Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 +BRC 99r] Zgasł i nie chce odpalić.
Kamykkk
  Wysłany: Nie Lis 28, 2010 20:31   [R416 +BRC 99r] Zgasł i nie chce odpalić.
Witam wszystkich,
dzisiaj rano spotkała mnie przykra niespodzianka. Samochód odpalił mi pięknie jak zawsze za 1 razem bez najmniejszego problemu, pochodził sobie jak zawsze ok 5 minut na postoju az się trochę zagrzeje, wyjechałem nim z garażu , chcę ruszyć a on mi zgasł i już nie chce zapalić... Sprawdziłem świece i iskre- ok, kable-ok bez przebić, pompę paliwa słychać więc myślę ze też ok, a tu za nic w świecie nie chce odpalić. Choćbym piłował go cały dzień to i tak nie chce 'zagadać'... . Po prostu zamarł. Proszę was o pomoc i z góry dziękuję za każdą sugestie.
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 20:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 20:36
jeśli masz gaz to spróbuj go odpalić awaryjnie na gazie wtedy wykluczysz układ paliwowy
Pozdrawiam Kozik
Kamykkk
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 20:40
Kozik, Awaryjnie tzn. jak? Mam instalacje BRC więc mam przełącznik w którym odplam na benzynie i jeżdzę na benzynie albo odpalam na benzynie i po osiągnieciu określonej temperatury przełącza mi sie na gaz. Dzieki za sugestie
Kot
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 21:39
pewnie Ci polecial czujnik położenia wału ... sproboj odpalić go jak bedzie zimny, jak zajarzy, masz pewnosc ze czujnik
Kamykkk
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 21:41
Kot, Kot, niestety na zimnym ta sama sytuacja, czyli nie odpala... . Jakies pomysły?
Kozik
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 22:04
Kamykkk zwykle odpalanie awaryjne na gazie działa tak:
wciskasz i trzymasz przycisk od gazu i kręcisz aż odpali u mnie uruchamia gaz po paru sekundach wtedy puszczasz przycisk (oczywiście jeśli to układ paliwowy)
Pozdrawiam Kozik
Kamykkk
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 16:03
Kozik, Niestety dalej nie odpala, u mnie nie da się tak zrobic gdyż mam sekwencje więc przycisk od gazu jest cały czas wciśnięty, gdyż sam przełącza się na gaz. Dzisiaj przeczyściłem aparat zapłonowy i dalej nic...Ktoś ma jakieś pomysły?
polofix
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 17:09
jesli to przycisk to na 99% masz mozliwosc odpalenia na samym gazie. awaryjnie
czytaj dobrze kolege wyzej
Brak nowych postów [R416] Silnik zgasł, nie chce odpalić
r_afal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Sty 12, 2009 20:12
r_afal
Brak nowych postów [R416] Zgasł podczas jazdy i nie chce już odpalić
gatun0 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Gru 13, 2008 10:14
oprawca_1978
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 45 iTD] Zgasł i nie chce odpalić
domin201 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lut 05, 2012 20:47
bizon
Brak nowych postów [R45] ZGASŁ PODCZAS JAZDY I NIE CHCE ODPALIC
Mar8cin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sro Mar 09, 2016 13:14
bociannielot
Brak nowych postów [R 420 SDI] Zgasł w trakcie jazdy i nie chce odpalić
MSaigon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Lis 24, 2009 09:48
MSaigon
