Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Pali olej ??
[R620] Pali olej ??
Balas87
  Wysłany: Sob Gru 04, 2010 16:20   [R620] Pali olej ??
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witajcie,
Roverkiem zrobiłem ok 5 tys km, stale kontrolując poziom oleju w silniku. Zauważyłem że auto zaczeło palić mi olej odkąd temperatura spadła poniżej zero stopni.
Jak było ciepło nie spaliło mi ani grama oleju, zrobiło się zimno - poziom oleju na bagnecie spadł o jakieś 3 mn (przejechałem ok 750 tys km w zimowych warunkach ), dlaczego ?
Autem dojezdzam do pracy ok 9 km w jedną stronę, w ogóle nie kręce go powyżej 2,5 tyś obrotów - jeśli to ma jakieś znaczenie.
Silnik pocił się delikatnie odkąd go mam, ale poziom oleju nie spadał ( poci się uszczelka pod górną pokrywą silnika i min. cieknie w miejscu wkręcenia filtra oleju... )
Macie jakieś pomysły ?? ktoś wie jaka jest norma spalania oleju w tym aucie ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 17:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 16:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 18:29
Balas87 napisał/a:
Kazdy silnik zuzywa olej i to zauwazalnie wiecej w warunkach zimowych.
Balas87 napisał/a:
Dlatego ze :
Balas87 napisał/a:
Na tym dystansie w zime diesel ledwo sie nagrzewa do normalnej temperatury. Silnik zimny ,wieksze luzy pomiedzy wspolpracujacymi czesciami i wiecej oleju przenika do komory spalania.
Balas87 napisał/a:
Normy nie ma ,ale dla pocieszenia powiem ze dla mnie jest w granicach normy zwazywszy na pogode i
Balas87 napisał/a:
Poza tym dla nowych aut produceci oczywiscie przesadzaja troche (zwykle chodzi bardziej o okres docierania) ,ale podaja norme 1L na 1000km... tak na tysiac ,wiec zwykle od min do max jest litr to twoje auto wyglada na calkiem zdrowe. Do tego to silnik z turbina gdzie zawsze dodtkowo przenika troche oleju przez "lozyskowanie" wirnika turbiny. Nie ma sie czym przejmowac. A jak ktos bedzie Ci mowil ze jego silnik nie zuzywa ani grama oleju to jest slepy ,albo szalony :wink:
Balas87
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 18:38
Dzięki za odpowiedź :)
Też mi się zdaje że powodów do paniki nie ma, pozatym olej pewnie nie zdąży się rozgrzać i zalega gdzieś na elementach w silnik, dlatego że jest poprostu gęściejszy i nie spływa ...
Brak nowych postów [R620] Nie Pali
krisoldo Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Maj 12, 2010 09:37
Perez
Brak nowych postów [R620] Za dużo pali..
Klama Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Maj 03, 2007 16:43
Brak nowych postów [R620] ciezko pali.
matt89 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lut 21, 2017 22:57
Brak nowych postów [R620] Dużo pali
Solton021987 Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Lut 03, 2009 16:14
Brak nowych postów [R620] Dużo pali??
juniorn Rover serii 600, Honda Accord 12 Pią Lut 04, 2011 21:07
Raptile
