Forum Klubu ROVERki.pl :: [R all SDi]Rezystancja świecy żarowej a jej żywotność
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:04
dzozef
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 20:14   [R all SDi]Rezystancja świecy żarowej a jej żywotność
Zgodnie z artykułem
Kod:
http://www.roverki.pl/porady-nt-eksploatacji/17-seria-l/49-seria-l-moj-diesel-ciezko-odpala-jak-jest-zimny.html
sprawdziłem rezystancję świec i wyszło, że wszystkie mają po 0,8 ohma. Wg wyżej wspomnianego artykułu oporność świec powinna mieścić się w zakresie 0,9 a 1,2 ohma. Czy to oznacza, że moje świece są na wykończeniu? Jaka jest zależność między rezystancją a sprawnością i żywotnością świecy?
pozdrawiam
Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet, byleby były rytmiczne :)
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 20:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rtoip24
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 03:14
dzozef napisał/a:
Nie.
dzozef napisał/a:
Nie szukaj sobie na siłę problemu :razz: W/g mnie 0.8 też jest jak najbardziej OK. Pozdrawiam
mentos
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 13:12
Moim zdaniem przy tak małych rezystancjach wszytko jest w granicach błędu pomiaru. Myślę ze należy spodziewać się raczej przerwy.
Artur
dzozef
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 11:51
rtoip24 napisał/a:
heh trochę na siłę szukałem problemu to fakt ale ze względu na problemy z odpalaniem w zeszłą zimę przy temp. -20 chciałem znaleźć jakąś tego przyczynę.
pozdrawiam
Brak nowych postów [diesle] Żywotność i różnice między dieslami
Bobek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Sro Lut 18, 2015 13:11
irmina30
