Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Bijacy pedal hamulca
dziadekc1
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 09:18   [R214] Bijacy pedal hamulca
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Dzisiaj szukam rady na temat bijacego hamulca nożnego. Ale od początku:
na początku wakacji pękł mi pierścień ABS'u w prawym kole więc siłą rzeczy musiałem go wymienić na nowy (objawami była zapalająca się kontrolka ABS'u i hamulec który odbijał nogę gdy się go naciskało). Teraz problem jest podobny z tym że pierścienie są całe i nie zapala się (nie mruga) kontrolka ABS'u. Wczoraj o mało co nie wpakowałem się w gościa stojącego przede mną. Droga hamowania jest prawie 2 razy dłuższa niż w przypadku jak wyciągne bezpiecznik od ABS'u. Hamulec jak sie delikatnie dusi hamuje jak mocniej zaczyna delikatnie bić jak chcę gwałtownie zahamować to nie ma szans. I tutaj się pojawia pytanie z czym tym razem może być problem?? Może czujnik w kole jest rozwalony może ząbek które wpada w korone pierścienia abs'u?? Licze na Wasz pomoc, sprawdzę sugestie i zacznę działać.
pozdr
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 09:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 10:03
Tarcze hamulcowe do sprawdzenia
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 15:09
W moim roverku pedał hamulca zaczął bić bardzo po nodze i okazało się, że tylne tarcze były do wymiany (co ciekawe były to oryginały ;) ).
Pozdrawiam Monika
dziadekc1
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 11:13
dzieki...
jak troche wzrosnie temperatura na dworze sprawdze to
Brak nowych postów [R200] pedal hamulca i abs
fifi901 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Wrz 24, 2013 16:03
Fafnoscie
Brak nowych postów [200] Pulsujacy pedal hamulca na niskich obrotach (abs?)
maszek08 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Cze 12, 2014 15:25
maszek08
Brak nowych postów [R220SDi 97r] Podczas hamowania pedal hamulca jakby drga
paszczak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lip 22, 2008 22:24
Ciufa
Brak nowych postów [r214 si 97r 3d ] nakladka gumowa na pedal sprzegla?
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 27, 2010 18:45
Brak nowych postów [R214 '97] Ciezko chodzacy lewarek oraz pedal gazu
marcin8c Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lis 03, 2009 07:17
marcin8c
