Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto czy i termostat?
markozalko
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 08:30   [R75] Webasto czy i termostat?
Słuchajcie nie wiem czy tak ma być czy nie. Webasto mi nie działa to wiem ale czy normalne jest jak jadę po mieście z 10 km zanim mi się nagrzeje do połowy silnik? Czy to normalne w dieslu czy moż etermostat też mam padnięty. Jak jadę temp. rośnie a jak stanę na światłąch spada zaraz trochę. Tak jest aż do momentu kiedy naprawdę się rozgrzeje. Podczas jazdy trzyma temp. chyba że włączę mocniej nawiew do środka. Ogólnie jeżdżę z temp. ustawioną na 23 stopnie bo jak dam więcej to się nie zagrzeje. Dziś u mnie -8 i dopiero po 11 km sięnagrzał ale jak do świateł dojechałem i stanąłem spadła trochę. Dopiero po dłuższej jeździe nie spadnie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 17:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 08:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomimacko
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 09:02
W dieslach już tak jest bez sprawnego webasta ciężko dogrzać silnik tym bardziej że w tym roku zima sroga.
Pieta
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 09:17
Miałem podobnie, co prawda u mnie Webasto działało i działa. W lato nie było problemów.
Jak się mrozy zaczęły, silnik był stale niedogrzany. Czasami wskazówka podskoczyła do poziomu ale zaraz spadła. Generalnie temperatura utrzymywała się na poziomie do 66° (Webasto pomagało), wyżej skoczyło jak na większych obrotach pojeździłem. Przy normalnej jeździe zawsze wskazówka poniżej poziomu była (tak na 8:00).
Wąż od chłodnicy nieznacznie ciepły się robił (trudno było wyczuć). W tych warunkach termostat nie powinien się praktycznie otwierać (temperatura otwarcia 88°).
Długo sobie wmawiałem, że może tak ma być przy tym silniku i takim mrozie. Cena termostatu wysoka i wymiana skomplikowana, więc nikt nie chce się pakować w koszta.
Ostatecznie zdecydowałem się na wymianę i jak ręka odjął. Wskazówka po 2-3 km już w poziomie i trzyma się w tej pozycji, ani drgnie. Jak sprawdzę na komputerze temperaturę płynu to trzyma 86-87°. Jak ogrzewanie mocno zwiększę to może spaść na chwilę do 82°, ale wciąż wskazówka jest poziomo i nie spada.
Spalanie tez spadło. Przed wymianą termostatu brał około 7l, teraz o litr mniej.
Dodam, że przed wymianą przejechałem się 3 dieslami z podobnymi silnikami. Nie miały webasto, jeden z nich miał grzałkę elektryczną. We wszystkich silnik dłużej się nagrzewał niż w moim, ale jak po kilku kilometrach się nagrzał to trzymał i temperatura nie spadała. To mnie przekonało do wymiany termostatu.
szemet33
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 09:56
czy kupiles jakis zamiennik bo chyba oryginalny termostat otwiera sie przy ok. 82 st.?U mnie tak jest.
Ciekawy Roverek
Pieta
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 10:48
kupiłem oryginalny w kartoniku "Rover group"
numer na wkładzie BMW 2 248 03, temperatura 88°
Stary termostat był identyczny. Wiem, że nie był wymieniany od zakupu auta.
Brak nowych postów [R75] Webasto
Dukes Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Lis 23, 2008 15:20
Dukes
Webasto w moim Roverku chyba nie działa
KryDa Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lis 03, 2008 11:43
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Paź 29, 2008 07:18
Rowan
witia24 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Gru 15, 2009 19:54
witia24
maras62 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lut 13, 2023 10:19
maras62
