Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Zawór nagrzewnicy - może się rozszczelnić??
Mazak
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 19:03   [R620] Zawór nagrzewnicy - może się rozszczelnić??
Wpiąłem podgrzewacz cieczy przed zawór od nagrzewnicy więc musiałem zdjąć wąż, dzisiaj zauważyłem jest tam mokro patrzyłem na węże i są suche ,wydaje mi się że to cieknie z zaworu (dokładnie nie widać)... jest to możliwe aby zawór się rozszczelnił ?? i czy jest rozbieralny??
pozdrawiam
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 19:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 20:40
Witaj,
W poprzednim sezonie założyłem podgrzewacz, wszystko było ok :) do czasu, bo ok miesiąc temu, także zauważyłem lekki wyciek z okolic zaworka nagrzewnicy (zaworek mokry od dołu). Opaski i łączenia przewodów wyglądają na ok, więc stawiam na rozszczelnienie samego zaworka, który nie wygląda na rozbieralny. Kupiłem używkę za 30 pln (nowy ok 200) i jutro zamierzam wymienić. Dam znać czy pomogło :)
pozdrawiam Skiba
Mazak
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 14:02
ja wezmę się dopiero w sobote i zastanawiam się właśnie czy kupować czy może da się rozebrać i uszczelnić więc czekam na wynik twojej operacji z niecierpliwością
pozdrawiam
[ Dodano: Sob Lis 27, 2010 14:02 ]
Skiba napisał/a:
u mnie jest dokładnie to samo wydłubałem go i cieknie po dzwigience i faktycznie jest to nie rozbieralne więc pozostaje kupno jakiejś używki
Skiba
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 10:31
u mnie się okazało, że wystarczyło dokręcić opaskę ;) :razz:
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [R620] Zawór nagrzewnicy
woziak Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Sty 11, 2011 11:30
Brak nowych postów [R620] Zawór EGR
dyzio47656 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Wrz 03, 2008 15:32
Brak nowych postów [R620] Zawór EGR - zaślepianie
House Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Sie 08, 2016 20:08
House
Brak nowych postów [r620] zawór sterujący podciśnieniem
Slepiecc Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lis 18, 2012 18:37
kadzaf
Brak nowych postów [R620] Czy to może być sprzęgło?
michalk Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Lip 05, 2008 08:15
NEOSSS
