Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45/MG ZS120] Jakie kola wejda szerokie 15"
BoloSr
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 11:35   [R45/MG ZS120] Jakie kola wejda szerokie 15"
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Witam i sie pytam bo potrzebuje info jakie szerokie 15" alu wejda bez problemu do R45/MG ZS ?? ? musze kupic cos a nie wiem jakiej szerokosci moge bez problemu zapodac :(
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 11:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 14:35
195- bez żadnych problemów wejdą :taa: , znów nie czytałem ze zrozumieniem. Szerokość alu na bank 6-7,5J podejdą.
Ostatnio zmieniony przez Jugol Pon Gru 20, 2010 14:42, w całości zmieniany 1 raz
balcer
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 14:37
U mnie felga 7,5j16 też nie narzeka na otarcia :)
Jugol
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 14:40
Bolo wyraźnie pytał o 15-ki ;> , a nie o 16-ki :nonono:
greg-si
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 15:14
skoro 16 nie obciera to 15 o tych samych parametrach tym bardziej nie będzie tarła.
Choć wszystko i tak zależy od ET i gumy na feldze
R200 Coupe Turbo & V8
demerzel
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 15:19
balcer napisał/a:
A możesz zdradzić jakie masz opony na feldze 7,5? Pytam bo sam też się zastanawiam nad zakupem felg 16" do R45, sporo jest o szerokości 7,5, a oryginalne są węższe.
BoloSr
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 18:26
Jugol napisał/a:
nawet wchodza 205 na 17 :) bo takie mam ale nie o tym mowa :)
[ Dodano: Pon Gru 20, 2010 18:26 ]
balcer napisał/a:
generlanie ja mam 17 i tez nic nietrze ale na zime chce sobie zapodac alusy 15 bo mam 15 stalowki :) a po ostatnim bum warsztat zaproponowal mi ze zapodadza mi alu ale amm sobie wybrac jakie chce :)
I stad moje pytanie jakie moge dac :)
greg-si
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 18:54
A jaką masz oponę?
Szczerze to na zimę felga 5,5j to już sporo bo na zimę lepiej węższą. Z tego co się orientuję stalówki są właśnie takiej szerokości. No chyba że z założenia ma być szeroko.
Jeśli bierzesz nieoryginalne rovera lub mg to musisz podpierać się jeszcze ET.
Standard w alu jak u mnie na 15' jest 5,5j. Sam właśnie chce zmienić na jakieś inne 15' tylko musi być inne osadzenie i/lub szerokość.
Ps. To warsztat Ci jakieś nowe felgi zaproponował czy co? Bo nie kumam ;)
BoloSr
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 19:05
greg-si napisał/a:
A jaką masz oponę?
opone mam 195 stalowka jak pamietam to chyba jest 5.5 i eta ma cos kolo 49,
ale jak patrze na allego to sa tylko 15 szerokie na 7 albo 6 cali i sie zastanawiam co brac :(
warsztat zaproponowal uzywane 4 alu za to ze nie potrafili kupic 2 stalowek :)
greg-si
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 19:22
BoloSr, 195 to bym szukał 5,5-6j ET45. Wtedy będzie idealnie.
Jeśli chodzi Ci o 15' które są na allegro 7j z oponami to właśnie się nad nimi zastanawiam bo mają takie parametry które pozwolą mi zrobić swap hamulców ;) Tylko sprzedający nie chce mi na maila odpisać. No i moje 15' które nigdy zimy nie widziały będą zbędne.
Na taki układ też bym poszedł a to fakt że z tymi stalówkami to problem. Też szukałem 15' i jak znalazłem i chciałem zabrać to po godzinie okazało się że już amator się na nie znalazł.
BoloSr
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 19:27
na 7 calcach 195 tez peknie lezy bo tak mialem w poprzednim aucie :)
a generalnie szukalem samych alu 15 i sa rozne tylko ze wiekszosc jest 7 albo 6 cali malo jest takich ktore by mi sie podobaly :(
greg-si
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 19:31
To możesz śmiało brać nawet te 7j. Tylko wtedy trzeba patrzeć na ET bo może być problem.
BoloSr
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 19:42
greg-si napisał/a:
z tego co wiem tu 17 ma ET-a 45 i szerokosc 7 ale nie wiem czy przy takiej szerokosci i takim et-a 15 o cos nie zachaczy w koncu 17 wieksza jest i omija co nieco
greg-si
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 19:53
7 cali i ET 45 przy 15' to może być różnie bo koło będzie 20mm bliżej środka samochodu (czyli de facto zawieszenia). Szukał bym czegoś z mniejszym ET.
BoloSr
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 20:00
greg-si napisał/a:
chyba z wiekszym eta bo im mniejsze to blizej srodka bedzie a wieksze dalej chyba ze cos pomerdalem :)
greg-si
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 20:11
BoloSr, dobrze piszesz. Im mniejsze ET tym felga bardziej będzie wystawała a im większe tym będzie głębiej w nadkolu. Strasznie głęboko nie może być bo koło będzie zawadzało o wahacz. Tutaj trzeba znaleźć złoty środek.
Szukaj takich parametrów jak masz w 17' wtedy będzie tak samo głęboko w nadkolu. Czyli równo z błotnikiem ;)
BoloSr
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 20:16
greg-si napisał/a:
chyba ze znajde orginaly z R45 bo napewno nie z MG :(
zdenek
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 00:54
greg-si napisał/a:
Jeśli to komuś w czymś pomoże to mam felgi 15/7 cali z ET35 a na nich opony 185/65/15, nic nie ociera i nie wystaje.
BoloSr
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 08:09
zdenek napisał/a:
greg-si napisał/a:
no i o to chodiz wlasnie :)
balcer
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 09:01
Ktoś wyżej pytał o moje felgi, więc sprostuję, mam felgę 7,5j16 ET35 z oponą dedykowaną, tzn taki sam obwód jak ori, tj 195/45. Możliwe, że po delikatnym opuszczeniu z przodu chciałoby coś przytrzeć bo felga kilka mm zdaje się wystawać z nadkola, jednak prawdopodobnie tego już się nie dowiem ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [R416] Felgi 17" 205/45. Czy wejda?
ralfi83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Mar 03, 2009 23:57
ralfi83
Brak nowych postów [R400] Jakie "największe" opony na lato?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Sob Kwi 11, 2009 13:08
xtek
Brak nowych postów [r420] jakie przyspieszenie 60km/h - 100km/h "IV bieg&q
justynqa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Gru 01, 2010 09:35
Brak nowych postów [rover 416] opony czy wejda?
Haczyk94 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Paź 23, 2012 17:31
bizon
