Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Lapmka w bagażniku
misiekGL88
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 21:31   [R 200] Lapmka w bagażniku
Cześć. Mam Rover 200 1.4 Si (103KM) rocznik 1999. Nie działa mi lampka w bagażniku. Sama lampka i obudowa jest w porządku bo działa po podpięciu do kabli w garażu, ale po podłączeniu do kabli w aucie nie świeci. Sprawdziłem bezpieczniki pod kierownicą i wydają się w porządku. Ale dokładnie nie wiem który bezpiecznik przynależy do lampki z bagażnika może ktoś wie?? Albo ktoś zna inny powód dla którego możne nie działać??
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 21:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 21:33
Pewnie legendarna wiązka tylnej klapy.
Pozdrawiam Monika
misiekGL88
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 21:38
a dokładniej??
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 21:39
Wpisz w 'szukajkę', a znajdziesz mnóstwo tematów o tym.
Pozdrawiam Monika
domel101
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 21:51
ostatnio przerabiałem. otwórz klape i obok lewego zawiasu idzie guma a w niej wiązka kabli. musisz ja ściągnąć na dół i wtedy zobaczysz gdzie tkwi problem. ja jak zobaczyłem stan kabli to masakra jakaś. a kabelek od lampki jest cienki fioletowo-czarny. a jak nie to to musisz ściągnąć obudowe zamka i sprawdzić włącznik(blaszka dotykająca o kółko, napewno znajdziesz). powodzenia.
misiekGL88
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 22:14
Dziękuje za pomoc Domel101 jutro to sprawdzę:)
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 22:21
Może być jeszcze sam włącznik w zamku i go łatwiej sprawdzić.
Zamek ma na sobie taki czarny plastik, go trzeba podważyć i ściągnąć.
Zobaczysz coś takiego, po lewej widać taką blaszkę która dotyka kółeczka. Gdy zamek jest zatrzaśnięty to kółeczko odchodzi od tej blaszki, obwód się otwiera i prąd nie płynie.
Jeśli ta blaszka się zabrudziła/odkształciła/ułamała czy inny kicz, to wtedy nie działa lampka w bagażniku.
Zaczął bym od tego.
misiekGL88
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 22:49
Ooo też dobry motyw sprawdzę na pewno:) Dziękuje:)
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 10:31
domel101 napisał/a:
obok prawego zawiasu ;) ... obok lewego masz wężyk do spryskiwacza tylnej szyby.
domel101
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 18:35
Brt napisał/a:
domel101 napisał/a:
ups, mała pomyłka, w lewym o ile się nie myle idzie chyba wężyk do spryskiwacza
colin1983
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 18:53
dobrze mówisz
minime
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 13:24
Przyznam sie ze zabawa z tą blaszką u mnie doprowadzila mnie do szału i efekt końcowy jest taki
ze odlaczylem to ustrojstwo na AMEN.
pozdr
Mini
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 18:31
Czyli coś z blaszką? A co dokładnie jej było ?
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 18:54
Pewnie była/jest ułamana. :grin:
minime
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 20:32
ADI-mistrzu napisał/a:
nie, nie złamała sie, po prostu najpierw mechanik z nią walczył i tak ją powyginał , ze nie sposób jej tak dopasować aby nie stykała sie z żadnym z metalowych cześci powodującym zapalenie sie kontrolki na tablicy rozdzielczej, niby już jest okey, po naciśnięciu guzika z zewnatrz, zwiera i już nie wraca do swojego wyjściowego polozenia, przez co non stop jest zwarte (dioda nie świeci a żarzy sie lekko) ...wiec po wielu próbach wyprowadzenia jej na prostą, poddałem się ...
Brak nowych postów [R25] Lampka w bagażniku
narkil Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Sro Lip 13, 2011 21:26
Brak nowych postów [ 214 97 r ] woda w bagazniku ?
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sty 16, 2008 15:03
MiL999
Brak nowych postów [MG ZR] lampka w bagazniku
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 10, 2014 23:11
NoPE
Brak nowych postów [220 SD] lampka w bagażniku
jakubs Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 04, 2012 15:00
Brak nowych postów [R25 / MG ZR] Wilgoć w bagażniku
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Paź 01, 2009 07:27
HuMaX
