Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 97r] Montaż sterownika
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:51
lajen
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 08:53   [R200 97r] Montaż sterownika
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: wszystkie
mam w swoim Roverku fabryczny centralny zamek z wyciętym immo. Chcę zamontować sterownik z pilotami zakupiony na allegro. Próbowałem podłączyć sterownik z informacji znalezionych w necie, ale się nie udało! Przekaźniki sterownika działają a centralny Roverka ani drgnie. Z schematów wynika ze sterowanie jest masa i tak próbowałem podłączyć (przewodu czarno-purpurowy i czarno- pomarańczowy). Proszę o pomoc!!
Ostatnio zmieniony przez Paul Sob Lis 20, 2010 00:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 08:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 11:01
najlepiej zrob skan instrukcji podlaczenia lub jakis schemat tego alarmu
lajen
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 12:00
to jest schemat zakupionego sterownika z allegro. Długopisem napisałem w które przewody trzeba się wpiąć przy centralnym(z czytane z schematu centralki).
http://img201.imageshack.us/i/57826160.jpg/
http://img214.imageshack.us/i/78599902.jpg/
hudy23_1985
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 19:23
odpisałem na PW
[ Dodano: Sob Lis 13, 2010 19:23 ]
co do twojej instalki
to zrób tak
zółty zółto-czarny i czarny daj do masy a biały i biało-czarny do sterownika roverkowego
plusa poszukaj też tam przy sterowniku roverkowym
jak chcesz żeby ci przy zamykaniu mrugał kierunkami to trzeba jeszcze 2 przekaźniki a to też troche zabawy
ja mam podłączone pod postojówki i też jest ok
PS. a immo masz wyciete ?
lajen
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 20:04
Tak immo mam wycięte. Jutro spróbuje to zamontować i zadam relacje.
hudy23_1985 postępowałem jak mi napisałeś ale jest brak reakcji zamka. Po próbach zorientowałem się, że przekaźnik sterujący centralnym jest nie w czerwonej skrzynce tylko czarnej z literką L w kółku. Poniżej zamieszczam zdjęcie płytki z tej skrzynki. Gdy złączymy punkty 1 i 2 (foto) to zamek centralny zamknie drzwi, a jeśli złączymy punkty 1 i 3 (foto) to drzwi zostaną otwarte! Sterowanie jest za pomocą masy. Sterownik zamontowałem i działa :smile:
hudy23_1985
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 18:35
z tego co widze to masz inny moduł niż ja
ale zasada ta sama sterowany minusem
Ale ważne ze dałeś rade
Ja niestety nie wiedziałem ze można sie pod moduł podłączyć i 100 zł musiałem zabulić
ale to nic bedzie dla potomnych
pozdrawiam
lajen
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 19:53
Masz racje będzie dla potomnych :smile: jeszcze tylko muszę pracować nad tym żeby uzbrajał się alarm :!:
hudy23_1985 powiedz mi czy uzbraja Ci się alarm jak zamkniesz dzwi :?:
Brak nowych postów [Mg ZR 2.0idt ]Montaż uniwersalnego sterownika
stachuMGZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lis 15, 2016 10:00
stachuMGZR
Brak nowych postów [R200] zmiana sterownika silnika
jestespowalony Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 09, 2015 08:11
ash
Brak nowych postów [R200]wymiana sterownika - komputera silnika
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lut 07, 2012 18:17
thansen
Brak nowych postów [R200/400] Informacje na temat sterownika ECU - benzyna
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 27, 2012 15:13
