Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Woda w kole zapasowym!
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 15:24
za_q
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 11:08
Do tematu wody w miejscu koła zapasowego...
W moim r200 woda dostawała się przez otwory znajdujące się po obu stronach bagażnika tuż w okolicy tylnych narożników auta (widoczne po odchyleniu materiału obiciowego). Otwory te zatkane są gumowymi zaślepkami, które niestety nie spełniły swojej roli. Uszczelniłem dodatkowo silikonem i mam sucho. Pozdrawiam
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 11:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BB85
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 13:04
W moim Roverku 25 lało się prawdopodobnie przez nieszczelną tylną szybę, a dokładnie przez uchwyt który ją trzyma. Straciłem całe dnie na poszukiwaniu nieszczelności bo ciągle zbierała się woda w kole zapasowym. W końcu wyczyściłem porządnie uszczelkę dokoła owego okna, mocno docisnąłem szybę i póki co jest sucho. Zobaczymy jak będzie dalej.
Pozdrawiam.
Nilbul
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 14:04
Co do silikonu sanitarnego - nie nadaje się!!!
Potrzebny jest silikon neutralny.
"W procesie utwardzania silikonów octanowych wydziela się kwas octowy, który oddziałuje korozyjnie na podłoże."
Małe, twarde i dość szybkie ;)
Korczus
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 18:45
Mam też problem z wodą w bagażniku ;/ Z prawej strony przy siedzeniach mam zawsze mokro. Nie wiem jeszcze skąd to się leje, jakiś czas temu kleiłem lampę bo mi leciała do niej woda, hmm chyba najpierw tam poszukam przecieku.
Robertus74
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 19:00
A powiedzcie mi jeszcze w jaki sposób się "przygotowujecie" do lania wody po samochodzie, żeby ustalić miejsce przecieku?
Chodzi mi o to, czy zdejmujecie całe obicie z wnętrza bagażnika? Składacie fotele i obserwujecie, siedząc w środku? :)
Jugol
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 20:10
Robertus74 napisał/a:
...dokładnie tak jak mówisz- to najlepsza metoda :ok:
Krystian1982
Wysłany: Pią Paź 01, 2010 22:20
Ponieważ mam w domu klej Pulsar Sil+ proszę podpowiedzcie czy można użyć go do uszczelnieniu relingu?
kharry
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 23:32
to taki sylikon? Zobacz czy nie ma w składzie octu, bo ten jest odpowiedzialny za późniejszą korozję..
Krystian1982
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 10:38
Nie mogę właśnie znaleźć tej informacji na opakowaniu więc pomyślałem, że może ktoś z forumowiczów posiadł taką wiedzę. Napisałem dziś do producenta z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. Jak otrzymam odpowiedź dam znać.
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 12:21
wyciśnij go trochę i powąchaj. Większość silikonów jeśli nie ma informacji, że jest neutralny, to właśnie są silikony octowe.
Najbezpieczniejszy jest silikon z osobnym utwardzaczem (tzw chemoutwardzalny).
memphisto
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 12:33
jak ktoś zlokalizuje cieknącą wodę to prosze o info, bo ja już nie mam pomysłów.
Raz ciekło mi jakoś lampami, to zasylikonowałem wszystko, później dalej mokro, to ciekło mi jak otwieramy klapę mamy takie gumowe czarnę łączki to jedna z nich miała dziurę a druga wyskoczyła z uchwytu. Zasylikonowałem, zakleiłem - dalej mokro.
Wywierciłem diury w kole zapasowym (producent też to przewidział, i są jakby 3 nacięcia, wystarczy je przewiercić. No ale panowie z LPG mi to zaklajstrowali i teraz woda zalewa mi zbiornik z LPG :P kompletnie nie wiem którędy cieknie.
