Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ramka radiowa z półeczką - home made
Przesunięty przez: apples
Pią Paź 19, 2012 18:53
Piotrass
  Wysłany: Sro Gru 01, 2010 13:46   [R75] Ramka radiowa z półeczką - home made
Znudzony zwykłym brzmieniem fabrycznego radia Philipsa w Roverku, nadszedł czas na modyfikację audio :)
Dostępność ramki radiowej z poliftowego R75 na radio 1din z górną półeczką jest praktycznie zerowa, a jeśli już kiedykolwiek się pojawi, cena jest astronomiczna. Ramki oferowane na Allegro lub innych serwisach, są troszkę kiczowate, a umiejscowienie radia z boku, wygląda według mnie trochę nienaturalnie. Dlatego jedynym wyjściem było wykonanie ramki radiowej we własnym zakresie.
Do całego przedsięwzięcia potrzebujemy:
- 2x ramka radiowa 1DIN z Allegro
- szpachel do plastiku
- podkład do plastiku
- bardzo mocny klej (użyłem kleju dentystycznego produkcji NRD - okaz muzealny, ale trzyma jak diabli ;) )
- lakier akryl matowy czarny
- bardzo twarde plastikowe pudełeczko - posłuży jako półeczka
- papier ścierny 3000, 2000 oraz 400 i 200
- wyrzynarka precyzyjna
- zgrzewki piwa ( ilość w zależności od indywidualnych potrzeb ;) )
- duuuuużo cierpliwości
Z jednej ramki wycinamy otwór na radio z marginesem jak poniżej:
W drugiej ramce wycinamy otwór, tak aby radio było idealnie na środku:
Dwie powyższe części sklejamy z sobą przy użyciu bardzo mocnego kleju:
Powyżej otworu na radio wycinamy otwór na półeczkę:
Przygotowujemy wcześniej dobrane pudełeczko które posłuży jako półeczka-schowek:
Nierówności na całości wypełniamy szpachlem, ramkę wklejamy w wycięcie:
Wystającą część pudełeczka ścinamy, całość dokładnie szlifujemy i przygotowujemy do zapodkładowania:
Podkładujemy, następnie dokładnie szlifujemy podkład papierem 2000 i 3000 na lustro:
Podkład musi schnąć w ciepłym pomieszczeniu najlepiej przez 2 dni dobrze wysechł i nic potem nie usiadło. Tak przygotowaną ramkę malujemy akrylowym czarnym matem - spray. Czekamy aż wyschnie i montujemy w Roverku.
Cieszymy się :D
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 13:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 13:52
Niezły jesteś :grin: . Brawo.
Pozdrawiam Monika
seyfer
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 14:16
szakucnek za włożoną prace ;)
była..600-tka ;)
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 14:37
ładnie :) :ok:
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 14:39
Ładnie wyszło, tylko nie wiem czy się opłaca bawić http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001834 :wink:
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 27, 2011 21:24, w całości zmieniany 1 raz
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 01:48
Nie jestem entuzjastą druciarstwa, ale to wykonanie jest naprawdę dobre.
Właściwie, to gdybyś najpierw wrzucił zdjęcie gotowej ramki, napisał że stałeś się jej posiadaczem i zapytał czy są chętni na więcej - pewnie by się sporo osób nabrało.
Sporo, ale nie apples, który zaraz wkleił by Ci w/w link i powiedział, że samemu sobie można taką kupić ;)
Ale skąd apples ma pewność, że ta ramka z linku nie jest Twojego autorstwa ;D
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 09:42
MaReK napisał/a:
Sie wie :haha:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 11:01
Panowie, skoro się podoba, to może wrzucę na stronkę?
applesa nie pytam :razz: .
Pozdrawiam Monika
Piotrass
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 17:51
apples napisał/a:
Ładnie wyszło, tylko nie wiem czy się opłaca bawić http://cgi.ebay.co.uk/ROV...=item43a3683f97 :wink:
Kiedy brałem się za robotę, na ebay nic nie było. Dodatkowo, nie wiem jak Wam, ale mi wielką satysfakcję sprawia "udoskonalanie" swojego Roverka ;)
Brak nowych postów [R75] Ramka 2-DIN
VMatas Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Pon Maj 31, 2010 22:20
domellooo
Daga Car-audio, nawigacje, radia CB 17 Wto Lip 06, 2010 16:37
domellooo
Brak nowych postów [75] ramka radia
rafik14 Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Nie Sty 31, 2010 14:31
dukat11
Brak nowych postów [R75] Montaż 2DIN Pioneer NAVI Bluetooth !! RAMKA !!
surek16 Car-audio, nawigacje, radia CB 10 Pon Kwi 30, 2012 19:45
elementh
