kontrolki.
milo501
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 08:58   [R75] Drżenie przy hamowaniu i palące się kontrolki.
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam! Już jakiś czas temu zauważyłem, że hamując lekko czuję jak drży pedał hamulca. Tak jakby trochę odbijał. Przy mocniejszym hamowaniu tego problemu nie było. Dziś przy hamowaniu zapaliły mi się na raz trzy kontrolki: od ręcznego, abs-u i kontroli trakcji. Kontrolka klocków hamulcowych świeci mi się od ostatniej wymiany. Dokładnie nie wiem dlaczego, bo samochód jest zazwyczaj użytkowany przez tatę, ale z tego co wiem to chyba klocki były nieoryginalne i nie było tam miejsca na czujniki czy coś w tym rodzaju. Dlaczego mogły się zapalić te trzy kontrolki (trakcja, abs, ręczny)? Z góry dzięki za odp.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 20:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 08:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 10:23
milo501 napisał/a:
Może być wina klocków. Tarcze raczej się nie krzywią.
milo501 napisał/a:
Sprawdź płyn hamulcowy w zbiorniczku.
milo501 napisał/a:
Każde maja miejsce na czujnik tylko czujnik dokupuje się osobno.
Układ hamulcowy http://forum.roverki.eu/v...p=494108#494108
Brak nowych postów [R75] Puknięcie przy hamowaniu.
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 06, 2012 07:54
21matys
Brak nowych postów [R75] Stukanie przy hamowaniu
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 23 Nie Cze 12, 2016 15:08
karol77787
Brak nowych postów [R75] Szarpanie kierownicy przy hamowaniu
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Lis 01, 2018 18:53
BetJar
Brak nowych postów [R75] silnik gaśnie przy hamowaniu.
sylwek02lg Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Kwi 24, 2012 20:17
sylwek02lg
Brak nowych postów [R75] Gubi obroty przy hamowaniu
teejays Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Gru 25, 2014 13:23
