Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Nagrzewnica
[R820] Nagrzewnica
UniculTLX
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 17:26   [R820] Nagrzewnica
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1993
Dzisiaj wracając do domu naraz zaczęło mi zawiewać zimnem (po czym ustało, ale na szybie przedniej pojawiły się opary glikolu) i wygląda na to że nagrzewnica powiedziała papa.
Dlatego też pytanie czy nagrzewnica w roverze 800 bez klimy bardzo się różni od wersji z klimatronikiem? Ewentualnie czy jak zacznę rozbebeszać wnętrze by się dostać do nagrzewnicy to dużo będe miał roboty z założeniem klimatronika z innej osiemsetki?
Pozdrawiam :smile:
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 17:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 19:32
Nie wiem, ale prawdopodobnie trzeba będzie wymienic też całą obudowę z klapkami sterującymi bo w klimatroniku tam są elektrosiłowniki, do tego wiązki kabli które idą do panelu klimatronika. Ogólnie chyba najlepiej by mieć drugą 800setkę dawcę zaraz przy naprawianym autku.
Demontaż deski rozdzielczej trochę przeraża:
edit: kiedyś w innym samochodzie (citroen xm) jak w zimę zaczęła mi kabina parować borygiem to odłączyłem rurki od ściany grodziowej i połączyłem ze sobą, tzn bypass nagrzewnicy. Oczywiście wtedy straciłem ogrzewanie ale przynajmniej nie parowały szyby. Natomiast teraz widzę że na allgro jest zatrzęsienie nagrzewnic 12V, więc wystarczy sobie na podłodze przymocować i odrazu leci ciepło, hmm.. chyba sam sobie taką zamontuję.
Tomek1212
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 20:33
Blue, nawet nie zawracaj sobie głowy tymi nagrzewnicami na 12V. Przy mocy 160W ogrzewanie wnętrza będzie na podobnym poziomie jakbyś ogrzewał je zapalniczką.
Zwykła klasyczna "farelka" ma moc około 1500-2000W, a wcale nie grzeje zbyt mocno. Myślę, że fabryczne ogrzewanie w roverze 800 (które nawiasem mówiąc jest bardzo dobre) ma moc co najmniej 2-3KW.
blue827
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 21:20
ok, faktycznie pewnie szkoda zachodu, wpadłem na taki pomysł bo robię krótkie odcinki tak że silnik ledwo się rozgrzewa, po ok 5km ma zimne letnie powietrze.
Wracając do tematu nagrzewnicy to ogólnie kiepska sprawa i to raczej w większości współczesnych samochodów.
Ciekawy jestem czy mój nowy płyn G12++ nie rozpuści uszczelek i zje układu, bo sporo się naczytałem o jego niekompatybilności ze starszymi silikonowymi uszczelkami, ale już po fakcie, ta zima to będzie prawdziwy test.
Tomek1212
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 21:47
W taką pogodę jak jest teraz (około 0-5stopni) u mnie juz po pierwszym kilometrze czuć, że z układu leci delikatnie ciepławe powietrze. Po przejechaniu kolejnego kilometra już zaczyna coś grzać, a tak po jeszcze jednym już leci gorące powietrze.
UniculTLX
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 01:02
Przed chwilą podpiąłem część zanabytego klimatronika - do szczęścia brakuje kompresora i instalacji elektrycznej do niego, przewodów klimy, czujki temperatury zewnętrznej i kawałka instalacji pod przekaźnik wentylatorów chłodnicy. Cyfrowa regulacja temperatury śmiga aż miło, nawiew dmucha, ustawienie kierunku nadmuchu działa. Generalnie zamontowanie tego wszystkiego wydaje się trudniejsze niż jest w rzeczywistości.
Jedynie po przekręceniu zapłonu mruga mu "Er" na wyświetlaczu, ale to pewnie przez braki w instalacji elektrycznej. Natomiast po wciśnięciu przycisku ECON/AUTO zachowuje się normalnie. Po wyłączeniu i włączeniu klimatronika też jest ok.
Jutro wrzucę jakieś fotki puki deski nie ma, potem poskładam wnętrze do kupy, a ciąg dalszy montażu klimy raczej na wiosnę, bo ostatnio Rover jest dość potrzebny :smile:
Edit:
Chwilowo jeszcze nie działa podświetlenie przycisków panelu klimatronika po włączeniu zapłonu :sad:
Tomek1212
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 02:06
Er mruga i będzie mrugać dopóki nie podepniesz czujnika temperatury zewnętrznej.
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 22:14
a czujnik temp wew. i światła masz ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
UniculTLX
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 00:48
Tak, czujki wewnętrzne są :smile:
Brak nowych postów [R820] Nie odpala
Yog-Sothoth Rover serii 800 9 Nie Sie 01, 2010 23:45
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R820] zamienniki
leo1009 Rover serii 800 1 Pon Maj 27, 2013 19:32
Brak nowych postów R820] Co to może być
marpa Rover serii 800 5 Pon Lis 03, 2008 21:26
marpa
Brak nowych postów [R820] Zbieżność
Grzesiek820 Rover serii 800 2 Sro Kwi 25, 2007 22:31
Brak nowych postów [R820] Impulsator
czy pasuje od R 618 620 ?
roboo Rover serii 800 7 Wto Lut 03, 2009 17:07
