Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z odpaleniem
racek
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 11:26
ja mam sd i jedyny patent jaki zaobserwowoalem to przed odpaleniem deptam pedal gazu ze 20 ray i odpala za 1 razy sprobuj moze podziala tez u Ciebie
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 11:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gismo
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 15:47
racek, o takim patencie nie słyszałem :smile: też spróbuję i zobaczę jakie będą efekty :grin:
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 15:53
racek napisał/a:
dziwne bo w sdi jest potencjometr gazu i nie ma tego co w sd, że linka gazu idzie bezpośrednio do pompy
także w sdi nie napompujesz paliwa na sucho pedałem gazu bo jest to po prostu niemożliwe :wink:
cirek
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 16:44
na chwile obecną dolałem niedawno 4 litry Pb 95 i na razie przy -10 lepiej palił niz na filmie zobaczymy co będzie później
racek
Wysłany: Sob Sty 01, 2011 10:59
szoso420, nie wiem jak w sdi ja pisalem o sd;p
Wysłany: Sob Sty 01, 2011 11:23
racek napisał/a:
w avatarze masz sdi i tym się sugerowałem :wink:
karol556
Wysłany: Sob Sty 01, 2011 11:41
ja mam 2 letni akumulator i zapobiegawczo w zime laduje go raz w miesiacu i z odpalaniem nie mam najmniejszych problemow przy -15 pokrecic musze z 2-3 sekundy a do -7 to na jedno przelamanie silnika odpala. A i swiece u mnie grzeje tez tylko raz 2 razy sie nie da. No i mam 300 tys km na liczniku przejechane. moze zwiekszenie dawki paliwa cos dodala bo m,m cisnienie doladowania to turbo podkrecone i na pompie dawka zwiekszona przyspieszenie jest idealne i odpalanie tez sprobujcie tego moze wam pomoze
cirek
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 16:06
U mnie na chwile obecną problem znikł przy -10 2 razy zakręcił i pali. Zrobiłem to do czego namawiała mnie większość a ja miałem jakieś obawy dolałem 4 litry Pb 95 i do pełna On i jak na razie :ok:
Skypl
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 16:55
Jak ja bym chciał, aby mój tak odpalał przy obecnych warunkach. Twój i tak szybko odpala. Ja to muszę go czasem i minute na rozruszniku trzymać aby mi odpalił. Gdy jest większy mróz w okolicach od -15 do -25 stopni to czasem kręce i po 2 - 4 minuty. Tyle, że u mnie jest to powodowane starymi świecami żarowymi. Przynajmniej ja tak sądzę.
michallo
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 18:18
Starcza ci jakiegokolwiek akumulatora do kręcenia 2 minuty w -25? To może ja sprawdzę swój rozrusznik, bo wydaje mi się, że udupi nowy akumulator szybciej.
Skypl
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 22:55
Akumulator jest nowy, tak więc na nie mam z tym problemu. Poza tym robię dłuższe trasy i wtedy mi się doładowuje.
cirek
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 09:18
Za radą forumowiczów dolałem benzyny do ropy i teraz odpala tak o godzinie 9 rano przy temp -7 stopni. Dolałem 4 litry Pb 95 i do pełna ON
http://www.youtube.com/watch?v=ANbOeQ4A2oE
A nie jak był przedtem różnica jest duża
http://www.youtube.com/watch?v=41Q3B4I-PYA
Bandit10
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 18:14
Koledzy mam mały problem, bo po przekręceni kluczyka w ogóle nie ma grzania świec i nie dostaje paliwa bo nawet na sznurku nie pali mam ktoś pomysł co to może być
Brak nowych postów [r200 1,4 16v] Problem z odpaleniem
Alimantado Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 10, 2011 17:44
gorgoroth80
Brak nowych postów [R200] - problem z odpaleniem
yamayo7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 23, 2012 15:10
Brak nowych postów [R200] problem z odpaleniem
Jastin84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Wrz 08, 2012 20:03
brkzzz
cinek-c19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Sob Lis 02, 2013 12:22
cinek-c19
