Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Zrestartowanie pilota od alarmu
Przesunięty przez: kasjopea
Nie Gru 19, 2010 17:55
joker0022
  Wysłany: Nie Gru 19, 2010 15:13   [R416] Zrestartowanie pilota od alarmu
Mam problem z roverem 416si 96r. a dokładniej z :sad: pilotem od alarmu. Wymieniłem w niem baterie i od tego czasu nie działa, a samochód nie odpali bo blokuje go immo. Słyszałem że da się jakoś zrestartować samemu pilot tylko że nie wiem jak... :sad: pomoże ktoś..?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 17:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 15:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 15:42
A robiłeś synchronizacje pilota ??
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 15:47
Tu masz opis, jak taką synchronizację przeprowadzić http://www.roverki.pl/zro...serii-400-.html
bizon
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 00:44
Otworzyc samochod kluczykiem, a potem zamknac pilotem 4 razy. Tez ostatnio wymienialem baterie i to wystarczylo
joker0022
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 13:45
no niestety u mnie to nie pomogło, więc może to jeszcze coś innego, moze się coś rozpięło. Słyszałem że czasami jakaś kostka się poluzuje i też są problemy, może ktoś wie co jeszcze może byc...
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 13:48
po wyjęciu starej baterii rozładowałeś pilota?
3. Kolejno nacisnąć i przytrzymać przez ok. 5 sekund oba przyciski pilota (w celu jego całkowitego rozładowania).
joker0022
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 14:58
tak rozładowałem. ale moze być jeszcze coś innego bo wcześniej pilot nie za każdym razem działał... więc może ktoś wie co tam jest jeszcze takiego wadliwego w roverach
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 15:09
Możliwe że puścił Ci któryś lut już kompletnie jak baterię podmieniałeś i dlatego nie działa.
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 15:21
A masz drugi pilot ??
joker0022
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 16:13
pilot wygląda ok. drugiego nie mam
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 16:19
Odłącz akumulator na jakiś czas i potem podłącz ponownie i spróbuj wtedy zrobić synchronizacje pilota.
joker0022
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 16:23
próbowałem :neutral:
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 16:33
To może ta bateria co kupiłeś i zmieniłeś jest jakaś wadliwa. A dlaczego wogle musiałeś ją wymieniać ??
joker0022
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 17:10
ponieważ w ogóle jej nie było... dopiero co kupiłem samochód, miałem dwa piloty, jeden pilot był coś wadliwy lub coś innego w samochodzie, zacząłem grzebać w tym pilocie i go jeszcze bardziej rozwaliłem... więc wziąłem baterie do tego drugiego i chciałem się dowiedzieć jak go zrestartować ale skoro to nic nie daje to może cos w samochodzie jest nie tak...
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 17:15
Jest jeszcze kilka opcji: :grin:
1. Drugi pilot dostałeś popsuty
2. Drugi pilot jest nie od Twojego samochodu
Masz może gdzieś na karteczce/książce serwisowej/innych dokumentach zapisany czterocyfrowy kod, potrzebny do awaryjnego rozbrojenia immobilajsera?
bizon
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 17:16
joker0022 napisał/a:
jak dla mnie to jedno wyklucza drugie
joker0022
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 17:39
niestety nie dostałem żadnych książek serwisowych do tego samochodu
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 17:41
Najlepiej kup nową baterię i wstaw. :wink:
joker0022
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 17:44
a co do wcześniejszego postu bizona, pilot ten co go bardziej rozwaliłem raz działał a 5 razy nie, a w tym drugim pilocie nie było baterii... (tak dla wyjaśnienia)
Brak nowych postów [R416] Zasięg pilota alarmu
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Cze 20, 2007 11:48
Brak nowych postów [R416] Zasięg pilota centralnego zamka i alarmu
mattey Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 52 Nie Kwi 15, 2012 13:56
thebloody
Brak nowych postów [R416] Pilot od alarmu
Tacowski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Wto Lip 24, 2007 20:04
kvs
Brak nowych postów [r416] potrzebna szybka pomoc w sprawie alarmu
lysy229 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Cze 20, 2009 15:30
magneto
Brak nowych postów [ROVER 400 1.6]Dioda alarmu pali się bez załączenia alarmu
SlawekLDZ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Gru 28, 2016 23:18
Lemur