A najlepsze jest to, że teraz mam kałużę w nogach tylnego pasażera. Pada deszcz, i po2h opadów mam jezioro w nogach tylnego pasażera po stronie kierowcy - kompletnie nie wiem, którędy to może cieknąć.. ;p
[ Dodano: Nie Paź 03, 2010 12:33 ]
ja kleiłem klejem, a uszczelniałem sylikonem sanitarnym, wodoodpornym, od -45 do +200 stopni chyba, kupiony w praktikerze za bodajże 14 PLN, trzyma ponad rok :)
Tobi_lbn
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 11:27
Zerknij na dach w miejscach na relingi. U mnie po rozszczelniała się blacha w tych rowkach i właśnie tamtędy ciekło. zaraz po zaklejeniu problem znikł :wink:
memphisto
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 13:15
Tobi_lbn, dziś jadę z sylikonem :mrgreen: sylicon power :mrgreen:
Tobi_lbn
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 15:13
Ja kleiłem takim klejem dwuskładnikowym do metalu jeżeli dobrze pamiętam. Ale silikon też będzie git :wink:
Krystian1982
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 21:40
Odnośnie wpomnianego prze ze mnie kleju dostałem taką odpowiedź:
"Nasz Sil+350 jest silikonem octowym. Nie degraduje powierzchni lakierowanych. Może mieć jedynie ujemne skutki na powierzchniach miedzianych i aluminiowych. Przy okazji infromuję, że w naszej ofercie mamy również silikon neutralny, bezzapachowy w kartuszach 300 ml - Pulsar RTV350"
shudder
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 22:17
Krystian1982 napisał/a:
Nie degraduje powierzchni lakierowanych. Może mieć jedynie ujemne skutki na powierzchniach miedzianych i aluminiowych."
hmm czyli teoretycznie lakierowane powierzchnie można silikonować... Mam nadzieje bo ja już troszkę swojego roverka potraktowałem silikonem :D oby nic z blachą się nie stało. Niestety wode mam nadal i muszę jeszcze kombinować którędy cieknie :/
pistolet
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 16:17
Witam. Mam pytanie. Czy znajdzie się ktoś na forum z Krakowa bądź okolic kto będzie tak dobry i pomoże mi w lokalizacji przecieku? Robiłem dziś porządek w bagażniku i zdejmowałem tą wyściółkę z bagażnika, bo chciałem ją wyprać i stwierdziłem że jest cała mokra. Wyjąłem koło zapasowe były tam śladowe ilości wody, do tego jeszcze te boczne wykończenia filcowe też były mokre. Zdjąłem je gdyż stwierdziłem obecność grzyba na obydwóch... Nie wiem czy można to kupić nowe i wymienić, żeby nie bawić się w pranie i suszenie i ponowne pranie, gdyż grzyba nie da się usunąć dokładnie... Najważniejsze jest zlokalizowanie skąd się leje ta woda... Pomoże ktoś? Najlepiej ktoś, kto się już uporał z tym u siebie i wie jak się za to zabrać. Ja nie mam możliwości u siebie nawet gdzie tego zrobić. Ani garażu ani porządnego parkingu...
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 16:22
pistolet, Ja bym chętnie pomógł, jak byś miał gdzie się za to zabrać. Nawet mam te boczne filce, choć stare można ładnie wyprać w pralce na programie ręcznym :razz:
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 16:23
pistolet, a patrzyłeś uszczelki tylnych lamp ??
pistolet
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 16:33
Za każdym razem jak wracam do domu jest ciemno już i nie mam właśnie światła nawet do tego. Przydał by się ktoś życzliwy z garażem, albo jakimś dobrze oświetlonym podjazdem :) Postaram się jutro z samego rana zobaczyć na lampy. Je się wykręca wewnątrz bagażnika - po 3 śruby każda tak?
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
Brak nowych postów [rover200 1.4 16v] Woda w kole zapasowym
ryba1947 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Cze 25, 2009 13:50
1kokos11
Brak nowych postów [r214 si 98r]woda(wygląda jak woda)w tłumiku
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Kwi 01, 2008 15:09
Misioslaw666
Brak nowych postów [r214 si 16v 97r.]Wycie w kole
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 04, 2010 11:10
Firq
Brak nowych postów [R214 99r] woda w bagażniku!!!
bad_boy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 20, 2008 22:54
vanish
Brak nowych postów [R214] Woda w bagażniku
thebloody Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Kwi 14, 2012 19:18
thebloody
